[EA5A/W 2.5] Lokalizacja czujnika położenia wałka rozrządu
yoseph11
Auto: Mitsubishi Galant 2.5V6 EA5W
  Wysłany: 22-06-2011, 19:52   [EA5A/W 2.5] Lokalizacja czujnika położenia wałka rozrządu
Witam!Wiem że pewnie żle robie że tu pisze,ale uczę się regulaminu i napewno się poprawie.Gdzie w Galancie 2.5 V6 znajduje się czujnik położenia wałka rozrządu i jak ewentualnie można go wymienić?Prosze o jakieś wskazówki bo trzech mechaników dzisiaj szukało i nic z tego.Jestem zdesperowany bo juz tydzień jestem bez auta.
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Wysłany: 22-06-2011, 20:39
To jest akurat 2.0 16v ale wydaje mi się że będzie mniej więcej w tym samym miejscu .
Czujnik położenia wałka rozrządu - 14846
Mazda 6 GH 2.5
Sprzedany - Galant EA2A/W 2.0 '99
Moja Galeria
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 22-06-2011, 21:59
yoseph11, w 6A13 (2,5V6) nie ma takiego czujnika. Jest Top Dead Center Sensor.
Przeczytaj ten temat:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=28677
Czujnik znajduje się pod osłoną rozrządu.
by Owczar
yoseph11
Wysłany: 23-06-2011, 06:57
Dzieki wielkie chłopaki.Bardzo pomogliście,jutro biorę się za robote,bo dzisiaj Swięto.Ale napewno nie ma tego czujnika tam gdzie jest pokazany na schemacie,to inny silnik.Jest tylko pod pokrywą rozrządu ale nie wiem czy to on jest odpowiedzialny za bład 23.Jutro rozbiorę i sprawdzę.Jak nie ,będę szukał dalej.
[ Dodano: 24-06-2011, 11:36 ]
Jak zdjąć obudowę rozrządu żeby dostać się do tego czujnika?
[ Dodano: 24-06-2011, 14:20 ]
Nie wiem już czego się trzymać?Czy we wszyskich 2.5V6 nie ma czujnika polozenia walka rozrzadu?Gdzie indziej wyczytałem że jest taki czujnik na koncu wałka cylindrów nieparzystych w rozdzielaczu zaplonu od strony skrzyni biegow razem z rozdzielaczem zaplonu,cewka zaplonowa i tranzystorem mocy.Może wie ktoś cos na ten temat?
Albercik
Auto: Galant 2.5 V6 KOMBI
Wysłany: 21-11-2012, 14:49
Niestety mam ten sam problem, auto nie zapaliło, a jak dotąd było to auto bezproblemowe. Znalazłem manuala do miśka :
http://www.mitsubishi-mot...WorkShop/16.pdf
na stronie 16-54 jest rysunek czujnika, ale tylko w 4G6, a ja mam 6A1 (v6 2.5) , więc wnioskuję, że takowego nie ma.
W takim wypadku nie mam pojęcia dlaczego nagle zniknęła iskra na świecach :?
NoNieno.pl - urywa gacie :)
Szybkie kobiety i piękne samochody
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 21-11-2012, 15:00
Albercik, czujnik położenia wałka jest w aparacie zapłonowym.
Wymrugałeś błędy i jesteś pewny, że z nim masz problem?
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 21-11-2012, 15:04
Błąd 23 nie zawsze oznacza uszkodzony czujnik TDC... W moim przypadku problemem okazał się uszkodzony moduł zapłonowy, a błąd 23 wyskakiwał za każdym razem gdy auto mi gasło z przyczyny uszkodzonego modułu. Po regeneracji aparatu błąd 23 się już nie pojawił...
Dobrze by było podmienić aparat od jakiegoś innego miśka, będziesz wiedział na czym stoisz:)
Kolego Albercik, sprawdź również aparat; palec i kopułkę jesteś w stanie sprawdzić organoleptycznie, cewkę czy moduł proponuję wysłać do Yakuzy.. wraz z całym aparatem
Albercik
Wysłany: 21-11-2012, 20:17
Czujnik TDC jest sprawny. Dzisiaj razem z mechanikiem przetestowalismy go. Nie ma żadnych kodów błędów. Wygląda to na aparat zapłonowy lub czujnik położenia wałka rozrządu w module zapłonowym.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-11-2012, 22:38
Albo cewka.
Albercik
Wysłany: 24-11-2012, 17:03
No i skończyło sie wymianą całego aparatu zapłonowego - wyraźne ślady wilgoci spowodowały dość spore wżery, poza tym palec był już dość mocno zuzyty, kopułka też, a cewka w ogóle nie działała prawidłowo.
Dzięki wszystkim za cenne rady - po kroczku doszedłem do sedna.
