czas zagazować lancerka
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Wysłany: 19-03-2011, 12:55   czas zagazować lancerka
Jako że ceny benzyny w górę a szykują się wieksze przebiegi to stwierdziłem że nadszedł czas na zagazowanei lancerka.
Jako że wielu z Was ma gaz w miśku mam nadzieję, że doradzicie co i jak.
Jaka instalkę i na co uważać. Myśle na 4-5 generacją
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 19-03-2011, 15:51   Re: czas zagazować lancerka
Bojar napisał/a:
1. 4 generacja. Prostsze wykluczone chyba że chcesz go zepsuć. Piąta generacja w zasadzie okazala się być siaskiem i niemal nikt jej nie zakłada.
2. Instalka ma mniejsze znaczenie od jakości montażu i oleju w głowie montującego - lepiej na dzień dobry dołożyć 200zł jak później mieć wieczne problemy.
3. Na co uważać? Na gazownika. Jeśli będzie przeciętny gwarantuję Ci że kontrolka "Check Engine" będzie się zapalać po każdej dłuższej trasie. Lancer wymaga solidnego dostrojenia instalacji. Pod obciążeniem a nie tylko autoadaptacji w garażu.
Ja mam BRC Sequent (ale opcję z lepszymi wtryskami) i nie narzekam - ale nie sądzę by inne instalacje były nieodpowiedznie.
kgebczyk
Auto: Inny
Wysłany: 19-03-2011, 16:43
Potwierdzam opinie poprzednika.
BRC Sequent 24 na pokładzie (jakie wtryski to w sumie nie wiem). Rewelka i żadnych komplikacji :) spalanie jak w mojej stopce, a myślę że dałbym radę zejść troche niżej... ale po co ;)
Bojar
Wysłany: 19-03-2011, 17:31
No i wszystko jasne
BRC Sequent 24 też w końcu wygoglowałem
Teraz tylko znaleść dobrego gazownika co pewnie łatwe nie będzie :)
Napiszcie proszę jakie macie zbiorniki i czy trzeba było coś przerabiać pod podłogą bagażnika
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 19-03-2011, 18:01
Bojar napisał/a:
35litrów Stako. Zanim pojechałem do gazownika trochę pomyślałem co by tu zrobić z butlą żeby w miarę duża weszła i wymyśliłem taki oto drastyczny krok obcięcia 'podłogi' schowków:
Korek wlewu gazu zrobili mi pod zderzakiem - mniej więcej w tym samym miejscu co rura wydechowa tylko po przeciwnej stronie. Jest tam go do czego przyczepić a i zderzak został cały.
I jeszcze jedno - koło zapasowe jest pełnowymiarowe i strasznie zagraca bagażnik więc na alledrogo kupiłem wąską dojazdówkę (bodajże od Colta) z pokrowcem.
Bojar
Wysłany: 19-03-2011, 18:10
"kgebczyk" - dobrze to wykombinowane. Chyba zrobię podobnie. Zbiornik 35l wystarczy mi spokojnie. Muszę teraz tylko znaleźć gazownika.
A jak z szarpaniem i mocą. Odczułeś jakieś negatywne skutki ?
Samochód mam relatywnie młody (3 lata i 45kkm) i chcę dobrać coś dobrego
Pewnie pojeżdzę tym samochodem jeszcze kilka ładnych lat.
kgebczyk
Auto: Inny
Wysłany: 20-03-2011, 01:00
mam butlę podobnie jak kolega cefaloid.
Wlew mam zrobiony pod klapką wlewu paliwa. Standardowo, czyli gwintowana dziurka i dokręcam końcówkę.
OT dodam że miałem mały niefart i moja butla okazała się być dziurawa :shock: śmierdziało gazem strasznie w środku przy wsiadaniu. butla miała dziurkę na szwie. gazownik powiedział że zdarza się raz na 200-300 egzemplarzy. pech ;) ale spoko.. nic się nie stało, a butlę wymienili na gwarancji.
co do samej użyteczności - jak wszyscy wiemy lancer, nawet fabrycznie, ma namiastkę bagażnika. Po dołożeniu butli - gdy zapas ląduje za siedzeniami - robi się tam naprawdę symboliczna ilość miejsca na torby.
Weź to pod uwagę i przemyśl zakup zestawu naprawczego (albo może dojazdówki?), jeżeli potrzebujesz przestrzeni w bagażniku. Ja się póki co męczę z kołem, ale też nie mam jakichś większych potrzeb (typu wózek dla dziecka ;) )
Co do Twojego pytania odnośnie szarpania czy utraty mocy... ja nic takiego nie zauważyłem. Na hamowni nie byłem więc nie wiem jak to naprawdę jest. Wydaje mi się jednak że nie jest to jakaś znacząca ucieczka koników mechanicznych. Chyba więcej zabiera włączona klima ;)
Szarpania jako takiego nie zanotowałem, chociaż czasem jest taka ćwierćsekundowa zadyszka podczas zmiany biegów (myślę że spora część kierowców nawet by nie zwróciła na to uwagi :P ). Podobno w nowej wersji softu jest to już wyeliminowane.
Podsumowując - ja jestem bardzo zadowolony :) i polecam.
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 20-03-2011, 08:59
Jak szukasz dobrego gaziarza to polecam Sebastiana ze Zbrosławic. Zapalało mi się CE, pojechałem raz do gościa i problem P0135 znikł - pojawił się błąd obwodu grzewczego sondy lambda ale to z gazem nie ma nic wspólnego. Moja instalka to Landi Renzo omegas i śmiga aż miło. Butle mam 45l jeśli się nie mylę :) .
Bojar
Wysłany: 20-03-2011, 09:13
kgebczyk - wielkie dzieki za spostrzeżenia. Też wolałbym wlew obok korka paliwa.
Wózek na szczeście właśnie wylatuje :mrgreen:
Żona dostanie własny dupowozik a ja mam miśka tylko dla siebie.
Myślę, że zestaw naprawczy wystarczy.
Artii - do Zbrosławic mam 5m min :biggrin:
Czytałem na autokonciku o Sebastianie i juz mam namiary
Podjadę popytam
Tak z ciekawości - macie u siebie lubryfikacje ?
kgebczyk
Auto: Inny
Wysłany: 20-03-2011, 11:18
Bojar napisał/a:
a co to?
z tego co mi wiadomo nie mam czegoś takiego ;)
Bojar
Wysłany: 20-03-2011, 11:34
Podawania na zawory od gazu dodatkowo specjalnego oleju kótry ma je smarować/studzić. Pytam z ciekawości bo róznie mówią
iktorn73
Auto: Lancer OZ Rally 2.0
Wysłany: 22-04-2011, 20:51
Lubryfikację stosuje się w silnikach bez hydraulicznej regulacji zaworów a my mamy hydraulikę :) . Ja mam instalację Lovato Smart,prosta,tania i niezawodna. Spalanie 10l w mieście,bez szarpania,strat mocy i innych niespodzianek. Koszt 2400zł z wlewem pod klapką paliwa.
Artii
Wysłany: 23-04-2011, 08:07
iktorn73 napisał/a:
Spalanie 10l
Masz 2.0 czy 1.6?
iktorn73
Wysłany: 23-04-2011, 15:26
Niestety 1.6 :) rocznik 2007.
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 23-04-2011, 22:01
10 l pali w mieście ? Dobry wynik. Ale to chyba nie jest jazda w korkach. U mnie jednak troche większe ale duzo jady w korkach i krótkie podjazdy.
