Galant EA2A 97r
Galancior94
Auto: Golf VI Variant
  Wysłany: 01-05-2012, 19:59   Galant EA2A 97r
Siema. W końcu znalazłem trochę czasu i chęci aby przedstawić wam mojego/rodziców przed/po liftingowego galusia ;D Kupiliśmy go 31.03.2012r. za kwotę 9000zł z opłatami, gdyż był sprowadzony jak dobrze pamiętam z Belgii, ale kupiliśmy go z komisu. Nie chce mi sie rozpisywać, gdyż piszę ten tekst drugi raz, bo jak pierwszy raz pisałem to zapomniałem gdzieś przenosić co jakiś czas tekst i przez przypadek klikłem coś na klawiaturze i wszystko poszło. Więc tak.
Co wymieniłem ?
- głośniki pioneera na przód z sopranem, tył basowe,
- kierunkowskazy przednie i boczne na białe,
- lampy po liftingowe na tył,
- wnętrze skórzane (boczki, fotele, kanapa, podłokietnik),
- alufelgi Borbet LS 17"
- radio Clariona,
- podświetlenie wnętrza i tablicy na led,
- wydech Remusa,
- przyciemnione tylne szyby,
- zamontowany gaz (stag300, wtryski hana h2000).
Co zamierzam zrobić ?
- progi dać pod kolor
- grill albo w kolor z czerwonym znaczkiem mitsu, albo na czarno ze srebrnym znaczkiem mitsu ;)
- zerwać emblematy z tyłu i dać duże wielkie czerwone 3 diamenty jakie były w polifcie ;)
- może spojler na klape ?
- może go obniżę :D
- pomalować deskę rozdzielczą plasti dipem w czarnym macie, aby to w końcu jakoś wyglądało ;)
Co trzeba zrobić z blacharką ?
- nic a nic ;)
Zdjęcia:
Tak było kiedyś:
Tak niedawno:
A tak teraz wygląda:
Tak wygląda skóra w Galu ;D :
Podświetlenie:
(świeci tak jak z przodu tylko jakoś tak wyszło ;) )
na żywo lepiej świeci ;)
Wcześniejsza tapicerka:
Na na razie tyle pamiętam. Jak mi się coś przypomni to dopiszę. Oraz jak będę coś robił to na pewno będę o tym informował was na forum ;) Pozdrawiam i dziękuję za przeczytanie moich wypocin (jeśli ktoś w ogóle przeczytał ;D )
Październik 2012r:
Zostały przyciemnione tylne szyby na ok 75% ;)
5 styczeń 2013r:
Dzisiaj została zamontowana instalacja gazowa Stag 300 z zielonymi wtryskami Hana H2000 ;) Butla 55l w miejscu koła zapasowego. Wlew gazu jest koło benzyny za klapką ;)
17 cali na galu ;)
27.05.2013r ;)
Oczywiście 221k km już pykło ;) 2 lata temu podczas zakupu miał ~201 500km ;) Od 01.2013r nabite 6 tyś km :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Galancior94 27-11-2014, 19:18, w całości zmieniany 8 razy
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 01-05-2012, 23:24
Fajnie fajnie, ale kiedy środek przemalujesz;->?
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 02-05-2012, 13:33
niezle :) do polifta brakuje jeszcze czarnej dechy, zderzaka i hamulcow przednich :)
Gość --->"Rekińczyk"<---
Galancior94
Wysłany: 02-05-2012, 16:02
Juiceman, Może teraz jak oddam go do zrobienia rudego, bo to też lakiernik to może pomaluje środek ;)
sveno, no właśnie, bo przednie to też on ma te po liftowe 276mm i nie wiem czy będę musiał zwrotnice zmieniać, czy jest taka sama. Bo jarzmo i zacisk i tarcze to 100%. Wiecie może czy musze jednak tą zwrotnice zmieniać ?
sveno
Wysłany: 02-05-2012, 16:16
Galancior94, ale po polsku proszę :) masz tarcze 276 mm na aucie czy jeszcze nie zamontowane?
