[Carisma] używana klimatyzacja - zamontowałem |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 07-04-2011, 03:04 [Carisma] używana klimatyzacja - zamontowałem
Witam. Mam kilka pytań co do działania klimatyzacji i nigdzie nie mogę znaleźć na nie odpowiedzi. Zacznę od początku. Jesienią kupiłem komplet klimy manualnej za 500 zł. Ostatnio to wszystko poskładałem do kupy, sprawdziłem szczelność, nabiłem. Objawy: W momencie włączenia klimy włącza się wiatrak chłodnicy silnika (nie ten od klimy), jednak sprężarka klimy nie włącza się. Sprawdziłem czujnik ciśnienia gazu (ten na parowniku) - jest OK, po włączeniu klimy daje napięcie na przekaźnik od sprężarki, jednak ten przekaźnik nie daje dalej napięcia na sprężarkę. Wyczytałem, że może to być wina słabego styku - jeszcze nie sprawdzałem. Tak dzieje się na trybie ECO i śnieżynce. Jak zmostkowałem styki na przekaźniku od sprężarki to słychać, że elektromagnes sprężarki włącza się. Po odpaleniu auta i włączeniu klimy przyciskiem a następnie zmotykowaniu przekaźnika klima działa, z nawiewów leci zimne powietrze. Po jakimś czasie wiatrak chłodnicy silnika wyłącza się, jednak po jakimś czasie znowu się załącza i tak ciągle. Pytania: 1) Dlaczego nie włącza się wiatrak chłodnicy klimy tylko silnika? 2) Czy wewnątrz auta pod kierownicą są jakieś przekaźniki lub bezpieczniki które są odpowiedzialne za działanie klimy? (nie mówię o sterowniku montowanym na wiatraku nawiewów wewnętrznych ani o bezpieczniku w komorze silnika) 3) W przekaźniku odpowiedzialnym za włączanie sprężarki klimy jest stały plus spod bezpiecznika, kolejny kabel jest plusem po załączeniu klimy jest to kabel od czujnika ciśnienia gazu w klimie, kolejny to ten który ma załączyć sprężarkę klimy i jest jeszcze jeden zielony kabel i nie wiem co on robi? 4) Czy ktoś wie czy po podłączeniu cari pod komputer będą tam jakieś ustawienia do klimy manualnej? 5) Może wszystko jest OK tylko trzeba coś zaprogramować przez komputer.
Będę wdzięczny za podpowiedzi. Jak ktoś ma jakieś pytania odnośnie montażu klimy oraz potrzebnych części to służę pomocą bo poza sprawdzeniem szczelności i nabiciem wszystko robiłem sam. Pozdrawiam.
[ Dodano: 07-04-2011, 20:41 ]
no dobra już wiem dlaczego się nie włączała. Głupi Remik podłączył jedną kostkę nie w to miejsce, po przełączeniu wszystko działało - przez jakieś 5 godzin, potem przestało chłodzić, po godzinie znowu działało i tak cały czas. Zauważyłem, że jak działa to wąż od sprężarki klimy który idzie do tej chłodniczki wewnątrz auta jest zimny, a jak nie działa to jest on ciepły, ale nie ciepły - bo nie zimny tylko ciepły ciepły! ktoś wie co może być przyczyną? a i jeszcze jedno, ale tego pewien nie jestem: jak nie działało to na postoju wcisnąłem sporo gazu i potrzymałem auto chwilkę na obrotach i wtedy jak mi się wydaje to z kratek nawiewów poleciało ciepłe powietrze pomimo wyłączonego ogrzewania. Jak poszedłem zobaczyć ten wąż to był on aż gorący.
Jednym słowem klimatyzacja zamiast chłodzić to grzeje. DLACZEGO? |
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Gru 2009 Posty: 115 Skąd: łódzkie
Wysłany: 26-04-2011, 22:14
| wg. mnie przyczyną grzania są dwie możliwości: albo zamarza Ci osuszacz albo wentylator nie pracuje jak trzeba ( nie wiem jam ma Carisma ale po załaczeniu klimy wentylator musi chodzić ciągle i okresowo przerzucać na 2gi bieg albo załaczać drugi) |
remi
Wysłany: 29-04-2011, 21:45
dzięki Tom17 wcisnąłem pomógł bo to było to. Klima chodzi jak trzeba. Okazało się, że tam gdzie nabijałem klimę, to oni to robią od roku. Ich obsługa klimy ogranicza się do wymiany uszczelki na wężu, sprawdzenia szczelności i podłączenia maszyny do nabijania czynnika i oleju. wczoraj pojechałem do normalnego serwisu, powiedziałem co i jak, koleś napuścił chyba ciekłego azotu, który miał absorbować wodę z układu, coś tam poczarował i stwierdził, że będzie dobrze... I jest.
Jego diagnoza : zawilgocony układ który przymarza, koszt naprawy 70 zł, radość- z jazdy z klimą bezcenne. |
