Wysokość obrotów na ssaniu
Damian_Eclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse GST (1g)
Wysłany: 09-04-2011, 16:34   Wysokość obrotów na ssaniu
Jakie powinny byc obroty na zimnym silniku tuz po odpaleniu. Jak dlugo powinny sie utrzymywac takie obroty? U mnie jest od 2200-2500 az do momentu gdy wskaznik temperatury wskoczy na pierwsza kreske. Czy tak powinno byc? podejrzewam ze nie..
lombard
JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Wysłany: 09-04-2011, 17:15
A robiłeś coś z przepustnicą ostatnio ? Może masz źle ustawiony TPS ?.
reloop7
Auto: galant
Wysłany: 10-04-2011, 16:30
No u mnie jest tak ze w pierwszych sekundach to ma obroty nawet do 2 tysiecy, ale wraz ze wzrostem temp to one spadaja, prawdopodobnie o ile sie nie myle to ssanie powinno Ci sie wylaczyc po przekroczeniu 60 stopni.
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 15-04-2011, 20:44
ssanie przez termostat w przepustnicy zamyka się całkiem przy ~50-60°C, obroty zależne od temp., przy -30°C nawet ponad 2000
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