Zaciski dwutłoczkowe na tarcze 276 mm występowały z dwoma rozstawami śrub mocujących jarzma do zwrotnicy: przedliftowym 130 mm i większym poliftowym nie pamiętam jakim :)
Galancior94
Wysłany: 02-05-2012, 18:58
sveno, No w aucie póki co mam tarcze 256mm, ale niedługo czas na zmiane ich, więc zastanawiam się czy kupić właśnie od tego kolesia jarzma i zaciski na tarcze 276mm. No i on ma chyba te montowanie jarzma do zwrotnicy co ty nie pamiętasz, a ja mam 130mm, więc zwrotnice też bym musiał wymieniać. Przynajmniej na to wychodzi ;)
Mare
Mare
Auto: Red Dragon EA5A
Wysłany: 03-05-2012, 12:42
Nawet gdybyś musiał całe zwrotnice zmieniać, to warto. na 200% warto :)
Capoeira e minha vida...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=58533
Galancior94
Wysłany: 03-05-2012, 19:35
No dzisiaj się w końcu zabrałem za wymianę zaczepów kanapy z tyłu. Zapodam zdjęcie jak to wyglądało:
Na czerwono są stare zaczepy, a na zielono miejsca w których sie znajdowały ;)
Zmiana zajęła mi 20min i należało przed tym odkręcić 12 śrubek, a potem oczywiście je przykręcić ;D
I byłem u tego kolesia obejrzeć wydech i zaciski. Wydech lekko zespawany, śruby mocujące ucięte (2 z 3) więc nie wiem czy jest sens kupowania tego remusa. Ale za to obejrzałem zaciski i zgłupiałem trochę.
To jest jeden zacisk z tarczą. Czy przy nich znajdują się jarzma ? Jeśli tak to który rozstaw śrub mam zmierzyć ? I ten Galant w którym były te zaciski i tarcze jest z lipca 2000r. Czyli po którym liftingu on może być ?
Jednak odpuszczam sobie swap hamulców. Jak dam do regeneracji tylne zaciski i wymienię tarcze z przodu i klocki (na takie jakie polecacie), bo i tak muszę zmienić, to też będzie dobrze ;)
Ostatnio zmieniony przez Galancior94 04-05-2012, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 04-05-2012, 08:44
tu mierzysz:
Galancior94
Wysłany: 04-05-2012, 20:07
Tomii, Ok, dzięki. Jutro podjade i zmierzę ;) Aha, a mierzyć od środka do środka śruby, czy rozstaw między nimi ?
Tomii
Wysłany: 04-05-2012, 20:41
Galancior94 napisał/a:
mierzysz oczywiście od środka do środka łba śruby
Mare
Mare
Wysłany: 04-05-2012, 21:22
Tomii napisał/a:
Albo od lewej ścianki do lewej ścianki otworu... albo prawej do prawej.. jak kto woli ;D
Galancior94
Wysłany: 04-05-2012, 21:29
Tomii, Mare, Ok, dzięki wam ;) Jak wyjdzie koło 130mm to biorę w 100%
Jbc. to koleś ma na sprzedaż części do Galanta 2.4GDI w sedanie 2000r tiptronic. Cały silnik, skrzynia, osprzęt silnika i karoseria. W razie jakich części piszcie na PW ;)
http://moto.allegro.pl/sp...2292466841.html
Podejdzie ten spoilerek do EA2A ?
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Wysłany: 04-05-2012, 21:53
Raczej nie :wink:
Możesz poszukać od Hondy Accord po 2002r praktycznie pasuje :mrgreen:
Galancior94
Wysłany: 04-05-2012, 22:05
http://moto.allegro.pl/ho...2300276201.html
tomasek6, Czyli mówisz, że np. ten podpasuje. Ta ?
