[Cari 1.8 GDI] Kilka pytań po zakupie Carismy II GDI :) |
thefirm
Auto: Cari 1,8 GDI '00
Wysłany: 12-11-2011, 17:57 [Cari 1.8 GDI] Kilka pytań po zakupie Carismy II GDI :)
Przymierzałem się do zakupu Hondy Accord, jednak zmieniłem zdanie i stałem się szczęśliwym posiadaczem Mitsu Carismy II 1.8 GDI z 2000r Jest to moje pierwsze auto.
Nie znałem i nie miałem styczności z tym autem przed zakupem, jednak na całe szczęście po przejechanych w kilkanaście dni ponad 2000 km - wiem, że pojeżdzę tym autem dłuzej
Auto kupiłem w autokomisie zagranicą od pierwszego właściciela, samochód bardzo zadbany.
Książka serwisowa, nie palone, wszystko sprawne (poza tylnymi drzwiami od kierowcy, coś blokuje i centralny sobie z nimi nie radzi, trzeba ręcznie domykać/od środka otwierać oraz przyciskiem od sterowania szyby kierowcy - spadł mi i leży, szyba działa. nie miałem czasu jeszcze się tym zająć).
Auto ma przebiegu 180 000km - pewniak.
Chciałbym zadać kilka pytań.
1. Wg książeczki serwisowej właśnie wypadłą mi wymiana oleju. Jaki olej polecacie? Jakie filtry musze wymienić?
2. Kolejna sprawa średnio przyjemna - rozrząd...Nie wiem kiedy był wymieniany, silniczek pracuje super, czy przy moim przebiegu powinenem go wymienić? Czy istnieje możliwosć sprawdzenia stanu paska? Wiem że koszt rozrządu jest sporyy... jakich kwot się spodziewać?
3. Wiem że silnik GDI jest wrażliwy na paliwo - czym zalewacie swoje Mitsu? Kilka tankowań za mną, aktualnie jeździ na Vervie 98. Czy paliwo 95 z Shella/Lotosa/Orlenu nadaj się do tego auta czy lepiej 98?
Aktualnie jestem w Krakowie, gdyby się znalazł jakiś forumowicz chętnie podjechałbym aby ktoś luknął mi okiem na autko
Pozdrawiam i dzięki za odpis |
Auto: Laguna 3
szunaj
Forumowicz szunaj
Auto: Mitsubihi Carisma 1.6 16V
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lut 2008 Posty: 32 Skąd: Myslowice
Wysłany: 13-11-2011, 09:02
Witaj nowy posiadaczu Cari,ja tak w skrócie podam ci odpowiedzi na twoje pytania bo na forum na pewno już coś na te tematy pisze,co do oleju to w książce servisowej podają 0W-30,5W-30,5W-40 ale opinie są podzielone,mój mechanik polecił mi Castrola 10W-40 i na takim jeżdże,co do filtrów to musisz wymienić filtr olejowy przy wymianie oleju,filtr powietrza i filtr kabinowy który znajduje się po stronie pasażera,otwierasz schowek,delikatnie wyginasz tylną ściane schowka i on opada,tam właśnie znajduje się filtr kabinowy,co do rozrządu to przy przebiegu 180tyś musisz wymienić,nie dawno wymieniałem i koszt częsci z robocizną to około 1000zl,części kupiłem na allegro,co do paliwa to ja tankuje 95 na shellu ale to też sprawa zasobności portfela,jeżeli chodzi o ten przycisk od szyb to lubi się lamać i dlatego spadł,kupisz taki na allegro koszt 50 zł i jeszcze drzwi,jest tam uklad elektryczny ktory zamyka drzwi,musisz rozebrać tapicerke bo być może tylko odłaczyl się kabelek,to na tyle życzę przyjemnej jazdy i zero klopotow z autkiem. |
_________________ Anusi |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 13-11-2011, 09:18
Rozrząd wg przebiegu powinien lada chwila strzelić więc nie czekaj. Olej na zimę 10W40 lub 10W30 ale sprawdź jaki był lany do tej pory (może jest karteczka) i lej taki sam, powąchaj bagnet czy nie śmierdzi benzyną. Paliwa unikaj z szemranych CPNów i zlewków od handlarzy. Ja od czasu do czasu zalewam Vervą lub V-Powerem i jest ok. Jak będziesz delikatnie muskał pedał throthle to spalanie będzie bardzo przyzwoite. Sprawdź jeszcze poduszki silnika i skrzyni i dla świętego spokoju olej w Gearboxie. Jeszcze zdejmij trąbę słonia i sprawdź czystość przepustnicy (odchylając palcem blaszkę) jak brudna to zdejmij i wyczyść (jak czasem sama zgaśnie i obroty będą latać po jakimś czasie to powtarzamy czyszczenie bo ten typ tak ma) ale to sama przyjemność
BTW. Jak tylko MOD tu zajrzy to usunie kilka tematów bo kolega trzy razy to samo napisał :/ |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
Maxkr
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 2004
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sie 2011 Posty: 33 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-11-2011, 12:46
Witaj kolego, sam zakładałem temat odnośnie rozrządu,jest dosyć swież - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66920
Co do oleju ja zalałem swoją olejem ELF 5W40 ,oczywiście wraz z wymianą wymień filtry;)
pozdrawiam... |
thefirm
Wysłany: 13-11-2011, 16:17
Witajcie
Olej zalany jest 10w40 - taki też zakupię Castrola.
Zastanawiam się jeszcze gdzie oddać auto do zrobienia rozrządu.
Dziś spotkałem się z jednym z forumowiczów z Krakowa który oznajmił mi kilka ciekawostek i dał rady na przyszłość.
W razie czego będę pisał w tym temacie.
Pozdro:) |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 13-11-2011, 20:51
Mi po wlaniu tego Castrola zaczęły cykać zawory, ja go nie polecam. Poczytaj temat o olejach podany wyżej. |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 13-11-2011, 20:55
Ja przeszedłem z Castrola EDGE na Mobila i zauważyłem, ze jak męczę zimny silnik na niskich obrotach to klepie aż w kabinie przy włączonym radiu słychać ale wystarczy przegonić na dwóje do 5k rpm i klepania nie słychać |
Adrian
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 14-11-2011, 11:26
i9i napisał/a: | Ja przeszedłem z Castrola EDGE na Mobila |
JA po zakupie od razu wlałem Mobila
i9i napisał/a: | wystarczy przegonić na dwóje do 5k rpm i klepania nie słychać |
Na zimnym poklepie delikatnie u mnie ale jak polata to naprawdę miły silnik |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
thefirm
Wysłany: 26-11-2011, 16:58
Panowie miałbym pytanie - ile litrów oleju wchodzi do silnika tego modelu?
Warto wymienić olej przy 180 000 w skrzyni biegów? Bo nie widzę w książeczce żeby był wymieniany...
Pozdro:) |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26-11-2011, 19:25
thefirm napisał/a: | Panowie miałbym pytanie - ile litrów oleju wchodzi do silnika tego modelu? |
Z tego co pamietam, to 3.7l, ale wiadomo, że całego oleju i tak nie spuścisz, więc wejdzie mniej |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Auto: Laguna 3
Wysłany: 28-11-2011, 09:51
U mnie, po półgodzinnym spuszczaniu na płaskiej powierzchni do silnika do wskaźnika max, wchodzi około 3,4l. |
