błąd P0441
jfs
Auto: outlander
Wysłany: 30-12-2011, 10:13   błąd P0441
co może być przyczyną błędu P0441- błąd przepływu powietrza.
Gdzie szukać usterki?
Ostatnio lampka check engine zgasła sama, ale po dwóch dniach zaświeciła się znowu.
outlander rok 2007
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 30-12-2011, 11:35
1. Uszkodzony przepływomierz
2. Zatkany dolot powietrza lub nieszczelny
3. Coś z turbiną
4. Walnięte oprogramowanie
5. Walnięty komp.
jfs
Auto: outlander
Wysłany: 30-12-2011, 14:43
Dokładne oznaczenie.
P0441- Układ odprowadzania par paliwa - błędny przepływ oczyszczania
[ Dodano: 03-02-2012, 18:56 ]
Co ostatnio spostrzegłem.. Lampka check engine zapala się gdy w baku jest poniżej 1/4 benzyny, gaśnie gdy w baku jest więcej.
Czym to wytłumaczyć?
[ Dodano: 03-02-2012, 18:59 ]
gepard007
Auto: Outlander II 3.0v6
Wysłany: 09-10-2013, 12:59
i zarazem pozdrawiam Wszystkich,
jestem tu nowy.
Informacje jakie dostałem z serwisu Mitsubishi.
Kod błędu nie wiem dokładnie dlaczego ale często występuje w samochodach z rynku amerykańskiego.
Błąd oznacza "układ odprowadzania par paliwa-błędny przepływ oczyszczania, czyli problem może być z pochłaniaczem par paliwa który umieszczony jest zazwyczaj w tylnej części podwozia przy zbiorniku paliwa .
Potwierdza to również problem który występuje jak Pan pisze przy tankowaniu, należało by sprawdzić przewody odpowietrzające zbiornik paliwa, spotkałem się również z problemem kiedy uszkodzony był korek wlewu paliwa, ale u Pana to raczej z przewodami odpowietrzającymi.
Zapytanie do serwisu
Odczytałem kod błędu OBD P0441
Wydaje mi się, że pojawia się po tankowaniu auta, przy baku zapełnionym ok 12-15 lit. przy tankowaniu dystrybutor wyłącza się przy zatankowaniu ok 20 litrów i trzeba kilka razy dolewać wysuwając pistolet aby dopełnić paliwo.
Nie sprawdziłem jeszcze informacji jaką otrzymałem z serwisu. Zrobię to niebawem. Jednak może już komuś też się ona przyda.
