[EAxx] Wentylatory chłodnicy |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-07-2011, 18:23 [EAxx] Wentylatory chłodnicy
Mam małą zagwozdkę.
Na pewno coś się stało z wentylatorami.
Otóż, nie działają tak jak powinny. Po piewsze, powiny ruszać na 70% po przekręceniu kluczyka w stacyjce przed odpaleniem auta, po odpaleniu się wyłączają. No i przekręcam kluczyk... a tu cisza.
Potem powinny zastartować jak się auto zagrzeje. Hm... chłodnica parzy, a wentylatory stoją...
Za to, działają na 100% w momencie włączenia klimy. Od razu się włączają i zwiększają bieg w miare nagrzewania się auta.
Co padło?
1. Czujnik temperatury?
2. Przekaźnik w puszce pod maską?
3. Moduł na chłodnicy? (ten co mam jest z 1.8GDI, ale to raczej nie ma chyba znaczenia)
Jest jakiś osobny bezpiecznik? |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Wysłany: 16-07-2011, 18:28
Zaczałbym od sprawdzenia czujnika temp., przekaźnika, potem modułu
Bezpieczniki to chyba nie, skoro działaja po właczeniu klimy, ale sprawdzić można, napewno te 30A i chyba tyle, |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-07-2011, 19:19
Wygrzebałem schemat elektryczny.
Wchodzi na to, że przekaźnik tylko podaje zasilanie na wentylatory, skoro się załączały z klimą to znaczy, że sprawny.
Moduł raczej sprawdzę, co prawda reaguje na sygnał z ecu o włączeniu klimy i zmienia obroty w zależności od sygnału ecu, ale może być coś w nim padniete.
Najprędzej to będzie winny czujnik temperatury, który podaje źle do ecu, a ten nie steruje wentylatorami. |
post32
Auto: Galant SE Carbon 98r 2000 16v
Wysłany: 17-07-2011, 21:04
A pytanie czy w każdym jest tak że po przekręceniu kluczyka załączają się wentylatory? i po uruchomieniu silnika przestają się kręcić? jak pisze kolega wyżej bo u mnie było tak że po włączeniu stacyjki była cisza dopiero jak się zagrzał to wentylatory zaczynały pracować lub jak uruchomiłem klime ale niedawno padł mi bezpiecznik i po wymianie jak przekręcam stacyjkę to się uruchamiają i po odpaleniu silnika dalej pracują chociaż silnik zimny. I teraz nie wiem czy coś jeszcze się skopało |
_________________ post32 |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 17-07-2011, 21:10
| post32 napisał/a: | A pytanie czy w każdym jest tak że po przekręceniu kluczyka załączają się wentylatory? i po uruchomieniu silnika przestają się kręcić? jak pisze kolega wyżej bo u mnie było tak że po włączeniu stacyjki była cisza dopiero jak się zagrzał to wentylatory zaczynały pracować lub jak uruchomiłem klime ale niedawno padł mi bezpiecznik i po wymianie jak przekręcam stacyjkę to się uruchamiają i po odpaleniu silnika dalej pracują chociaż silnik zimny. I teraz nie wiem czy coś jeszcze się skopało | Czy przypadkiem czujnik temperatury sprawdz wtyczke na czujniku po odłaczeniu wtyczki wentylator powinien chodzic |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-07-2011, 01:48
| post32 napisał/a: | | A pytanie czy w każdym jest tak że po przekręceniu kluczyka załączają się wentylatory? i po uruchomieniu silnika przestają się kręcić? jak pisze kolega wyżej bo u mnie było tak że po włączeniu stacyjki była cisza dopiero jak się zagrzał to wentylatory zaczynały pracować lub jak uruchomiłem klime |
Dokładnie. Po włączeniu zapłonu się nie włączają. Moduł z tyrystorem jest raczej ok, bo to ECU nim steruje. Wydaje się, że może czujnik temp, dlatego ECU nie włącza po rozgrzaniu. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24741 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-07-2011, 06:58
pamiętam, że jak kiedyś wyjąłem bezpiecznik ECI-Multi to wentyle kręciły się ciągle po przekręceniu kluczyka na ON
u mnie nie startują przy włączaniu zapłonu - dopiero po nagrzaniu silnika lub przy klimie
ew. gdy kluczyk jest w pozycji "jeszcze nie ON ale już poza ACC" to też się kręcą |
post32
Wysłany: 18-07-2011, 23:45
| Wiec tak miałem możliwosc podmianki radiatora czy jak to sie zwie które jest przy wentylatorze a czujnika nie ruszalem w ogole i o dziwo po przekreceniu stacyjki wiatraki nie dzialaly tak jak mialem wczesniej i dopiero po nagrzaniu zaczely spokojnie sie krecic dopiero jak uruchomilem klime to byl huragan:)) wiec mi sie zdaje ze jest oka. Bo tak jak pisze swinks_UK to racze dziwne ze jak sie przekreci stacyjke na zimnym to sie kreca ale moge sie mylic. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-07-2011, 08:42
| u mnie na zapłonie wentylatory się nie kręcą. Zdziwiłbym się jakby tak było... |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-07-2011, 19:49
| post32 napisał/a: | | A pytanie czy w każdym jest tak że po przekręceniu kluczyka załączają się wentylatory? i po uruchomieniu silnika przestają się kręcić? |
Nie, tak jest w wersji EC5x, czyli VR4
[ Dodano: 20-07-2011, 18:54 ]
Winowajca znaleziony:
A tak na marginesie, test czujnika temp. robi się na włączonym silniku mostkujac piny we wtyczce czujnika. Wtedy wentylatory startują. |
elvis512
Auto: EA5A, EA2A, E33A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lip 2010 Posty: 113 Skąd: łódzkie
Wysłany: 24-03-2014, 21:30
witam,
Odkopuję stary temat - bo innego podobnego nie znalazłem.
Otóż, kupiłem niedawno kolejnego Galant (już 3:), ale z V6 nie miałem jeszcze do czynienia i do końca nie wiem jak prawidłowo powinno wszystko działać.
Mam pewien "problem" - mój misiek po przekręceniu kluczyka (po odpaleniu) włącza od razu wentylatory chłodnicy. Kręcą się cały czas, nawet gdy silnik jest zimny - nie chcą przestać :/. Powiedzcie mi co może być tego przyczyną?
Pozdrawiam |
_________________ Hasta la victoria siempre ! |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-03-2014, 21:37
| Jeżyk przy wentylatorze. Sprawdź napięcie na tym najcieńszym przewodzie. Jeśli jest różne niż 0V to tyrystor-czyt jeżyk do wymiany. |
Wysłany: 24-03-2014, 21:50
| Taki sam efekt może tez powodowac padnięty czujnik temperatury dla ECU - z dwupinową wtyczką w okolicach termostatu |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-03-2014, 21:51
Ale wtedy pomiar napięcia też da odpowiedź czy układ nastawczy czy wykonawczy szwankuje |
Wysłany: 24-03-2014, 21:53
| W sumie prościej sprawdzić napięcie niż dobierac się do czujnika temperatury |
