[MSS 1.6] Gdzie znajduje się czujnik temperatury płynu chłod |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 01-12-2011, 17:57 [MSS 1.6] Gdzie znajduje się czujnik temperatury płynu chłod
Witam.
Gdzie pod maską MSS 1.6 znaleźć czujnik temperatury płynu chłodzącego?
Czy wymiana takiego czujnika sprowadza się do rozłączenia kabla, wykręcenia czujnika, wkręcenia nowego i podłączenia kabla ponownie? |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
dybir
Auto: space star 1.6 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 28 Skąd: grodzisk mazowiecki
Wysłany: 02-12-2011, 01:36
| plus dolanie płynu tyle ile wyciekło |
RaVciO
Wysłany: 05-12-2011, 17:18
| Czy gwint czujnika należy nasmarować jakimś silikonem czy czymś w tym stylu? |
dybir
Wysłany: 05-12-2011, 20:55
| wydaje mi się że niczym się nie smaruje, a czujnik to chyba tam gdzie wchodzi górna rura od chłodnicy. ale chyba? |
RaVciO
Wysłany: 05-12-2011, 21:20
| Czujnik już zlokalizowałem - na prawo od wtyczki sondy lambda. Z lewej jest czujnik od wskaźnika na desce rozdzielczej a z prawej ten, który przesyła info do silnika. |
