zacinajacy sie reczny |
mikall0
Auto: Cari 1,9 DID 102KM
Wysłany: 04-11-2011, 12:39 zacinajacy sie reczny
WITAM
Od jakiegos czasu zacina mi sie reczny hamulec tzn. po zaciagnieciu i zwolnieniu hamulca dalej klocki sa zacisniete. Po ogladnieciu tego zauwazylem jakby ta sprezyna przy kole nie miala sily odciagnac tej linki no i jest tam tez troche juz duzo syfu. Czy pomoze cos rozkrecenie tego i wyczyszcenie i czy jak ten mechanizm do odciagania linki hamulca rozkrece to nic nie spierdziele i pozniej to skrece w prosty sposob? |
Wysłany: 04-11-2011, 13:08
Jak zauważyłeś, problem tkwi w zacisku a dokładnie zaciera się ośka mechanizmu ręcznego. Kup uszczelniacze - zestaw naprawczy, wszystko rozkręć, wyczyść, nasmaruj odpowiednim smarem i powinno działać. Ja jak odkręcam przewód hamulcowy to mam przygotowaną odrazu śrubę o średnicy 10mm i długości około 2 - 3 cm z nakrętką. Po odkręceniu przewodu od cylinderka tą śróbę wraz z podkładkami uszczelniającymi przekładam przez przewód i dokręcam nakrętką, w taki sposób uszczelniam przewód aby płyn nie uciekł. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 04-11-2011, 15:58
plecho1 napisał/a: | Ja jak odkręcam przewód hamulcowy to mam przygotowaną odrazu śrubę o średnicy 10mm i długości około 2 - 3 cm z nakrętką. Po odkręceniu przewodu od cylinderka tą śróbę wraz z podkładkami uszczelniającymi przekładam przez przewód i dokręcam nakrętką, w taki sposób uszczelniam przewód aby płyn nie uciekł. | A ja ostatnio przekładałem zaciski przednie i ścisnąłem jakieś 5 cm od zacisku przewód hamulcowy małym ściskiem stolarskim. Nawet kropla się nie uroniła z przewodu.
Taki o: http://allegro.pl/scisk-s...1861583688.html |
Wysłany: 04-11-2011, 18:59
plecho1 napisał/a: | A ja ostatnio przekładałem zaciski przednie i ścisnąłem jakieś 5 cm od zacisku przewód hamulcowy małym ściskiem stolarskim. Nawet kropla się nie uroniła z przewodu.
Pewnie że można i tak ale nie mam takiego ścisku a i szkoda mi tak ściskać przewody chociaż raczej nic im się nie stanie. |
p_lewinski [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2011, 19:44
Też miałem problem z zablokowanym ręcznym, pomogło rozruszanie ośki, po wcześniejszym nasączeniu WD-40 i zabezpieczenie smarem miedzianym.
Z tego co zauważyłem to aby uniknąć tego problemu trzeba przynajmniej raz na rok, najlepiej po okresie zimowym, oczyścić ośkę i zabezpieczyć smarem miedzianym, inaczej zalegające tam błoto z piachem prędzej czy później zrobi swoje... |
koniu
Forumowicz Koniu
Auto: Carisma1.6 16V gr.99/00 Lift
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Paź 2011 Posty: 52 Skąd: Sejny
Wysłany: 04-11-2011, 23:04
Czy słabo działający ręczny ze sporym luzem w tym sensie że wajchę można prawie pod sufit podciągnąć można jakoś szybko tanio usprawnić ? Jeszcze nie rozbierałem i nie wiem jak to wygląda, ale gdybym wiedział co zamówić to bym był juz przygotowany do zabiegu. |
Wysłany: 05-11-2011, 17:45
U mnie też była luźna dźwignia, mogłem ją bez oporu podnieść do połowy zakresu... pomogło czyszczenie i smarowanie, tak jak napisałem wcześniej.
Jest to chyba najtańszy sposób na usunięcie tego problemu i dość często wystarczy, dlatego warto od tego zacząć. Jeżeli nie będzie poprawy to pozostaje już zakup zestawu naprawczego i gruntowna naprawa zacisku. |
koniu
Forumowicz Koniu
Wysłany: 05-11-2011, 22:32
Dzięki, w takim razie może pomógłbyś jak możesz pomóc znaleźć taki odpowiedni zestaw naprawczy. Czy wystarczy wystukać na allegro ? |
