Podświetlenie zegarów
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 06-06-2012, 16:15   Podświetlenie zegarów
Tak jak w temacie. Wsiadam wczoraj wieczorem do Gala przekręcam kluczyk a tu ciemno. Oświetlenie zegarów nie działa - wyczytałem gdzieś, że chodzi o jakiś sygnał ze stacyjki ... któś może łopatologicznie wytłumaczyć jak to zrobić :mrgreen: jestem zielony w tych sprawach
waldi-1
Wysłany: 06-06-2012, 20:24
na samym poczatku sprawdz bezpieczniki :mrgreen:
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Wysłany: 06-06-2012, 20:52
tnalag, jakie masz zegary, HC czy zwykłe? Czy wskazówki tez się nie podświetlają?
waldi-1
Wysłany: 06-06-2012, 20:58
on ma silnik 2,0 a w nich raczej niebyło hc
MÓJ GALANt
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-06-2012, 22:47
waldi-1 napisał/a:
Były w wersjach poliftowych :mrgreen:
[ Dodano: 06-06-2012, 21:48 ]
Jak masz brak podświetlenia, ale wskazówki się świecą, to na 99% przepalony któryś bezpiecznik. Zobacz, czy działa ci zapalniczka, radio, bipek w drzwiach.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 07-06-2012, 12:34
Ja mam wersje przedliftową, radio działa co do zapalniczki nie wiem, bipek w drzwiach ? bo nie wiem o co chodzi. Ogółem widzę że jest jeszcze podświetlenie schowka i ono też się nie świeci
[ Dodano: 07-06-2012, 13:11 ]
Zapalniczka działa, jeśli bipeki to to oświetlenie przy drzwiach to również nie działa. Za małym schowkiem jest wykres od czego są poszczególne bezpieczniki jak sprawdzić czy działa ten od zegarów ? Głupie pytanie ale gdzie dostać i jakie te bezpieczniki ja nigdy się tym nie bawiłem w poprzednich autach nie było z tym problemu.
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-06-2012, 14:51
tnalag napisał/a:
Więc zegary HC odpadają, co nie wyklucza tej samej przyczyny usterki. :wink:
[ Dodano: 07-06-2012, 13:56 ]
tnalag napisał/a:
... bipek w drzwiach ? bo nie wiem o co chodzi...
Beep, beep, beep, beep jak otworzysz drzwi mając kluczyk w stacyjce, albo zapalone światła.
Brak podświetlenia schowka, oświetlenia w drzwiach...
Sprwdziłbym bezpieczniki w kabinie i pod maską (w komorze silnika). Pewnie któryś z 10A padł (takie czerwone).
Pamietaj byś nie sugerował się oznaczeniem bezpieczników (ikonki), bo większość z nich jest wielofunkcyjna i obsługuje kilka obwodów na raz. Po prostu po kolei każdy bezpiecznik wyciągaj i sprawdzaj.
swinks
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 07-06-2012, 17:03
Beeb, beeb właśnie nie działa ani od świateł ani od kluczyków w stacyjce. To wszystko wina bezpieczników? tak samo podświetlenie stacyjki, schowka nie działa. Jeśli sugerować się schematem to właśnie w miejscu bezpiecznika od zegarów jest 10A. Przy majstrowaniu muszę z bezpiecznikami muszę mieć wyciągnięty kluczyk ze stacyjki ?
[ Dodano: 10-06-2012, 15:57 ]
Wymieniłem jeden bezpiecznik i środkowa część zegarów oświetliła się a wskaźnik paliwa i temp nadal nie. Zadziałało także oświetlenie podłokietnika. Wie ktoś może który bezpiecznik może być odpowiedzialny za resztę tj. sygnały dźwiękowe otwarcia drzwi i zapalonych świateł oświetlenie w drzwiach i resztę oświetlenia zegarów. Może jakiś schemat ktoś posiada bo takowego nie znalazłem na forum w dziale downloads
[ Dodano: 12-06-2012, 14:27 ]
buzzer się odezwał po tym jak wyjąłem i wyczyściłem krańcówki w drzwiach. Połowa oświetlenia zegarów i pokręteł i przycisków na desce rozdzielczej oraz oświetlenie kabiny po otwarciu drzwi nie działa. Również postojówki z jednej strony nie działają, wyczytałem że za to odpowiedzialny jest bezpiecznik pod maską nr. 8 lub 9 wymieniłem i problem nie ustał. Gdzie dalej szukać? Może jakieś przewody są przetarte i robi się zwarcie..
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Wysłany: 13-06-2013, 22:21
Dzisiaj odebrałem samochód od mechanika i nie działa mi podświetlenie zegarów, deski, schowków i biper. Działa radio i podsufitówka. Bezpiecznik 10A pod maską jest ok, zresztą z tego co pamiętam to jakby był walnięty to by nie działało radio. Co ciekawe galant był u mechanika na wymianie rozrządu, więc trochę dziwi mnie że nie działa oświetlenie. Mogła gdzieś uciec masa, czy to jednak jakiś bezpiecznik? (nie miałem jeszcze czasu wyciągać wszystkich) Chwilowo nie mam również dostępu do pomiernika a forumowy opis bezpieczników z FAQ się nie otwiera... http://img710.imageshack....31/pbgalant.jpg
... także proszę o pomoc i z góry dzięki !
"Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment ;)
-Mitsubishi Galant EA6W
Wysłany: 13-06-2013, 23:23
wilk88, jeden z trzech zaznaczonych na czerwono bezpieczników jest spalony. Stawiam na pierwszy z lewej. Miałem identyczne objawy w Avance jak kombinowałem z podłączeniem podświetlenia jednego z przycisków na desce rozdzielczej i zrobiłem jakieś zwarcie.
wilk88
Wysłany: 14-06-2013, 00:07
Wielkie dzięki Hugo! Jutro będę sprawdzał
[ Dodano: 14-06-2013, 14:57 ]
Hugo jeszcze raz dzięki, okazało się że przepalony jest ten środkowy, zaoszczędziłeś mi wyciąganie wszystkich bezpieczników :)
Wysłany: 15-06-2013, 17:23
wilk88 napisał/a:
Do uslug :wink:
wilk88
Wysłany: 17-06-2013, 23:43
Niestety nadal mam problem. Bezpiecznik wskazany przez Hugo, się przepala, czasami od razu po założeniu, czasami po jakimś czasie. Nie działa, podświetlenie liczników, pozycyjne/postojówki przód/tył od strony kierowcy i elektryczne otwieranie szyby też z tej strony ale tylko z tyłu. Problem, zaczął się jak samochód wrócił od mechanika po wymianie rozrządu... wiem, że to nie ma nic do rzeczy ale nie wierzę aż w takie przypadki :) nigdy wcześniej nic się nie działo w elektryce.
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie najlepiej zacząć szukać zwarcia? Wiadomo, że ciężko Wam będzie coś poradzić przez internet, ale być może są jakieś szczególne miejsca od których warto by było zacząć?
Z góry dzięki!
Wysłany: 18-06-2013, 00:03
Odpinaj reflektory i sukcesywnie wyeliminuj winowajce.
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Wysłany: 18-06-2013, 06:56
Panowie a bezpieczniki od oświetlenia podsufitki to są po maską również? jesli tak to które, dzięki z góry.
