Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:00 |
Kolor podświetlania zegara (godziny/minuty) |
Lewy1978
Auto: Outlander 2.0 I
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Wrz 2011 Posty: 20 Skąd: Pruszków
Wysłany: 04-11-2011, 09:34 Kolor podświetlania zegara (godziny/minuty)
czy ktoś z posiadaczy Outlandera I, próbował zmienić podświetlenie w/w zegara, w/g mnie jest szkaradne i zastanawiam się czy ten zegarek jest rozbieralny i czy można coś z tym zrobić.
Z góry dzięki za wszystkie sugestie
Pozdrawiam |
_________________ -----------------------------------------------
pozdrawiam
Lewy |
Szulman
Auto: Outlander Sport 2,4 16V
Wysłany: 04-11-2011, 13:41
witam, zegara nie trzeba rozierać, trzeba po kolei rozbierać osłonę ozdobną od prawej strony, delikatnie bo wysuną się też nawiewy wraz zegarem. od tyłu wyjmuje się dwie żaróweczki i można wymienić na kolor jaki się chce. żarówki kupiłem w sklepie z częściami samochodowymi. pozdrawiam. |
Lewy1978
Wysłany: 04-11-2011, 15:03
Szulman napisał/a: | witam, zegara nie trzeba rozierać, trzeba po kolei rozbierać osłonę ozdobną od prawej strony, delikatnie bo wysuną się też nawiewy wraz zegarem. od tyłu wyjmuje się dwie żaróweczki i można wymienić na kolor jaki się chce. żarówki kupiłem w sklepie z częściami samochodowymi. pozdrawiam. |
Dzięki wielkie
jutro się za to wezmę, bo ten "zielony" już mnie do pasji doprowadza
pozdrawiam |
pozdrawiam
Lewy |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 05-11-2011, 16:04
Podświetlanie jest wymienne, ale bardzo ciężko coś dopasować. Jak zamontujesz diody LED to będziesz miał dwie plamy w rogach a resztę ciemną. Nie ruszaj żarówek, ja spędziłem 3 godziny nad przerabianiem białych diód LED żeby jakoś wyglądało a z efektu nie jestem zadowolony, bo jest tak samo ciemny jak przy oryginale.
Po jakimś czasie wymyśliłem że może lepszym rozwiązaniem byłoby rozmontowanie zegara i wyklejenie środka albo taśmą z diodami LED albo podświetlaczem elektroluminescyjnym, ale jakoś nigdy czasu mi nie wystarczyło. |
Lewy1978
Wysłany: 05-11-2011, 17:00
elektryk napisał/a: | Podświetlanie jest wymienne, ale bardzo ciężko coś dopasować. Jak zamontujesz diody LED to będziesz miał dwie plamy w rogach a resztę ciemną. Nie ruszaj żarówek, ja spędziłem 3 godziny nad przerabianiem białych diód LED żeby jakoś wyglądało a z efektu nie jestem zadowolony, bo jest tak samo ciemny jak przy oryginale.
właśnie wymieniłem żaróweczki i jest super, obie maiłem przepalone
żaróweczki nabyłem na pierwszej napotkanej stacji benzynowej SHELL
czas pracy to ok 45 min, a to dlatego tak długo, bo robiłem to pierwszy raz |
pozdrawiam
Lewy |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-02-2014, 12:45
Odkopuję żeby nie zakładać nowego. Jakie tam żarówki siedzą? Byłbym wdzięczny za oznaczenie. |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
