czujki dzrzwi |
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 11-01-2012, 19:08 czujki dzrzwi
mały problem:
czujki z tyłu działają i lampka się zaświeca przy otwarciu
czujki z przodu nie działają, spięte na krótko - nic się nie zmienia
co może być przyczyną??
kable raczej nieruszane
jakiś bezpiecznik osobny, moduł, sterownik?? |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
att
Auto: Carisma 1.8 glx 96r. LPG
Wysłany: 11-01-2012, 19:54
| elektrykiem nie jestem, ale u siebie mam podobny problem- pozmienialem czujniki, ale z drzwiami kierowcy nadal problem. stawiam na przewody. moze na jakims "zagieciu" cos sie uszkodzilo. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23659 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-01-2012, 20:04
| gulgulq napisał/a: | | spięte na krótko - nic się nie zmienia | Nie działają na spięcie tylko na masowanie, czy aby w ten sposób sprawdzałeś Obwód jest jednolity wiec jak dziala tyl to i przód musi, wg mnie źle sprawdziłeś |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20742 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 11-01-2012, 20:14
| Ja podczas kupna nie miałem wcale czujki w drzwiach kierowcy. A że miałem pod ręką czujkę żywcem wyciągniętą z FSO to postanowiłem tymczasowo ją wykorzystać. I działa do tej pory. gulgulq, prawdopodobnie nie masz dobrej masy na czujkach i to będzie powodem twego problemu. Pozdrawiam. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
michnik
Auto: carisma 1.8 GDI
Wysłany: 11-01-2012, 22:30
| Witam,miałem ten sam problem. Było tak jak napisał Jaro1974-brak masy. |
gulgulq
Auto: i30
Wysłany: 12-01-2012, 06:48
| robertdg napisał/a: | | Nie działają na spięcie tylko na masowanie, czy aby w ten sposób sprawdzałeś Obwód jest jednolity wiec jak dziala tyl to i przód musi, wg mnie źle sprawdziłeś |
może
wypiąłem czujke i połączyłem oba przewody
na mój rozum wygląda to tak: czujka po otwarciu drzwi zamyka obwód prądowy (mamy 2 kabelki: jeden z prądem, drugi powrotny doprowadzający sygnał do przekaźnika), powoduje to przestawienie przekaźnika i zamknięcie obwodu już "lampkowego"
no ale mogę się mylić i jest to jakoś inaczej rozwiązane
dziś jak ksiądz już sobie pójdzie , wezmę zwykłą żaróweczkę i sprawdzę czy jest jakiś prąd na tych kabelkach |
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
Wysłany: 12-01-2012, 07:47
Ta czujka czyli krańcówka złącza te oba przewody do masy auta, obsługuje tym samym dwa obwody czyli jeden od oświetlenia w kabinie i kontrolki otwartych drzwi w liczniku i drugi obwód czyli od sygnału dźwiękowego zapalonych świateł. Zrób jak radzono wyżej czyli dotknij te dwa przewody do masy auta. Jak dotkniesz jeden to powinna zadziałać lampka w kabinie i ta kontrolka w liczniku a jak dotkniesz drugi to na wyłączonym zapłonie i włączonych pozycyjnych powinien zadziałać sygnał dźwiękowy. Jak wszystko zadziała to zaśniedziały lub całkiem skorodowały styki w krańcówce lub nie łączyła masa przez śrubkę mocującą. Krańcówkę można rozebrać i przeczyścić jeśli oczywiście styki jeszcze w niej będą |
Wysłany: 12-01-2012, 08:03
| gulgulq napisał/a: | na mój rozum wygląda to tak: czujka po otwarciu drzwi zamyka obwód prądowy (mamy 2 kabelki: jeden z prądem, drugi powrotny doprowadzający sygnał do przekaźnika), powoduje to przestawienie przekaźnika i zamknięcie obwodu już "lampkowego"
| Oba przewody są masowe, wystarczy zewrzeć je do masy auta i powinno śmigać, teraz zastanów się po co nam 2 przewody, a no bo mhhyhhh... jeden steruje buzerem drugi lampeczką w aucie, lampeczke można wyłaczyć a buzer dalej działa
Nowe krańcówki w serwisie kosztują koło 25zł za sztuke |
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Posty: 461 Skąd: Śląsk
Wysłany: 18-01-2012, 20:58 Krańcówka drzwi przednich
W propos krańcówki drzwi przednich. Mam prozaiczny problem.
Wymontowałem starą krańcówkę, tj. odłączyłem od kostki z kablami. Tyle, że teraz ta kostka w środku profilu dynda i ciężko ją na tyle wysunąć, aby wcisnąć na nią nową krańcówkę. W ogóle mam wrażenie, że kabelki przy tej kostce krótkie bardzo.
Czy jest na to jakiś patent ? |
Wysłany: 18-01-2012, 21:04
| Rozebrać tapicerkę z drugiej strony słupka. |
juar_78
Wysłany: 18-01-2012, 22:43
| Dużo z tym zabawy ? |
Wysłany: 19-01-2012, 07:21
| Nie dużo, trzeba odciągnąć przednią część w przednią stronę samochodu aby zeszła z uszczelki i tylko na tych rantach ten element się trzyma. Ja zdejmowałem jak przekładałem kabel od czujnika parkowania. Nie trzeba było do tego żadnych narzędzi. |
juar_78
Wysłany: 21-01-2012, 21:52
Dziękuje za podpowiedź. Będę próbował |
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 272 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 28-01-2012, 14:47
| Problemik jest taki; u mnie nie działa czujka od strony kierowcy,gdy otworze drzwi to nie działa brzęczek przy włączonych światłach i nie ma oświetlenia wnętrza,w pozostałych działają Gdy otworze przednie dzwi kierowcy i równocześnie tylne lewe to brzęczek słychac,może jakieś sugestie. |
_________________ Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011
Pogorzelica 2015 |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-01-2012, 15:00
Można przeczyścić zaśniedziałe styki lub wymienić.
Allegro i ASO coś koło 25pln.
Tylko w drzwiach kierowcy podobno jest inna krańcówka niż w pozostałych. |
