[Cari 1.8 GDI] Głośniki |
KRASNAL
Auto: Mitsu Carisma 1.8 GDI 125KM
Wysłany: 21-05-2012, 22:11 [Cari 1.8 GDI] Głośniki
| Witam. Mam pytanie. Jakie są wymiary głośników w Cari przed liftem? Z przodu w desce 10cm? A z tyłu 15cm? |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 21-05-2012, 22:15
| 16,5cm. W HB trzeba przerobić troszkę mocowania, aby weszły głośniki. |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
KRASNAL
Wysłany: 21-05-2012, 22:33
| xluki napisał/a: | | 16,5cm. W HB trzeba przerobić troszkę mocowania, aby weszły głośniki. |
Wielkie dzięki. A nie wiesz jakie są z przodu. Bo chciał bym zamówić przód i tył od razu a niestety nie mam dostępu do auta żeby zmierzyć |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 21-05-2012, 22:37
| W przedniej desce są 10cm. Moim zdaniem nie warto ładować tam lepszych głośników, bo jest to strata kasy. Był już temat o montażu zestawu odseparowanego (16,5cm + tweetery) w drzwi przednie. |
KRASNAL
Wysłany: 21-05-2012, 22:42
Właśnie nie chce wsadzać głośników w drzwi bo chce wnętrze zostawić w oryginalnym stanie |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 22-05-2012, 12:36
W takim wypadku można wymienić przednie, ale pewnie stwierdzisz, że niewiele lepiej grają od oryginałów. |
KRASNAL
Wysłany: 22-05-2012, 12:49
No może nie będą trzeszczeć jak troszkę basu będzie. |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 22-05-2012, 13:05
| Basu z takiego małego głośnika bym się nie spodziewał... Kupujesz dwudrożne? |
KRASNAL
Wysłany: 22-05-2012, 13:20
Wiem że się nie ma co spodziewać. Ale chce skasować trzeszczenie oryginalnych głośników przy delikatnym basie. Więc jedyne rozwiązanie zakupienie lepszych głośników. No i tu nasuwa się pytanie? Co polecacie za w miarę rozsądne pieniądze? |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 22-05-2012, 20:08
| kiedyś kupiłem gdzieś okazyjnie jakieś Magnaty (niby 100mm) ale nie pasowały bo były za głębokie. Więc też musisz na to zwracać uwagę. A jaka jest głębokość tych ori to sam nie wiem. |
Yuppy
Auto: Carisma 1.9 DiD '03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 214 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-05-2012, 12:12
Podaj jaką masz kwotę przeznaczoną na głośniki bo dla jednego rozsądne pieniądze to będzie 100zł a dla innego 1000zł.
Jest jakiś powód, dla którego chcesz koniecznie zostawiać wnętrze w oryginalnym stanie? Czy tak po prostu nie chce się rozbierać drzwi? |
KRASNAL
Wysłany: 24-05-2012, 13:16
Tak po prostu nie chce robić dziur w boczkach. Chce zostawić środek w oryginale. Myślę że na przednie głośniczki za 150zł starczy. A na tył co polecacie? do jakiś 300zł?
A dokładny powód jest taki że nie podobają mi się boczki z wystającymi głośnikami |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2012, 13:45
kolego dźwięk z głośniczków nad kolanami też Ci się nie spodoba.
A swoja drogą wiele osób poleca HERTZ DCX 100 |
Yuppy
Wysłany: 25-05-2012, 08:28
Tak dla porównania powiem Ci, że cokolwiek byś nie wstawił na przód w deskę, zagra to gorzej niż oryginalne nagłośnienie w Cari II, gdzie głośniki siedzą już w drzwiach.
Ogólnie Hertze DCX 100 to dobry wybór. Na pewno się zmieszczą. Mimo wszystko przy głośniejszym graniu trzeba zdjąć z nich trochę basu, bo też nie dają rady.
Jeśli zdecydujesz się na Hertze, to do kompletu możesz wstawić odpowiednio większe na tył z tej samej serii.
Ogólnie DCX to seria głośników współosiowych, DSK to komponentowe (osobno głośnik niskotonowy i gwizdek). DSK oczywiście są lepsze, jednak musisz znaleźć dodatkowe miejsce na zamontowanie gwizdka. Jest jeszcze nowsza seria ESK, kosztuje już jednak sporo więcej. |
KRASNAL
