Podnisienie mocy 2,0 4g63 |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2957 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-12-2011, 12:21 Podnisienie mocy 2,0 4g63
Mam pytanie, czy poprzez wgranie noge programu do ecu zmienią wzrosną moc i moment??
Dostałem propozycję aby wgrać oprogramowanie z wersji na jpn (chyba ralliart) z wolnossącego 2,0. Czy może oprogramowanie z innej jednostki (nie koniecznie lancera) w tym silniku podniesie moc??
Obecne dane Pojemność: 1997cc DOHC
Oznaczenie: 4G63
Moment obrotowy: 176Nm @ 4500 obr.
Moc maksymalna: 99kW (135KM) @ 5750 obr.
Rodzaj rozrządu: pasek, wymiana co 90 tys. km, 2 wałki balansujące
Kasowanie luzów zaworowych: automatyczne
Przyspieszenie: 0-100: 9,6s
Masa własna: 1270kg
Masa maksymalna: 1750kg
uważam, że auto ma troszke małą moc jak na 2,0 dohc (np rekin sohc ma 133KM a galant 3ee dohc ma 145km, eclipse dohc 150 km).
Czy program skopiować z innego auta, czy dać do modyfikacji? Do tego mam pytanie czy przy takiej modyfikacji warto coś w tym silniku zmienić, czy sama zmiana programu starczy?
P.S.
Proszę o nie pisanie, że tylko turbo, że takie mody są nie bo nie i nic nie dadzą. Chodzi mi o kontruktywną odpowiedź a nie krytyke bo ktoś kiedyś słyszał... |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 14-12-2011, 14:54
Pewnie nikt Ci nie odpowie bo pewnie nikt w PL czegoś takiego nie robił. Ja nie sądzę, aby to było możliwe samym programem. Chyba, że jest identyczny w budowie silnik, który z innym kompem ma większą moc. Natomiast jeśli różnica leży w konstrukcji, np. poprzez inne wałki, inny dolot, wydech itp. to wątpię, aby coś takiego miało prawo zadziałać.
Podam Ci przykład eclipsa, gdzie wywalenie przepływomierza, zmiana dolotu i wydechu oraz strojenie na ecu masterze dają maks 10KM a to już sporo zmian. Dopiero zmiana wałków, rzeźba w głowicy i zmiana stopnia sprężania powodują kolejne przyrosty. |
demoniszcze
Auto: Skoda Yeti 4x4 1.8TSI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Paź 2011 Posty: 260 Skąd: Toruń
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 14-12-2011, 18:08
Właśnie mam zamiar hamować przed i po zmianie. Możliwe że pozbędę się kata zaraz po zmianie
[ Dodano: 14-12-2011, 18:09 ]
Najpierw zrobie remap i zobaczę 2 rzeczy
1) spalanie
2) wykres z hamowni |
viader
Wysłany: 15-12-2011, 07:52
Ale aby to miało sens to powinieneś zrobić wykres przed i po remapie. Inaczej nie będziesz wiedział, czy program dał ewentualne przyrosty, czy miałeś bonusa od fabryki. Możliwe też, że program odejmie conieco i też lepiej o tym wiedzieć.
Czy ten japoński silnik różni się tylko programem? |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 15-12-2011, 09:14
| Będę robił hamownie przed remapem, o remapie i po ewentualnym usunięciu kata, jeśli okaże się że jpn były bez kata i program przyniósł oczekiwany efekt |
viader
Wysłany: 15-12-2011, 13:14
Będę w takim razie z zaciekawieniem obserwował ten temat |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
viader
Wysłany: 15-12-2011, 14:45
| W tamtym temacie było ogólnie o podnoszeniu mocy a ten dotyczy konkretnej czynności, czyli wgrania programu od "wersji japońskiej". Jeśli faktycznie taka wersja istnieje a różnice są jedynie w progranie to jest to ciekawa informacja, choć jak narazie nie potwierdzona. |
krzychu
Wysłany: 15-12-2011, 15:07
| A ten form Japan to jaką ma katalogowo moc? Pytanie jest raczej jaką normę spalin mają jednostki z Japonii... Nie sądzę, żeby normy były mniej restrykcyjne... Ale można próbować. |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6994 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 15-12-2011, 15:36
| krzychu napisał/a: | | Nie sądzę, żeby normy były mniej restrykcyjne... |
Są, a przynajmniej na przełomie wieków były o wiele mniej restrykcyjne - fabryczny Legnum VR-4 w idealnym stanie słabo się w europejskich normach mieści |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 15-12-2011, 15:39
| Bartek napisał/a: | | fabryczny Legnum VR-4 w idealnym stanie słabo się w europejskich normach mieści | W Japonii jest o wiele czystsze paliwo... |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Bartek
Wysłany: 15-12-2011, 15:52
| Myślę, że nie ma to aż takiego znaczenia. Konstrukcyjnie ekologia w Legnum w porównaniu z Galantem jest bardzo uboga (brak EGR, prostszy katalizator, jedna sonda lambda, baaaardzo bogate mapy - AFR na poziomie 9.6 przy pełnym sandale) |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 15-12-2011, 18:02
| Nie chciałem aby były jakieś sugerowania się osobą, ale Maretzky85, stwierdził, że można spróbować w ten sposób modzić. Jak będę miał więcej szczegułów co do wersji JPN to będę na bieżąco pisał. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 15-12-2011, 21:25
| O mamo, to taka luźna propozycja była, ja nawet nie wiem czy się cokolwiek różniło w tych wersjach:P |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
