[MSS 1.3] Wymiana Paska rozrządu |
nodan
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 20-02-2012, 19:03 [MSS 1.3] Wymiana Paska rozrządu
| Muszę wkrótce wymienić rozrząd w moim miśku 1,3 16V. Czy oprócz Paska należyco jeszce wymienić? przebieg 200tys |
Wysłany: 20-02-2012, 19:21
Według poniższego rysunku pasek i rolkę napinającą.
nodan
Wysłany: 20-02-2012, 20:01
| A pompa wody nie pada w moim modelu? nie ma koniecznści wymiany jej? |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 20-02-2012, 20:49
| cały komplet wg schematu plus 2 uszczelniacze na wałek rozrządu i na wał korbowy |
Mehu
Auto: Colt CZ3 Automat Benzyna 2006
Wysłany: 19-07-2012, 13:56
| czy może sie orientujecie jaki jest przybliżony koszt tych wszystkich części z pompa wody i robocizna bo tez juz muszę wymienić chyba (przebieg 165tys) ???? I czy lepiej jest zamawiać części samemu czy mechanicy maja lepsze zniżki ??? pozdro |
_________________ Pawel,Colt CZ3, |
słoik
Auto: MSS 2000 1,3
Wysłany: 19-07-2012, 14:02
Z tego co się orientuje za wymianę kompletnego rozrządu tzn paska i napinaczy to koszt około 500 zł. pompy wody nie wymieniałem i odpukać działa.
Co do części jeżeli masz zaufanego speca to zostaw to jemu, jeżeli nie to poszukaj sam bo można znaleźć okazję ale to niestety wymaga czasu. |
Mehu
Wysłany: 19-07-2012, 14:09
| ok, dzieki |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21176 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-11-2013, 11:47
Kupował ktoś pompę wody do MSS 1.3 firmy (w opakowaniu) BLUEPRINT
Interesuje mnie co znajdę w pudełku .
Na fotkach widać napis JAPAN, reszta nieczytelna i zastanawiam się czy może to być pompa GMB JAPAN.
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 13-11-2013, 09:47
Niestety Rafał. To zapewne kolejny zamiennik oryginału, jakich pełno na rynku (czyli pełnoprawna podróba). Pompa GMB powinna mieć wyraźnie odlany napis GMB JAPAN.
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
Wysłany: 13-11-2013, 10:02
Adrian, na mojej fotce nad napisem JAPAN wydaje mi się że widzę pośrodku M (strasznie kiepskie foty tego BluePrinta) .
Zadałem pytanie do sklepu, ale na razie cisza .
Czekam jeszcze na pasek z BluePrinta, podobno siedzi SUN Japan, zobaczymy jak go odbiorę .
Jak będzie jakiś syf to wystawię na alledrogo . |
honor
Auto: MSS 1.6
Pomógł: 7 razy Dołączył: 28 Kwi 2013 Posty: 122 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 13-11-2013, 10:06
| Mi się wydaje, że po prostu zdjęcie jest bardzo słabej jakości. Niedawno szukałem opinii o częściach rozrządu przed wymianą to natrafiłem na opinie, że BLUE PRINT jest pakowaczem i wkładają do swoich kartoników części z górnej półki, nie jakieś najtańsze. Pozostaje kwestia tego, co akurat będzie w kartoniku, który Ty zamówisz. Pompy u siebie nie wymieniałem, nie było oznak nadmiernego zużycia. |
Wysłany: 13-11-2013, 10:28
| honor napisał/a: | | BLUE PRINT jest pakowaczem i wkładają do swoich kartoników części z górnej półki, nie jakieś najtańsze. Pozostaje kwestia tego, co akurat będzie w kartoniku, który Ty zamówisz. |
To wiem, dlatego zadałem pytanie do sklepu przed zakupem chcąc być pewnym, że dostanę GMB JAPAN .
Co do wymiany pompy, autko ma 12lat i ponad 170000km, wiedząc że jeszcze długo nim pojeżdżę to chcę wymienić i mieć spokój przez parę lat .
[ Dodano: 13-11-2013, 18:06 ]
Otrzymałem takie info ze sklepu internetowego:
Niestety nie jestesmy tego w stanie sprawdzic. Blue Print pakuje produkty Japońskie, np. firmy NPW Japan, GMB Japan lub oznaczaja swoim znaczkiem.
Czyli trzeba będzie pewnie zaryzykować . |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 16-11-2013, 12:06
| Powiedzcie mi jedną rzecz bo na tym schemacie nic na ten temat nie ma - pompa wody jest napędzana z paska rozrządu w 1.3? W schemacie na japancars też jest tylko 3 rolki na rozrządzie - wałek , wał korbowy i napinacz? Jeśli jest napędzana z klinowego to chyba nie ma sensu przy rozrządzie jej wymieniać - pewnie bez jego wyjmowania da się wymienić w razie awarii bezproblemowo. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
honor
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 16-11-2013, 13:03
Jest napędzana paskiem klinowym, pompa jest ta sama co w 4g18. Tam z tego co wiem trzeba zrzucić rozrząd do wymiany pompy bo blokuje dostęp do śrub. W 1,3 pewnie będzie tak samo.
| cefaloid napisał/a: | | p_k napisał/a: | Pompa wody w 4g18 jest na zewnątrz i nie jest musem jej wymiana przy rozrządzie.
Z resztą jak stara oryginalna nie cieknie to nie ruszać, bo nowy zamiennik będzie 3 x mniej trwały. |
Może musem nie jest, ale żadna to zaleta, skoro jej zmiana i tak wymaga 'zrzucenia' paska rozrządu. Śruby mocujące pompę i jej "łapa" są niestety pod paskiem.
Ktoś z kolegów zwrócił na to uwagę, zaciekawił mnie temat i niestety... faktycznie tak jest:
Obrazek
Link to opisu wymiany pompy:
http://autorambler.ru/bz/...f=34144&tag=322 |
drtymf
Wysłany: 20-11-2013, 20:27
| Acha no to się wyjaśniło dzięki za info. |
