Jak łapie wam sprzegło?
gregCJ0
Wysłany: 10-12-2006, 22:51   Jak łapie wam sprzegło?
wiem wiem... zawracam głowę ale powiedzcie mi jak wam łapie sprzęgło - u mnie jakoś strasznie wysoko - może to kwestia przyzwyczajenia, nie wiem. Wiecie może czy można wyregulować sprzęgło żeby brało znacznie niżej, ponoć sprzęgło w Cj0 jest hydrauliczne - czy to oznacza że nie da się go ustawić tak żeby niżej "brało? pozdro i do przodu Mitsumaniaki :) :) :P
deenbe
Wysłany: 10-12-2006, 23:24
w silniku 1.3 jak mniemam jest linka
Bastek
Wysłany: 10-12-2006, 23:48
Więc można regulować?:)
sponsor
Wysłany: 11-12-2006, 00:22
mi tez ciezko chodzi sprzegło i tez bierze wysoko jak to zrobic ? a czy moze to obiawy ze juz cos jest nie tak ?
tommi
Wysłany: 11-12-2006, 08:57
mi ciężko nie chodzi ale też bierze wysoko...
termonti
Wysłany: 11-12-2006, 10:11
tommi napisał/a:
Potwierdzam. Ja mam dwa CAO 1.3 tzn. jeden ma siostra a drugi ja i w jednym (siostry) bralo wysyoko i chodzilo odsc opornie, a u mnie bierze dosc wysoko i chodzi jak w maselko :mrgreen: :mrgreen:
W pierwszym pomoglo przesmarowanie linki i objawy ostapily. Teraz tez jak w maselko :mrgreen: :mrgreen:
A ja czegos nie lapie. Jak wysoko, to zle:?: :?:
Wysłany: 11-12-2006, 10:56
u mnie łapie tak, jak sobie wyreguluję - w obu autach więc łapie podobnie - ok. 5 cm od podłogi, choć przy kupnie w Colcie łapało pod sam koniec - zbyt wysoko, stopa boli
skaja
Wysłany: 11-12-2006, 20:49
Ja mam nieco wyregulowane i łapie tak gdzies w wiekszej połowie
ALE jest GIT:P:P:P żle mi sie jeżdzi jak łapie na samym końcu ale to rzecz gustu i jak komu wygodnie
sajmon
Wysłany: 12-12-2006, 16:40
mi lapie tak w 3/4 u gory, ale mam pytanie czy w 4g67 jest sprzeglo na linke czy hydraulika?
Wysłany: 12-12-2006, 17:12
hydraulika
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 12-12-2006, 20:01
skaja napisał/a:
Fajnie wyregulowane - wieksza połowa :twisted:
U mnie bierze na samej górze przy 1 , a reszta to tak róznie ;) Ale moje sprzęgło niestety co raz szybciej umiera :( Ale nowe już czeka na montaż.
rozewo
Wysłany: 12-12-2006, 20:57
deenbe napisał/a:
W colcie 1.3cjo jest sprzegło hydrauliczne, regulacja wysokości jest niemożliwa właściwie nie da się tego zrobić, można regulować jedynie długość trzpienia który wchodzi w pompę sprzęgła. Możemy ustawić jedynie żeby łapało jeszcze poźnieju ewentualnie zmniejszyć zakres wysokości sprzegła (nie wysprzęglania). Najgorzej jest ze zmianą z 1-2, wtedy czuć szarpnięcie, ciuężko to zrbić płynnie poźniej jest ok.
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 12-12-2006, 21:11
rozewo, - mam to samo. Byłem z tym ASO - bo w komisie przy nich kupiłem auto - ale nic nie byli w stanie na to poradzić. Ten typ tak ma już. ;)
Wysłany: 12-12-2006, 21:18
Regulowalem CJ ale 1.6 - bez problemu (jak wszedzie - 2 srubki w kabinie (na branie i skok jalowy)). 1.3 linka wystepuje w CA - nigdy nie regulowalem linki.
Wysłany: 05-02-2007, 12:36
U mnie sprzęgło "bierze" w 1/3 skoku od dołu. Pedał chodzi bardzo lekko. Bez zarzutu.
