[Cari 1.8 GDI] Mikrofiltr w pompie wysokiego ciśnienia po Li
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 17-12-2011, 23:33   [Cari 1.8 GDI] Mikrofiltr w pompie wysokiego ciśnienia po Li
Witajcie, czy ktoś dokonywał wymiany tego filtra w Carismie po lifcie ?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 18-12-2011, 00:06
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
MichuGdy
Wysłany: 18-12-2011, 00:26
Temat powyższy dotyczy wersji przed liftem.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 18-12-2011, 10:40
A sprawdzałeś że pompy się różnią?
MichuGdy
Wysłany: 18-12-2011, 11:45
W pierwszej kolejności mam problem z jej lokalizacją, bo nie znajduje się w tym miejscu co pompa przed liftem, albo inaczej wygląda.
[ Dodano: 18-12-2011, 15:59 ]
Widze, że koledzy wyżej tylko zgadywali, więc sam trochę pokopałem.
Poliftowa pompa wygląda tak jak na zdjęciach poniżej, oznaczona jest numerem md369885.
Schemat, gdzie pompa znajduje się:
Póki co nie znalazłem nic na temat filtrów.
Polecam stronę: http://www.autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=65
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 20-12-2011, 06:54
W tym temacie o przedlifówce jest napisane:
aren195612 napisał/a:
Filtr paliwa, po lifcie jest zintegrowany z pompką w baku /w tym przypadku wymiana filtra staje się jednoczesną wymianą pompki/,
przed liftem znajduje się pod bezpiecznikami w komorze silnika.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 20-12-2011, 11:39
i9i, filtr paliwa ogólny taki.. to tak jak w każdym innym aucie są filtry paliwa, a ten filterek w pompie wc to jest jeszcze dodatkowy filterek, bardzo malutki.
MichuGdy
Wysłany: 20-12-2011, 13:23
NA szóstej stronie tematu link kolega zolinka rozbebeszył obie pompy. to są już poliftowe. Na zdjęciu za filtr robi ta żółta poduszka.
Znalazłem jeszcze taką stronę: link oraz taką: link
Zastanawiam się czy taki filtr można wyczyścić ręcznie np pod wodą i czy taki zabieg go nie uszkodzi...oraz czy to cokolwiek zmieni.
Saqu
Wysłany: 20-12-2011, 16:12
MichuGdy, w przedlifcie jak i chyba każda pompa paliwa ma taki filterek, u ojca przemyliśmy filterek w wodzie z mydłem wypłukaliśmy i wrzuciliśmy na chwilę do benzyny ekstrakcyjnej, zamontowane i poprawa była delikatna ale była, troszkę mniejsze spalanie było zaobserwowane i równiejsza praca.
wiadomo nie jakieś mega wartości :D ale zawsze odrobinkę jest lepsze niż nic ;)
MichuGdy
Wysłany: 20-12-2011, 16:47
Dzięki za informację Saqu, zastanawiam się czy te mikro filterki są takie same w pompie WC zarówno dla wersji przed jak i po liftowej...
Saqu
Wysłany: 20-12-2011, 17:04
a tego to Ci nie powiem, u nas szukaliśmy i nie widać go było w tej pompie wc w wersji przed liftem, bardzo malutkie sa, delikatnie próbowaliśmy wyciągać "coś" ale nic nie złowiło się a nie chcieliśmy czegoś uszkodzić to zrezygnowaliśmy z nich :P
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Wysłany: 20-12-2011, 20:42
MichuGdy napisał/a:
Ta siateczka to na "smoku" pompy /poz 9/ występuje. Spełnia rolę filtra wstępnego.
Sam filtr wygląda tak:
Poz. 12 w baku zintegrowany z pompą paliwową.
Nr katalogowy: MR911602. Można go kupić osobno. W "naturze" wygląda tak:
Swego czasu Japaneze na Allegro te filtry oferował, fotki pochodzą z jego aukcji.
Pozdrawiam:
rodman26
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 20-12-2011, 22:31
Witam.Miałem do czynienia z tym(sitkiem)z pompy.Ja wydmuchałem to sitko ---sprężonym powietrzem--- bo dość dużo sie bawiłem z moją cari!.I były wszystkie chwyty dozwolone. :twisted:
Siła tkwi w detalach
MichuGdy
Wysłany: 21-12-2011, 08:13
Dzięki aren195612, za nr katalogowy. Kolego rodman26, po wyczyszczeniu zauważyłeś jakąś poprawę ? Mocno był zabrudzony filtr ?
