[Cari 1.8 GDI] olej w gniazdach świec
wit71
Auto: carisma 1.8 GDi 98r
  Wysłany: 24-10-2011, 18:24   [Cari 1.8 GDI] olej w gniazdach świec
Po sobotnim spocie okazało się że mam najprawdopodobniej świece do wymiany,
więc dziś odkręcam fajko-cewki i zonk :shock:
1 świeca (od strony pasażera) zaśniedziała cała fajko-cewka(zielony nalot)
2 świeca fajko-cewka czysta,ale w gnieździe olej
3 świeca to samo co wyżej
4 świeca fajko-cewka zaśniedziała ale i olej w gnieździe.
Tego oleju niewiele-ale jak tam się dostał :?:
auto jeździ i odpala normalnie.
NO I MOJE PYTANIE CZY TO NORMALNE-według mnie NIE :!: :!:
Wysłany: 24-10-2011, 19:16
Uszczelniacze do wymiany
wit71
Wysłany: 24-10-2011, 22:10
mniemam że uszczelniacze zaworów do wymiany,czy jakieś inne
który to uszczelniacz na tym schemacie?
znalazłem coś takiego-które to uszczelniacze http://www.czesci.autotra...-1474-9540.html
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 24-10-2011, 22:13
Nie uszczelniacze tylko silikon puscił. Głowica składa się z dwóch częsci dolnej i górnej nadstawki i niestety połączyli je silikonem. Podobno po lifcie jest już uszczelka. Ja mam to samo na 3 świecy narazie z tym jeżdzę
Wysłany: 25-10-2011, 07:34
Sposób montażu świecy zapłonowej 97-00
Kolektor ssący 97-99
uszczelka 11410 = MD347377
Pokrywa zaworów 97-99
uszczelka 01110 = MD346750
Głowica 97 -
Sposób montazu połówek głowicy:
uszczelka 01236 = MD346062
Na krawędziach zewnętrznych pasta uszczelniająca 1000A923 lub MD970389
Uszczelka kolektora ssącego i między głowicami raczej nie kupisz w przeciętnym sklepie
wit71
Wysłany: 25-10-2011, 18:41
dwie pierwsze znalazłem trzecią ciężko tylko na stronach rosyjskojęzycznych
może ktoś poleci jakiś sklep-proszę na PW
Brion
Auto: Carisma 1,8 GDI '97
Wysłany: 25-10-2011, 19:03   Uszczelka
Miałem to samo w swojej cari tylko że miałem już na wszystkich świecach olej:)
kosztowało mnie to 180zł uszczelka chyba kosztuje 110zł a wymiana to mocno po znajomości bo reszta mechaników śpiewała mi od 200zł do 350zł więc troszkę za kieszeń pociągnie świec jeszcze nie wymieniłem chodź miałem ale póki co to równo pali ... przy okazji takie pytanie czy u was też tak mocno pompkę paliwa słychać jak buczy??
przemekx303
Wysłany: 25-10-2011, 19:52
To nie dużo bo mi dwuch speców od mitsu w Lublinie krzyknęło ok 400-500 zl , a cena spora bo trzeba rozrząd rozpinć , tak że postanowiłem poczekać do wymiamy i wszystko zrobić za jednym zamachem ,. A i każdy mich twierdził ze z powrotem składa się na silikon
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 01-11-2012, 11:19
przemekx303 napisał/a:
Czy koniecznie trzeba zdjąć głowicę? Bo tu mowa o rozpięciu rozrządu.
Ross
Wysłany: 01-11-2012, 13:21
Tak konieczne, bo olej przedostaje się z łączenia tych dwóch części po między którymi znajdują się również wałki rozrządu.
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Wysłany: 10-02-2015, 15:55
Jest jakieś ryzyko jeżdzenia z tak podlanymi świecami?
03262/KMM
Wysłany: 10-02-2015, 16:04
Raczej szybciej padną świece czy też przewody czy fajki tzn. szybciej dostaną przebicia przez co zaczną wypadać zapłony.
ross
Wysłany: 10-02-2015, 16:07
Ja zauważyłem olej gdy wymieniałem świece ,nie paliła jedna ale podejrzewam że poprzednik przy montażu uszkodził zewnętrzny izolator i dostała przebicia olej wyciągnołem strzykawką i jeżdże około 50tyś
Ross
zico81
Wysłany: 10-02-2015, 16:20
no u mnie tez smiga elegancko, przez przypadek to wyszło. Swiece będe wymieniał za jakiś miesiąc może. A tak myslę że można ten olej właśnie wyciągać szmatka strzykawką. Właśnie wymieniłem rozrząd i znowu wszystko rozbierać to mi się nie uśmiecha.
ross
Wysłany: 10-02-2015, 16:33
zico81 napisał/a:
Ten sam problem bo przy wymianie rozrządu najlepiej to robić ,ale gdyby zaszła konieczność to aby ustawić napięcie paska należy nowy założyć.
Ross
