NOWE WIĘKSZE NAKLEJKI KLUBOWE |
m6riano
Dołączył: 24 Sie 2009 Posty: 7356 Skąd: Gdzie Syrenka w herbie jest!
Wysłany: 13-04-2011, 19:23 NOWE WIĘKSZE NAKLEJKI KLUBOWE
Za zgoda "góry" wrzucam gotowy produkt naklejki nieco większego formatu:
Narazie zrobiłem dwie sztuki niejako dla siebie ale pomyślałem że jeśli byłoby większe zainteresowanie to myślę że dałoby rade zrobić z 50 czy nawet 100 szt.
Tak więc myśle że najlepszą metoda jest zebranie liczby chętnych (i opinii).
Zamówienie wykonam jeśli zbierze się przynajmniej 20 chętnych i wtedy poradzimy jak rozwiązać sprawę wysyłki (oczywiście naklejki będą dostępne na spotach mazowieckich oraz pewnie na ZLOCIE Ogólnopolskim).
Jeśli macie jakieś pytania lub sugestie zapraszam do dyskusji.
[ Dodano: 13-04-2011, 19:24 ]
Cena jest oczywiście uzależniona od ilości...
ale nie powinna przekroczyć 5 zł
(niestety folia oraz użyczenie plotera oraz czas pracy przy obróbce "fachowca" kosztuje)
[ Dodano: 13-04-2011, 19:25 ]
Naklejka ma ok. 22cm szerokości i ok 15cm wysokości
[ Dodano: 13-04-2011, 19:26 ]
Jest możliwość osobnego lub razem wydrukowania naklejki z napisem/adresem strony jak tu:
http://img199.imageshack....sumaniakimm.jpg |
P-r-z-e-m-o
Auto: MIT SUCA RISMA ;)
Wysłany: 13-04-2011, 21:43
Pewnie chwile potrwa zanim sie chetni zbiora, a musze cos klubowego miec "Bądź widoczny"
1. P-r-z-e-m-o x 2 |
_________________ 02476/KMM
Galeria Carismy - wkrotce
Galeria byłego Accorda CB7 150 HP http://galeria.h3m.pl/main.php?g2_itemId=27303
m6riano
Wysłany: 13-04-2011, 21:48
| Dla MitsuWawiaków najprawdopodobniej do odbioru na najbliższym spocie... |
