Podluznice tyl
arhex
Auto: Galant '97 2.0
Wysłany: 19-08-2011, 11:41   Podluznice tyl
Panowie dzisiaj bylem u tlumnikarza w celu zrobienia wydechu.
Facet dodatkowo oznajmil mi ze mam w strzasznym stanie podlużnice tylna i ze moze byc "niedlugo problem".
Jak jest w waszych autach, czy to sie da wogole naprawic, czy one w galach rzeczywiscie sie rozsypuja?
Pawel
Glalant '97 2.0
Wysłany: 19-08-2011, 12:00
arhex napisał/a:
Porób fotki miejsc, w których się sypią.
arhex
Wysłany: 19-08-2011, 12:38
Niestety juz go nie ma na podnosniku, ale postaram sie jakos tam wczolgac.
Pozdawiam
P
Wysłany: 19-08-2011, 16:51
Pewnie rozsypała Ci się podłużnica lewa nad tłumikiem, to wszystko po pierwsze przez tłumik, po drugie przez osłone termiczną, no i także lubi rozsypywać się podłużnica prawa w okolicach wlewu paliwa, częsta to przypadłośc poprzednich modeli, jednakże konstrukcyjnie dokładnie tak samo jest to rozwiązane jak w EA.
arhex
Wysłany: 19-08-2011, 21:12
Niestety aura nie sprzyja na zrobienie zdjęć, leje jak z cebra.
Natomiast tak, w najgorszym stanie jest ta za kierowca okolice konca baku.
W prawdzie dziur zadnych nie widac, ale Gosc ztwierdzil ze jest slabo (chociaz nawet nie puknął , nie dotknął)
Rozmawiamem z innym mechanikiem ktory robi miski, powiedzial ze nie mial nigdy takiego przypadku w ktorym trzasła by podlużnica przez skorodowanie, ale czas leci a miski sie starzeja.
Pytanie co robic, jak to sie naprawia czy to duze koszta?.
Pozdrawiam,
pp
Wysłany: 19-08-2011, 21:20
Wstawia się nowy kawałek, przeważnie wyklepany własnoręcznie przez blacharza, trzeba sprawdzić w jakim naprawde stanie jest ta podłużnica
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Wysłany: 07-12-2013, 00:51
A jak to jest, że to rdzewieje tak jakby od środka? Na pierwszy rzut oka nic nie widziałem, ale jak stuknąłem to jest dokładnie to samo, warstwy rdzy i dziura. To jak blacharz "załata" tą podłużnicę, to warto oddać do piaskowania podwozie i zabezpieczyć porządnie, czy nie ma mocnego na rdzę, bo i tak od środka będzie galanta żarła? Ideałem by było kupić nowy samochód i go naszpikować grubą warstwą zabezpieczenia i poprawiać co chwilę, ale czy w ten sposób Gala można utrzymać przynajmniej 10 lat jeszcze bez strachu, że szlag go trafi przez tą rdzę pod spodem?
Wysłany: 07-12-2013, 07:55
Róznica temperatur, skraplanie, etc., układ wydechowy temu dopomaga.
DanielBogusz
Wysłany: 07-12-2013, 08:19
robertdg, myślisz, że jeśli wszystko w aucie jest ok, to jest sens zrobić te podłużnice i parę lat jeszcze się pojeździ? To pytanie w sumie wielu ludzi na tym forum
Wysłany: 07-12-2013, 08:28
Prócz podłużnicy jeszcze nadkola tylne, kielichy przednie ;-)
Nie ma co liczyć na cuda, naprawiany materiał tez zgnije, a żeby naprawić tak aby dłużej wytrzymało, to w zasadzie jakby chcieć kroić Galanta aby się łaczyć nową zdrową blachą ze starą zdrowa blachą to wymaga czasu, cierpliwości, umiejętności oraz miłości do tego auta, bo zaczynasz na tylnym nadkolu a kończysz przez podłużnice, próg, etc :mrgreen:
DanielBogusz
Wysłany: 07-12-2013, 08:47
Nikt oprócz mnie tego nie będzie czuł do mojego samochodu, blacharz wyjątkiem nie będzie :p
Reasumując warianty są 3:
1. Jeździć do puki nie zgnije
2. Zrobić wszystko porządnie i zabezpieczyć, no i jeździć do puki nie zgnije
3. Zrobić / nie zrobić i sprzedać (kosztem ceny oczywiście)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-12-2013, 18:43
Warto jest zakonserwowac profile zamknięte rdza od wewnatrz zjada blache, tylko dobrym srodkiem aż będzie kapać z otworów , i kto robił tak :?: potem rozczarowanie że gnije
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 07-12-2013, 19:36
milo napisał/a:
np. ja :P
Sim248
Auto: Galant EA 97
Wysłany: 09-12-2013, 09:13
Ja też miałem ten problem z podłużnicami, ale jako że uwielbiam swojego Miśka to go oddałem do blacharza. Z tego co mówił i pokazywał na zdjęciach to trochę zabawy z tym było. Ale jest już zrobione i można jeździć bez obaw :D
Szymon
Wysłany: 09-12-2013, 10:03
robertdg napisał/a:
1. Czas bym może znalazł, -potrzebny drugi du..wóz dpo pracy,
2. Cierpliwośc z wiekiem się poprawia,
3. Umiejętności... hmmm nabywam,
4. Miłość do auta chyba jest bo mam go juz pona 7 lat i się mi nie znudził
Niestety mojego też żre.. przez zimę chcę uskładać na migomat, się na wiosnę chcę tym zająć, trochę w ramach nauki, trochę dla siebie samego.
