[MSS 1.3] Sworzeń |
djsmile
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 15-11-2011, 01:49 [MSS 1.3] Sworzeń
Witam.
Czy ktoś orientuje się ile kosztuje nowy sworzeń? Dziś wymieniałem przedni lewy i w sklepie kosztował 110zł I z tego co się doweidziałem od mechaniora ogólnie ciężko znaleźć pasjący do Mitsu sworzeń - akurat mi się udało. |
_________________ Bo czasem jest taka sobota, że niedzieli nie ma |
sqza
Mitsumaniak SpaceRowicz
Auto: MSS 1,3B GLX 99r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Paź 2010 Posty: 105 Skąd: Rzeszów (St-ce)
Wysłany: 15-11-2011, 08:53
Ja miałem niedawno też problem ze sworzniem.
Generalnie w 1.3 są dwa rodzaje jedne gwintowane a drugie z grzybkiem.
Te z gwintowaniem są wymienialne 99% (są tańsze - około 30 zł) a te z grzybkiem około 90zł i niestety loteria - ale generalnie ciężko.
U mnie sytuacja była taka, że wyciągnięty został wahacz - okazało się ze jest ta nowsza wersja czyli z grzybkiem - sprawdziliśmy i okazało się że są zbyt duże luzy i to nie bedzie - do wymiany poszedł cały wahacz około 300 - no ale cóż jak mus to mus. |
djsmile
Wysłany: 15-11-2011, 16:01
| No ja też kupiłem ten z gwintem okozało się że miałem z grzybkiem, to najbliższy sklep gdzie go dostalem był w odległości 30km, no ale sworzeń pasuje, cena 110zł + 50zł robota |
sqza
Wysłany: 15-11-2011, 21:15
Niestety u mnei były zbyt duże luzy więc nie było możliwości go zastosować - a jakieś spawanie nie wchodziło w grę bo w środku jest jakiś plastik i obawaiłem się o stopienie - więc sobie odpuściłem.
Oczywiście auto po wymianie wahacza jeździło dziwnie - nie obeszło się bez zrobienia zbieżności. |
chojny1989
Nowy Forumowicz 1,9 Di-D 102KM
Auto: Mitsubishi Space Star 04r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2012 Posty: 8 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-01-2012, 23:32
Ze sworzniem jest ogólnie trochę kłopotów, miałem "przyjemność" ostatnio go zmieniać i okazało się, że mam niegwintowany problem był taki, że w trakcie usuwania starego sworznia wahacz szę "rozluźnił" i nowy nie siedział jak trzeba. Wspawanie 4 punktów na nowym sworzniu załatwiło sprawę, ale w większości przypadków może się skończyć nowym wahaczem
Za sworzeń zapłaciłem 70zł. |
_________________ "Prawnik: Proszę Pana, wierzę, że jest Pan uczciwym i szczerym człowiekiem...
Świadek: Dziękuję. Gdybym nie był pod przysięgą powiedziałbym o Panu to samo." |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 13-03-2012, 18:21
Ja posiadam firmę Sidem z furtowni Hart za 60zł-szt.
Znalazłem w katalogu Hart po nazwie od Carismy lift od 99- żadne katalogi nie uwzględniają tego sworznia po samochodzie, nawet Inter Cars.
pozdrawiam allczesci peel |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 20-03-2012, 10:34
Powiedzcie jak to jest z tymi sworzniami - istnieją dwie średnice gwintu czy to zwykła pomyłka?
Na jednym jest podana srednica 12,5 a na drugim 15.
http://moto.allegro.pl/sw...2160084326.html
http://moto.allegro.pl/sw...2202056754.html
A przy okazji, który z tych tańszych oferowanych na allegro jest godny uwagi i kupna? |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21212 Skąd: Częstochowa
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Pomógł: 10 razy Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 471 Skąd: Gdynia
Wysłany: 21-03-2012, 20:55
Polecam jeszcze przed zakupem zajrzeć pod auto bo może tam być zupełnie inny sworzeń niż te z aukcji. Ja na ten przykład miałem bez gwintu i nakrętki u góry. Nie najlepiej ale widać to w serwis mamual w pliku zatytułowanym "Front Suspension" na stronie 11.
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
zet-em
Wysłany: 26-03-2012, 14:59
No i okazuje się, że lepiej jest poczytać mitsumaniaków zamiast instrukcji
Już się przymierzałem do kupna sworznia z gwintem - tak to wynika z manuala - ale coś mnie tknęło po Waszych postach i zerknąłem pod nadkole, sworzeń jest ,,z grzybkiem"
Dzięki wszystkim za rady |
Renault 5 TS - 1987
mt60
Auto: Space Star
Wysłany: 30-03-2012, 20:05
Witam.Space nie ma gwintowanej końcówki sworznia.Sworzeń pasuje z Carismy po lifcie.
Pozdrawiam M<irek |
Wysłany: 11-09-2012, 15:10
Okazało się, że muszę niedługo wymienić sworzeń przedniego wahacza (z grzybkiem) i stąd moje pytanie, jakiej firmy wybrać .
Na alledrogo znalazłem produkty dwóch firm Hart lub Sidem cena porównywalna .
Może ktoś takie montował i wie jak z ich trwałością . |
jaroo0
Auto: Outlander
Wysłany: 11-09-2012, 21:35
Hart - hurtownia dla ktorej produkuje chinczyk
Sidem - producent lub pakowacz.
Weź sidem, sam jeżdżę już blisko pół roku i bez luzów. |
Wysłany: 01-04-2013, 12:20
Czy jest możliwe, że są sworznie (z grzybkiem) SIDEM o różnych średnicach .
Oczywiście chodzi mi o średnicę elementu wchodzącego w wahacz. |
