[Cari 1.6] kilma nie działa?
TrzecI
Auto: Carisma 1.6 16v
Wysłany: 25-04-2012, 18:31   [Cari 1.6] kilma nie działa?
Mam problem z kilmą. Została ona ostatnio nabita i odgrzybiona. Dlaczego jak włączam klime to coś tylko tak warczy i to wszystko? A klima nie działa? (wcześniej przed nabiciem też tak było)
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Wysłany: 25-04-2012, 18:58
Może sprężarkę masz zatartą.A załącza się jak włączasz klimę?Przy włączeniu klimy obroty silnika powinny trochę opaść.
TrzecI
Wysłany: 28-04-2012, 19:45
Własnie jak wlaczam klime to nic nie spada z obratow. Tylko cos tak warczy i koniec
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 29-04-2012, 22:29
prawdopodobnie załączają się wentylatory, jakby włączyła się sprężarka to usłyszałbyś taki metaliczny odgłos.
Mógł paść czujnik ciśnienia w układzie, znajduje się on na osuszaczu, wychodzą z niego dwa kabelki, jeden idzie od przekaźnika z puszki, po włączeniu klimy na nim powinien pojawić się "+" , jeśli on się tam pojawia tzn, że przekaźnik przekazał to co miał do przekazania, jeśli nie ma tam + to szukaj w tej małej skrzynce z przekaźnikami od klimy, jeśli na nim pojawia się + to musisz zobaczyć, czy na wyjściu z czujnika masz +, jest to kabelek który idzie od tego czujnika do sprężarki klimy, jeśli nie masz + to znaczy, że czujnik nie przekazuje dalej prądu, jeśli jest tam + tzn że sprężarka klimy odmówiła współpracy.
Jeśli chcesz sprawdzić na szybko czy sprężarka jest dobra do weź dosyć długi kabel w izolacji i podłącz go bezpośrednio do akumulatora do plusa +, drugi jego koniec podłącz do sprężarki klimy (w miejsce gdzie jest podłączony kabelek od czujnika znajdującego się na osuszaczu) jeśli usłyszysz metaliczny odgłos załączenia się sprężarki to znaczy, że prawdopodobnie wina jest gdzie indziej - zrób to na wyłączonym silniku nawet bez włączonego zapłonu (sprężarka masę bierze z obudowy a załączana jest +, spokojnie nic nie zepsujesz tak nawet każą sprawdzać działanie w manualu.
Poza tym napisz coś więcej czy masz klime ręczną czy klimatronika
