płyn wspomagania 1,9 did 2002 |
andrzej50
Auto: MSS
Wysłany: 23-05-2011, 18:50 płyn wspomagania 1,9 did 2002
witam. zauważyłem że w moim misku płyn do wspomagania strasznie się pieni jeden mechanik powiedział że może wynikać to z tego że w moim zbiorniczku wspomagania nie ma takiego sitka teraz pytanie czy powinno być tam jakieś sitko bo u mnie nie ma? czy powodem tego jest to że kiedyś dolał trochę płynu innego jak jest w układzie
[ Dodano: 26-05-2011, 15:24 ]
to napiszcie przynajmniej czy ma tam być jakieś sitko w zbiorniczku bo w jednym salonie powiedzieli że tak a w drugim że nie |
ROMEK.79
Nowy Forumowicz ROMEK.79
Auto: MITSUBISHI SPACE STAR 1.9DID
Wysłany: 28-06-2011, 19:43
Witam serdecznie .
W moim miśku jest sitko i myślę że powinno być ja też dolewałem płyn powinien tam iść ATF DEXRON 2 |
_________________ ROMEK.79 |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 28-06-2011, 19:47
| andrzej50 napisał/a: | | czy powodem tego jest to że kiedyś dolał trochę płynu innego jak jest w układzie | Może dolał jakiegoś badziewia i stąd ta piana... |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
andrzej50
Auto: MSS
Wysłany: 30-06-2011, 19:13
| Widzicie a w serwisie w Opolu powiedzieli że nie ma sitka |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 01-07-2011, 08:41
U mnie sitka nie ma.
| ROMEK.79 napisał/a: | | W moim miśku jest sitko i myślę że powinno być | A jak to wygląda ? Bo przecież w korku wlewowym jest bagnet od spodu. Przecież przebijałby sitko. |
BUDKA JAN
Nowy Forumowicz STARZYK
Auto: SPACE STAR 1,9 DID
Wysłany: 16-07-2011, 16:55
| Siteczko ma kształt głębokiego koszyka i jest zanurzone w płynie |
_________________ STARZYK |
