[EAxA] Wywietrznik pod tylnym zderzakiem |
Wysłany: 20-06-2011, 12:36 [EAxA] Wywietrznik pod tylnym zderzakiem
| Generalnie w temacie wszystko zawarłem, chodzi o to, że mój Gal miał kiedyś małe bum w tył i nie wiem czy przypadkiem podczas naprawy ktoś nie wymontował i przypadkowo źle nie zamontował wywietrznika służącego do upuszczania powietrza z wnętrza auta podczas zamykania drzwi. Ja mam tak zamontowany, że te gumowe zasłonki są od strony bagażnika. Ponadto potwornie kurzy mi sie w bagażnika mimo, ze nie ma żadnych dziur (sprawdzone na wszystkie sposoby). Moim zdaniem wywietrznik powinien być odwrotnie zamontowany, tzn. gumowe zaslonki powinny być od strony zderzaka. Wtedy podczas zamykania drzwi mogłyby się uchylać, obecnie chyba jeszcze bardziej przylegają podczas zamykania drzwi. Czy ktoś mógłby to sprawdzic u siebie? Wystarczy odkręcic jedną śrubę 10 mm mocującą boczek tapicerki z prawej strony i jednocześnie mocujacą lampę prawą, odchylić tapicerkę i w narożniku widać wywietrznik. Z góry dzięki. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24763 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-06-2011, 13:20
pokaż, co i gdzie trzeba odkręcić - foto! |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 20-06-2011, 13:34
| Hugo sprawdziłem u siebie i jest tak jak mówisz: masz źle włożony ten zaworek/filterek |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 20-06-2011, 14:34
| Dzięki. Wiedziałem, ze coś musi być nie tak. Jak wróce do domu to zrobię foto. |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 20-06-2011, 17:42
Hugo http://w69.wrzuta.pl/obra...rznik_bagaznika
masz takie samo odpowietrzenie ?
to moje to jakieś kulawe jest !!!
gdy zakładałem czujki do parkowania to wszystko było ok, a teraz odkrywam i wywietrznik lata luźno , wypadł z zaczepów i wpuszcza kurz do bagażnika co widać na obrazku , a wcześniej było czyściutko bo jakieś 2 lata wstecz wyczyściłem do glancu i poprawiłem mocowanie utyskując na poprzednika że nie dbał o gala i teraz znów |
_________________ Mam oko na Ciebie
Wysłany: 20-06-2011, 19:24
| fergul11 napisał/a: | | http://w69.wrzuta.pl/obra...rznik_bagaznika | No ładne jaja, rzeczywiście mój jest dokładnie odwrotnie włożony | fergul11 napisał/a: | | masz takie samo odpowietrzenie ? | Tak, ale tak wygląda od strony zderzaka | fergul11 napisał/a: | | wywietrznik lata luźno , wypadł z zaczepów i wpuszcza kurz do bagażnika | spróbuj go pociągnąć w stronę bagażnika chwytając palcami za kratki (tylko ich nie połam) i moze wskoczy. potem uszczelnij dookoła jakimś silikonem, a najlepiej zdejmij zderzak i wklej go na klej do szyb. Napewno nie puści. |
parian
Auto: C-Crosser 2.4 CVT+LPG, 2009r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Lis 2015 Posty: 217 Skąd: Police
Wysłany: 25-01-2016, 12:23
Odświeżam temat,
rozumiem, że wywietrznik powinien być zamontowany tak jak kolega na zdjęciu pokazał? Czyli wkłada się go od zewnątrz?
Bo dzisiaj rano znalazłem go luzem w okolicach lampy (od wewnątrz bagażnika) :/
Kojarzycie jak się wkłada ten wywietrznik? Czy (w kombi) trzeba ściągnąć tylną lampę, czy raczej wkładamy od spodu zderzaka? |
_________________ To już 5 Mitsu w moim życiu!
Były:
- 1987r. Galant 1,8TD
- 1992 r. Galant 1,8 Pb
- 1993 r. Lancer 2,0 D
- 2002 r. Galant 2.5 V6 Elegance kombi+LPG Stag QMax Plus
Jest: 2009 C-Crosser 2.4 CVT (też Mitsu!) |
Canavarg
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 Avance
Wysłany: 26-01-2016, 08:46
Wczoraj wieczorem właśnie montowałem swój wywietrznik bo znalazłem go luzem, ale mój był w błotniku także nie było dużo problemu. Zamontowałem tak samo jak jest na zdjęciu i wygląda na to że jest poprawnie bo guma zwisa swobodnie w dół i jest po zewnętrznej stronie kratki(co nie blokuje powietrza wydostającego się z wewnątrz).
Niestety nie jestem w stanie Ci powiedzieć co trzeba zdemontować żeby w ten sposób zamontować. |
parian
Wysłany: 26-01-2016, 10:58
No, ale na foto od kolegi guma jest po zewnętrznej stronie. Tak chyba musi być, żeby przy trzaśnięciu drzwiami gumy otworzyły się na zewnątrz?
Były:
sveno
Wysłany: 26-01-2016, 12:35
| parian napisał/a: | | Tak chyba musi być, żeby przy trzaśnięciu drzwiami gumy otworzyły się na zewnątrz? | dokładnie tak musi być i tak to ma działać. |
parian
Wysłany: 26-01-2016, 12:52
No właśnie, a z kształtu wywietrznika wynika, że musi być od zewnątrz włożony - jak włoży się go od środka to nie będzie działać.
edit. myślenie szwankuje
Można go przecież włożyć od środka, obrócić i wciągnąć do środka, żeby zatrzaski załapały.
Idę zaraz potrenować
edit2. Udało się ;p
Trochę wstyd, gwoli usprawiedliwienia w kombi nie jest to tak dobrze widoczne jak w sedanie. |
Były:
Canavarg
Wysłany: 26-01-2016, 20:44
| parian napisał/a: | | No, ale na foto od kolegi guma jest po zewnętrznej stronie. Tak chyba musi być, żeby przy trzaśnięciu drzwiami gumy otworzyły się na zewnątrz? |
No ale skoro gumy są na zewnątrz po trzaśnięciu drzwiami otworzą sie na zewnątrz. Czyli IMHO na zdjęciu jest dobrze. |
parian
Wysłany: 27-01-2016, 04:17
Jest wszystko ok, za szybko przeczytałem Twojego poprzedniego posta |
Były:
