Wyząbkowane opony - jakie są objawy? |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 10-04-2011, 20:05 Wyząbkowane opony - jakie są objawy?
Witam.
Mam pytanie - czym objawia się wyząbkowanie opon?
Oprócz MSS'a mam chwilowo jeszcze jedno auto (Clio II). Po zmianie kompletu kół z zimowego na letni, zauważyłem, że auto powyżej 40km/h huczy. Mechanik stwierdził, że opony są wyząbkowane i to od tego.
Moje pytanie, czy rzeczywiście wyząbkowanie opon objawia się huczeniem?
Opony nie są kierunkowe, więc czy przy założeniu, że są wyząbkowane i zamienię lewe z prawymi to huczenie powinno być mniejsze lub ustąpić? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 10-04-2011, 20:16
| Zużyte amortyzatory. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
RaVciO
Wysłany: 10-04-2011, 21:23
| Najbardziej interesuje mnie kwestia huczenia. |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
Hubeeert
Wysłany: 10-04-2011, 22:08
a czego się spodziewasz po nierówno zużytych oponach?
Czy huczenie nasila się/zanika po wejsciu w zakręt? |
Just think...
RaVciO
Wysłany: 10-04-2011, 22:34
| Hubeeert napisał/a: | a czego się spodziewasz po nierówno zużytych oponach?
Nie wiem... gdybym wiedział, nie zadawałbym pytań
Wydaje mi się, że przy skręcaniu huczenie jest mniejsze. |
Wysłany: 10-04-2011, 23:14
| Wyząbkowane opony będą dawały efekt huczenia, jeżeli tak mechanik stwierdził, to najprawdopodobniej tak jest, zakładam, że łożyska sprawdzał. |
RaVciO
Wysłany: 11-04-2011, 19:09
Łożysk nie sprawdzał bo pewnie zasugerował się tym, że stwierdziłem, że huczenie pojawiło się po zmianie kół na letnie. Dzisiaj zakasałem rękawy i zrobiłem doświadczenie - założyłem z powrotem koła zimowe i... niestety nadal huczy, czyli pewnie jednak łożysko.
Niezły zbieg okoliczności...
Jutro jadę potwierdzić diagnozę. |
Student
Wysłany: 11-04-2011, 21:21
ale co tu potwierdzać;
wymienić łożysko i amortyzatory. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
Student
Wysłany: 12-04-2011, 14:18
Ząbkowanie opon nie jest spowodowane łożyskiem tylko zużytymi amorkami.
Można też nic nie robić i udawać że jest dobrze.
Tak robi większość. |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 12-04-2011, 17:07
| ja mam dwie opony wyząbkowane i huczą powyżej 40km i nie jest to zpowodowane z użytymi amorkami bo przed założeniem opon amorki z tyłu założyłem nowe |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
Tomek
krzychu
Wysłany: 12-04-2011, 20:12
| Student napisał/a: | | Ząbkowanie opon nie jest spowodowane łożyskiem tylko zużytymi amorkami. |
Padło słowo "tylko". A zła zbieżność nie może spowodować wyząbkowania? To by było dość logiczne... |
RaVciO
Wysłany: 12-04-2011, 20:29
| Czekam na łożysko i parę innych części, jak już wymienię łożysko dam znać co i jak. |
Student
Wysłany: 13-04-2011, 07:15
Za zbieżnoś nie wyząbkowuje opon tylko je drze z danej strony opony , masz równomierne zużyciwe bieżnika ale po całości obwodu (np. 1/2 opony na 4mm bieżnika a 1/2 - 2 mm) , dodatkowo jeżeli jest to przód to mamy piszczenie opon na skręcie.
Zdarcie opon środkiem - zbyt dużo powietrza.
Zdarcie po krawędziach - zbyt mało powietrza.
Powodzenia |
