"bicie" na pedałach gazu i hamulca
pmigas
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Wysłany: 22-08-2011, 09:07   "bicie" na pedałach gazu i hamulca
Witam;
od jakiegoś tygodnia przy właczonym silniku czuję miarowe "bicie" na pedałach gazu u hamulca. Czy ktoś z Was wie co to może być?
RalfPi
Wysłany: 23-08-2011, 08:41
czy masz włączoną klimę przy tym objawie?
I co rozumiesz pod pojęciem bicie? Rozumiem, że pedały gazu i hamulca chodzą delikatnie w dół i górę "same z siebie"?
pmigas
Wysłany: 23-08-2011, 13:11
Witam;
klima jest wyłączona, a co do "bicia" to można powiedzieć, że jest tak jak piszesz.
Roberto_
Auto: Lancer sb inv 1.8
Wysłany: 23-08-2011, 14:16
miałem podobny objaw z włączoną klimą i bez klimy delikatnie tykanie pedała hamulca oraz cichy dzwięk jakby dygotania czegoś z pod machy ale mineło bo miałem z tym do serwisu jechać
RalfPi
Wysłany: 23-08-2011, 22:46
Hmm.. Wydaje mi się, że przy włączonej klimie (kiedy załącza się sprężarka.. ? ) samochód drga - szczecgólnie na wolnych obrotach..
Nie wiem jaka jest przyczyna bicia na pedałach.. ale ja bym to.. zlekceważył - myślę, że to nic specjalnego.
