Szyberdach - konserwacja |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 16-07-2011, 22:06 Szyberdach - konserwacja
zeszłego roku trochę deszczowo było i szyberdachu nie pamiętam bym otwierał ale tego lata widzę, że jakieś 15 cm przed końcem otwarcia idzie ze znacznym oporem - tak samo przy zamykaniu staram sie mu pomóc. Czym i jak to przesmarować? Smar silikonowy? miedziany (chyba nie)? wazelina techniczna? |
_________________ Gaz jest... tani
Mój Galant |
m6riano
Wysłany: 16-07-2011, 22:19
brodzky napisał/a: | wazelina techniczna? |
dobra na wszystko..;-) |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23637 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-07-2011, 22:52
Manual 42.pdf strona od 57-->
Smarować oliwką tylko prowadnice.
Aby to dobrze zrobić najlepiej byłoby sciagnac cały szyberdach i zdemontoiwać górną pokrywe aby miec eleganckie dojscie do ramion i slizgów |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 17-07-2011, 11:08
No tak na 42-67 jest narysowane multipurpose grease - smar do wszystkiego czyli? WD-40? Jakoś nie za bardzo ufam temu specyfikowi w kwestii smarowania. ŁT40 też chyba nie bardzo. Oryginalnie (albo ktoś wcześniej) smarował czymś co teraz jest koloru szarej grudki na końcu prowadnicy. Rozebranie raczej nie wchodzi w grę i przerasta mnie (organizacyjnie) jeszcze ściąganie podsufitki. Czy można wyjąć samą szybę na zewnątrz?
Gdzie wychodzą rurki od odprowadzania wody z dachu? |
Mój Galant |
Wysłany: 17-07-2011, 11:33
Jest taki smar w sprayu Berner'a, Wurth'a kosztuje w okolicach 20-30zł, jak ściągniesz szybe to będzie o wiele wygodniej, rurki odprowadzania wody z przodu bodajże odprowadzają wodę do progów a z tyłu wychodzą w wewnętrznych wnękach tylnych błotników |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 17-07-2011, 20:52
tylko nie smarujcie WD40 ani tym podobnymi specyfikami rok temu posmarowałem i to był mój błąd bo wypłukało cały ori smar ..... szyber chodził i tarł metal o metal ....
zrobic tak jak pisze robertdg, oliwka , zdemontowac szyber i smarować |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 17-07-2011, 21:11
Zanabyłem smar grafitowy bo niby do połączeń ślimakowych ale bez ściągania dachu obawiam się nic z tego nie będzie. Niewielka poprawa. Poza tym dziwne te cięgna od tych które wcześniej widziałem. Nie wiem też czy nie ściągnąć jednak tej podsufitki bo cięgna przy końcach słychać, że troszkę na sucho jadą (przy uchylaniu) ale potrzebowałbym tu kogoś do pomocy... Przynajmniej odnowiłem ramiona wycieraczek |
Mój Galant |
Wysłany: 17-07-2011, 21:19
brodzky napisał/a: | ale potrzebowałbym tu kogoś do pomocy... | Jak będzie pogoda w przyszła niedziele mogę się zaoferować, może jeszcze kolega pitbu77 by się udzielił |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 17-07-2011, 22:13
Hmm... a gdzie moglibyśmy to zrobić? Aktualnie mieszkam w BB (wiem, muszę poprawić) i tutaj u teściów czasem mogę sobie w ogrodzie pogrzebać. W Sosnowcu to tylko pod blokiem bym mógł chyba, że macie jakąś miejscówkę? Smaru Wurth nie znalazłem :/ |
Mój Galant |
Wysłany: 17-07-2011, 22:17
Miejscówka niedaleko sosnowca się znajdzie |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 17-07-2011, 22:32
WD40 tak samo dobrze smaruje jak papier ścierny
to czyści i penetruje, o smarowaniu nie ma mowy.
Na pewno najłatwiej będzie podejść smarem silikonowym
grafitowego jakoś w tym wypadku bym nie polecał, najzwyklejszy smar by się nadał |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8676 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 17-07-2011, 22:38
Ja ostatnio używałem silikonu w spray sonax = działa bdb;) |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
mar111cin
Wysłany: 17-07-2011, 22:54
silikonu w spray'u ? |
witaj Gość |
Juiceman
Wysłany: 17-07-2011, 22:55
niom |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
defel
Auto: Galant EA5A 99.r Elegance
Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 17 Skąd: Wawa-miasto przyjazne kierowcom
Wysłany: 19-07-2011, 20:16
chyba najkorzystniej będzie wybrać coś co nie wiąże kurzu, pyłu, piasku, suchy smar (teflon) lub silikon w spray'u - tak, smary w rodzaju "towot" i grafit lepiej zastosować na mniej delikatne podzespoły. |
_________________ moja żona zaraz po kupnie Galanta (przy którym była):
- w życiu nie widziałam piękniejszego samochodu,
to prawdziwy smok, jest śliczny. |
