               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| [Cari 1.6] ROZMIAR OPON - jakie opony MAX można stosować |
      | Autor | Wiadomość |
      | tomicarisma   Forumowicz
 Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
               |  Wysłany: 10-11-2011, 13:16   [Cari 1.6] ROZMIAR OPON - jakie opony MAX można stosować |
               | Proszę o poradę. Mam zamiar kupić oponki 175/70/R14 no a w CARI oryginalne to 185/65/R14. Czy te opony nie będą za wysokie? I jakie max. opony 14'' można w niej montować?
				| Ostatnio zmieniony przez tomicarisma 10-11-2011, 14:02, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Jaro1974   Mitsumaniak
 Outsilverman ;-)
 Auto: O1 bez T, EA5A i moto
               |  Wysłany: 10-11-2011, 13:33 |
               | Tak zgadza się. Te obliczenia są w porządku natomiast mi chodzi o czysto praktyczne informacje: czy one nie obcierają o nadkola, czy nie ma różnicy dużej na prędkościomierzu. |  |
 Outsilverman ;-)
               |  Wysłany: 10-11-2011, 13:40 |
               | Dopuszczalna różnica wymiaru wynosi 2.5%. W twoim przypadku ten błąd wynosi 0.76% więc różnica będzie bardzo znikoma tzn. około 0.5 km/h więcej przy 70km/h. A jeśli chodzi o obcieranie to tego problemu miał nie będziesz ponieważ raz że opona jest węższa a dwa różnica w średnicy wynosi zaledwie 4.5 mm więc nie ma możliwości obcierania o cokolwiek. Ja mam u siebie założone 205/50/15 i też nic mi nie obciera. |
				| _________________ Admirał Gwiezdnej Floty
   Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
 "A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem
  " ルブリン
      | wichura1   moderator mitsumaniak
 download manager ;)
               |  Wysłany: 10-11-2011, 13:47 |
               | Zależy, czy robiłeś coś przy zawieszeniu. Ja wróciłem do fabrycznych sprężyn, opony mam letnie: 195/60/15, zimowe: 195/65/14 nic nie ociera i jest tam jeszcze sporo miejsca. |
				| _________________ Mitsumaniaku !!! Tutaj Download (u góry strony).
               |  Wysłany: 10-11-2011, 13:50 |
               |  	  | wichura1 napisał/a: |  	  | Zależy, czy robiłeś coś przy zawieszeniu. Ja wróciłem do fabrycznych sprężyn, opony mam letnie: 195/60/15, zimowe: 195/65/14 nic nie ociera i jest tam jeszcze sporo miejsca. |
 Tak tylko mi chodzi o wysokość a nie szerokość - 195/60/14 są szersze i niższe niż 185/65/14 albo 175/70/14
 Outsilverman ;-)
      | sniegu   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1.6 90 KM
               |  Wysłany: 11-11-2011, 00:26 |
               | ja mam 195/55/R15 et felgi 42 i trą przy 5 osobach i bagazniku aż miło... zimowe mam 14 i oryginały na oryginalnych felgach i nic więc te 70 nie powinny trzeć
				| _________________ Definicja trzeźwości Śniega:
 Człowiek jest trzeźwy tak długo jak długo potrafi leżeć na podłodze niczego się nie przytrzymując
   Stadko
 1. Tikacz 4 incydenty BYŁ
 2.Cari 1 incydent JEST
 3. Gal 2.0 v6 PRZYBYŁ
 nowe kapcie:)
 205/45/17"
 Żadnej gleby
      | hessboll2   Forumowicz
 Auto: Carisma 1.8 GDI Dynamics
               |  Wysłany: 11-11-2011, 15:23 |
               | to musisz kolego wymienic amorki i sprezyny bo to szok ja mam 17" i przy 5 osobach nic nie obciera a opona to 215/40/17"  i nic nie obciera chyba ze chodzi o to ze mam inne sprezyny Eibach 	  | Cytat: |  	  | ja mam 195/55/R15 et felgi 42 i trą przy 5 osobach i bagazniku aż miło... |
				| _________________ BORN TO BE FREE!
 <Moje CacKo  http://forum.mitsumaniaki...php?t=61901>
      | przemekx303   Mitsumaniak
 Auto: Carisma GDI 98r.
               |  Wysłany: 11-11-2011, 16:37 |
               | 175/70r14 to odpowiedni zamiennik na zimę , troszkę węższa i troszkę wyższa od 185/65r14 i nie powinno nic trzeć . Ale moim zdaniem cari nie zasłużyła sobie na założenie tak wąskich opon ( to nie wóz drabiniasty) , ja mam 185 i jak dla mnie to trochę ją też oszpeca |
				| _________________
      | sniegu   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 11-11-2011, 23:32 |
               | hessboll2 klepałeś rant? |
   Stadko
 nowe kapcie:)
 205/45/17"
 Żadnej gleby
 Outsilverman ;-)
 download manager ;)
               |  Wysłany: 14-11-2011, 08:48 |
               |  	  | tomicarisma napisał/a: |  	  |  	  | wichura1 napisał/a: |  	  | Zależy, czy robiłeś coś przy zawieszeniu. Ja wróciłem do fabrycznych sprężyn, opony mam letnie: 195/60/15, zimowe: 195/65/14 nic nie ociera i jest tam jeszcze sporo miejsca. |
 Jakbyś czytał dokładnie zobaczyłbyś, że letnie mam 195/60/15 (średnica około 615mm). Ty pytałeś o 175/70/14 (średnica około 600mm), 185/65/14 (średnica około 596mm).  Pozdrawiam.
