Gaśnie silnik w trakcie hamowania !!!!! |
Adam44444
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 21-05-2011, 18:34 Gaśnie silnik w trakcie hamowania !!!!!
Mamy problem. Czasami się zdarza, że jak hamuje np. na światłach to wyłącza mi się silnik. Jeśli ktoś się orientuje z czym może być problem to będe wdzięczny za odpowiedź.
Sedan 97r 116 KM 1.8 |
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2007 Posty: 267 Skąd: Pruszków
Wysłany: 21-05-2011, 19:12
| może być problem z serwem hamulca, serwo korzysta z podciśnienia z silnika i przy mocnym hamowaniu objawia się to przeważnie lekkim spadkiem obrotów |
Adam44444
Wysłany: 21-05-2011, 19:36
| czyli musze zrobic przegląd układu hamulcowego ?? |
daron64
Auto: S40 2.0 bez T
Dołączył: 05 Mar 2011 Posty: 275 Skąd: szerokopojete okolice Elblaga/Braniewa
Wysłany: 21-05-2011, 21:01
| Hamujesz tzn sprzeglo i hamulec? Zanim za serwo sie zabierzesz to chyba pierwsze co to krokowiec w takim wypadku |
Adam44444
Wysłany: 21-05-2011, 21:42
| Pójdę do norauto zrobie przegląd układu hamulcowego i okaże się co jest przyczyną gaśnięcia silnika. |
CARAMBA1
Auto: carisma
Wysłany: 22-05-2011, 00:27
| Nie wiem jak w Krakowie ale norauto bym odradzał. |
daron64
Auto: S40 2.0 bez T
Wysłany: 22-05-2011, 14:19
| sorry koledzy ale nie uwazacie, ze szukanie przyczyn gasniecia silnika podczas hamowania zaczynac od sprawdzenia ukladu hamulcowego to tak jakos od konca szukanie i takie lekko przekombinowane? Bo rozumiem, ze jak pisales ze na dojezdzie do swiatel, czyli dojezdzasz, sprzeglo, hamulec?czyli obroty Ci spadaja do predkosci obrotowych biegu jalowego i wtedy gasnie? |
jolly69
Wysłany: 22-05-2011, 22:50
| racja, opisz kiedy gaśnie, czy przy gwałtownym hamowaniu, czy jak wciskasz sprzęgło, czy zawsze, czy w określonych warunkach ?? i daj spokój z norauto, może dadzą rade olej wymienić i to wszystko.. |
daron64
Auto: S40 2.0 bez T
Wysłany: 22-05-2011, 23:05
| Adam44444 napisał/a: | | Pójdę do norauto zrobie przegląd układu hamulcowego i okaże się co jest przyczyną gaśnięcia silnika. |
Fajnie to zabrzmialo(czy jak to ujac w przypadku tekstu). Cos jak "pojde do dentysty i dowiem sie dlaczego boli mnie maly palec u nogi". Oczywiscie zart..no i tak jak jolly69 napisal-wiecej szczegolow trzeba. |
wichura1
Wysłany: 23-05-2011, 09:42
| Gdy samochód się toczy i masz puszczony gaz, silnik krokowy powinien trzymać minimalnie około 1000-1100 obrotów/min. Dopiero po całkowitym zatrzymaniu obroty spadają do około 850/min. Przy dodatkowym obciążeniu typu: serwo hamulców, klima, wspomaganie, krokowiec podbija minimalne obroty. Czy podbija łatwo sprawdzić, odpalasz silnik i stojąc na luzie (bez dotykania gazu) kręcisz kierownicą. Po dokręceniu do końca wzrasta gwałtownie obciążenie silnika i silnik krokowy powinien od razu podbić obroty. Jak puścisz ciśnienie w układzie wspomagania spadnie i silnik krokowy powinien zareagować zmniejszeniem obrotów. To samo się dzieje przy włączeniu klimy. |
Adam44444
Wysłany: 24-05-2011, 18:28
| jak hamuje to mi gaśnie. Chcę skręcić - wyhamowyuje i skręcam i gaśnie mi silnik . Średnio raz na pięć razy. |
jolly69
Wysłany: 24-05-2011, 18:53
| zapytam dla przyzwoitości - LPG nie masz ?? Jeżeli nie to rzeczywiście trzeba by się krokowcem zająć.. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 26-05-2011, 22:43
jolly69 - podepnę się. Mi też się czasem przytrafi, że silnik na światłach zgaśnie, jednak może dwa trzy razy w miesiącu. Dodam tylko, że mam gaz, więc może to być to? Dzieje się to wtedy jak jadę na biegu bez dodawania gazu, potem wciskam sprzęgło i obroty silnika spadają, nie muszę nawet hamulca naciskać. Zauważyłem, że dzieje się to dosyć często jednak zazwyczaj silnik nie gaśnie, trochę spadną obroty ale potem dojdą do siebie.
Ja mam sekwencje BRC, napisz czy u Ciebie tez się tak dzieje i co może być przyczyną. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-05-2011, 22:48
| remi, a na PB dzieje się to samo??, wiem, że przy takiej częstotliwości ciężko sprawdzić.. |
remi
Wysłany: 28-05-2011, 19:54
NA PB też się tak dzieje, jednak mam na to swoją teorię. Może błędną ale mam. Jak jeszcze nie miałem gazu to robiłem coś przy aucie i musiałem odłączyć akumulator. Po podłączeniu przez jakieś dwa tygodnie tez mi tak spadały obroty przy stawaniu, potem objaw zniknął. Po założeniu gazu tez wszystko było OK do czasu odłączenia akumulatora, jednak coś robiłem i też go musiałem odłączyć i od tej pory tak jest. Uczenie obrotów jak na forum nic nie daje, możne trzeba pojeździć dwa tygodnie na benzynie ale przy dzisiejszej cenie paliwa ... Myślę że emulator wtrysków z instalacji gazowej sprawia, że komputer nie może się nauczyć obrotów. Jednak mogę być w błędzie.
A i jeszcze jedno; Obciążenie silnika nie gra roli mogę mieć wszystkie odbiorniki wyłączone i włączone nie ma to żadnego znaczenia. |
