[Cari 1.6] czujnik temperatury cieczy |
mencli
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 22-10-2011, 13:43 [Cari 1.6] czujnik temperatury cieczy
| Mam pytanie gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy ten co idzie do komputera i czy jest jest jeden czy kilka. Szukam przyczyny wzrostu obrotów na ssaniu i może to wina czujnika temperatury, bo tylko gdy zimny odpalam obroty dochodzą do 2000 i po małej chwili zaczynają rosnąć tak nawet do 2700 ale po chwili gdy dostanie trochę temperatury silnik to wszystko wraca do normy. |
carpezo
Auto: carisma 1.6 95r
Wysłany: 23-10-2011, 10:03
| u mnie też tak jest. tzn że coś nie tak? mi sie wydaje że tak powinno być...? |
PaczekDNA
Auto: Lancer 1,8/Colt 1,3
Wysłany: 23-10-2011, 12:13
| 2700 to zdecydowanie za dużo, przy największych mrozach podchodziło mi na 1800, jednak długo się ten stan nie utrzymywał, ze względu na to, że dość szybko się nagrzewa. |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 23-10-2011, 18:21
| czujnik jest na boku głowicy nad aparatem zapłonowym. |
mencli
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 24-10-2011, 17:18
| Dzięki marecki338 tak właśnie mi się wydawało. Powyżej 2000 to raczej za dużo coś musi być nie tak i trzeba poszukać przyczyny. |
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 24-10-2011, 22:26
mencli
Auto: carisma 1.6
Wysłany: 25-10-2011, 18:37
przemekx303, dzięki sprawdzę na pewno według instrukcji i zobaczymy |