      | dominlife   Nowy Forumowicz
 Auto: Carisma '98 1,8GDI 16v 92kW
               |  Wysłany: 04-12-2011, 22:54 |
               | szer	profil	srednica		wysokosc kola z opona w mm	o ile nowa jest wieksza w %		ile gumy orginal	185	65	14		596,1			120,25
 205	50	14		560,6	-5,955376615		102,5
 195	60	14		589,6	-1,09042107		117
 205	45	16		590,9	-0,872336856		92,25
 195	55	15		595,5	-0,100654253		107,25
 205	60	14		601,6	0,922663983		123
 185	60	15		603         	1,157523905		111
 205	55	15		606,5	1,744673712		112,75
 195	65	14		609,1	2,180842141		126,75
 205	50	16		611,4	2,566683442		102,5
 185	70	14		614,6	3,103506123		129,5
 195	60	15		615   	3,170608958		117
 185	65	15		621,5	4,261030029		120,25
 zmi	205	60	15		627   	5,183694011		123
 195	70	14		628,6	5,452105351		136,5
 205	55	16		631,9	6,005703741		112,75
 195	65	15		634,5	6,441872169		126,75
 205	70	14		642,6	7,80070458		143,5
 195	75	14		648,1	8,723368562		146,25
 kolejno szer opony, profil jako %, rozmiar kola w calach, 4 kolumna to jest srednica kola w milimetrach - w pierwszym wierszu jest oryginal dla Cari I (do 1998), 5 kolumna to jest porcent wzgledem tego pierwszego wiersza tj, wzgledem oryginalu. a 6 kolumna to jest to co mnie interesowalo gdy wciskalem jak najwyzsze lacze, zeby opona byla gruba i elegancko sie jezdzilo po dziurach. to sa takie rozwazania co do wyskosci bo np  205/60/15 przy maksymalnym skrecie tarl mi o przednie lewe nadkole, przy jakims tam skrecie i najechaniu na kraweznik tez mi tarlo o te przednie nadkole. jezdzilem sam, choc na trasie zabralem komplet autostopowiczow plus bagaznik z poprzednim ogumieniem i na rownej drodze bylo ok. to na co narzekalem to to ze przy ponad 250kg w bagazniku tylni rant (tylni "blotnik") ciol mi prawie opone 1cm moze 0,5 cm na opona byl wiec gdyby to taplo w jakas dziure to by mi cielo. z tym cieciem problemem nie byla wysokosc opony ale jej szerokosc - 205 (poza tym ze z przodu cos tarlo przy wysterowaniu kieronicy) ale juz 185/65/15 jest ok choc drugi raz juz nie pakowalem do bagaznika 250kg. jezdze kolo 1 roku i sladu otarc na oponie nie ma. po prostu jak stwierdzilem ze opona mi sie schowa w tylne nadkole nie ma sensu zawracac sobie glowy. gumy spalic nie da rady za bardzo, musi byc mokro. predkosciomierz pokrywa sie z gpsem idealnie. wskazania paliwa jakby wieksze ale to tylko na komputerze. nigdy nie sprawdzalem pod korek po tym zabiegu.
 cari I GDI, 1998, 150tys km,
 [ Dodano: 04-12-2011, 23:00 ]
 aha czemu odpisalem, na zime gdybym mial wybor lub kupywal bym nowe oponki i bym tym samym mial wplyw na ich rozmiar, wybralbym 175 lub jeszcze mniej. wysokoscia bym sie nie przejmowal bo to i tak sa tylko milimetry na przeswicie za to szerokosc bedzie miala wplyw na - sile - wgryzania sie oponki w snieg lub co gorsza bloto posniegowe. moze mam kiepskie zimowki 185 ale temperatura dodatnia plus kilkudniowy snieg plus lekka gorka to mozna na piechote do domu wracac jezeli nie znajdzie sie ochotnik do przepchania auta przez te kilka gorek.
      | SHARK1979   Mitsumaniak
 Auto: Mitsubishi Colt CZT
               |  Wysłany: 08-12-2011, 18:39 |
               | dominlife, No jeszcze 205/45/17" do tej listy
				| _________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
 Najładniejsza Cari zlotu 2011
   Najładniejsza Cari zlotu 2012
   Najładniejsza Cari zlotu 2013
   Najładniejszy Colt zlotu 2014
