Rozrząd do Carismy |
Amadeus [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2006, 08:41 Rozrząd do Carismy
Witam mam do wymiany rozrząd do w mojej Cari. Znalazłem coś takiego http://moto.allegro.pl/it...a_colt_1_6.html jeśli ktś miał doświadczenia z tym sprzedawcą to proszę o info.
Zastanawia mnie (chyba) nieco niska cena. |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 18-12-2006, 20:16
Wygląda to wszystko bardzo poprawnie.Dobrej jakosci podzespoły w przystępnej cenie i Supersprzedawca.Nie znam Twojego silnika bo ja w swoim 4G93 wymieniałem jeszcze dwie rolki prowadzące a napinacz miałem hydrauliczny.
Ja kupowałem u japaneze |
pablo8011 [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2006, 23:23
| Dosłownie dwa tygodnie temu kupiłem komplet do swojej Carismy. Sprzedawca pewny! Polecam! |
gacek77 [Usunięty]
Wysłany: 21-12-2006, 23:02
| Witam wszystkich mitsumaniaków. Moja prośba dotyczy zbliżającej się wymiany rozrządu w GDI 1,8 98r. Otóż chcę zakupić części pewne i dobrej marki. Przeglądam forum dość uważnie i zdążyłem zauważyć, że japaneze to jest to. Nie wiem, czy źle szukam, ale w żaden sposób nie potrafię znaleźć namiarów na japaneze. Mogę liczyć na pomoc? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 21-12-2006, 23:05
gacek77, dział "KUPIE PRZEDAM" => temat: "sprzedawcy części, polecam nie polecam"
pozdrawiam |
gacek77 [Usunięty]
Wysłany: 22-12-2006, 00:09
Wielkie dzięki Chooper. Nieśmiało liczyłem, że może za tydzień ktoś się odezwie, a tu proszę kilka chwil i wszystko jasne. Zdaje się, iż wreszcie trafiłem pod właściwy adres . Pozdrawiam i Wesołych Świąt! |
thefrontier [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2006, 19:47
| Mam pytanie dotyczące wymiany rozrządu w Carismie. Jakie oprócz samego paska części należy wymienić? Czytałem w tym wątku, że walki i napinacz, ale czy to konieczne? Która z tych części jest najdroższa? |
slon [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2006, 21:30
| najdroższy jest napinacz |
turek61
Wysłany: 25-12-2006, 13:14
Wymieniałem miesiąc temu i takie były ceny u japaneze (oczywiście do mojego silnika) :
Pasek 132,-zł
Rolka I 53,-zł
Rolka II 63,-zł
Uszczelniacz wałka rozrządu 11,-zł szt (*2)
Uszczelniacz wału korbowego przód 11,-zł
Napinacz paska 425,-zł
świece zapłonowe 58,-zł szt.(*4)
Taki zestaw załatwia sprawę na 90-100 tyś. km
Filtr oleju japoński zamiennik 11,-zł oryginał 18,-zł
Filtr powietrza 30,-zł dobry zamiennik
Filtr paliwa tylko oryginał 320,-zł -wymiana co 75-150tyś km w zbiorniku
Zakupiłem uszczelniacze, których nie wymieniałem bo były super a nie zakupiłem napinacza i dobrze bo stary był O.K.
W najblizszym czasie zamierzam zamówić filtr paliwa(jeżdżę na LPI więc nie musiałem sie z tym śpieszyć mimo, że przebieg nakazuje wymianę) i świece zapłonowe. |
gacek77 [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 11:36
| turek61 napisał/a: | Wymieniałem miesiąc temu i takie były ceny u japaneze (oczywiście do mojego silnika) :
Pasek 132,-zł
Rolka I 53,-zł
Rolka II 63,-zł
Pytanie, czy przy wymianie rozrządu po 90 tys. konieczna jest wymiana tego napinacza. Kasa jest dość duża, więc pytanie jak najbardziej zasadne.
Przy okazji zapytam też o filtr paliwa. Po jakim okresie ( przebiegu ) trzeba go koniecznie wymienić.
Pozdrawiam |
Student
Wysłany: 03-01-2007, 14:17
Chciałem zauważyć iż w tym roczniku były także filtry paliwa pod maska za jedyne 56zł.
więc przed zakupem trzeba sprawdzić gdzie on jest . |
turek61
Wysłany: 03-01-2007, 19:08
W mojej holenderskiej książce serwisowej wymiana filtra paliwa jest zalecana po każdych 150 tys. km.
Co do napinacza to trzeba podczas wymiany rolek i paska sprawdzić czy jest dobry.Niestety nie da sie tego inaczej stwierdzić.Jezeli jest O.K. to nie wymieniać.
Pobierz ze strony:
Masz tam pieknie rozrysowaną wymiane rozrządu m.in. np. napinacz- przed ponownym załozeniem ściskany w imadle w celu załozenia zawleczki, którą po montażu na miejsce napinacza się wyciaga:
Co do filtra paliwa to japaneze napisał"Filtr paliwa tylko oryginał 320,-zł -wymiana co 75-150tyś km w zbiorniku."
Moja Cari jest z lipca 99r. i chyba ON wie co pisze.Nie wiem czy w 98r było inaczej.Trzeba to sprawdzić. |
Student
Wysłany: 04-01-2007, 07:41
NIe podważam wiedzy Japaneeze ale bogiem to też nie jest, trzeba sprawdzić samemu bo nawet w serwisach się mylą przy wskazaniu miejsca filtra.
Jeżeli jest pod skrzynką bezpieczników pod maską to go będzie widać jak go nie ma to jest w baku.
Proste. |
gacek77 [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2007, 09:04
Witam!
Tak dla informacji ... ostatnie zakupy u japaneze:
1. Pasek: 132 zł.
2. Rolka I: 53 zł.
3. Rolka II: 63 zł.
4. Uszczelniacz wałka rozrządu: 11 zł. x 2 szt.
5. Uszczelniacz wału korbowego przód: 11 zł.
6. Napinacz paska 425 zł.
7. Świece zapłonowe 58 zł. x 4 sztuki.
Bez względu na stan poszczególnych części decyduję się na wymianę kompletu, gdyż wtedy ponoć na następne 90 tys. jest spokój. |
kristof
Auto: Cari 1.6+LPG '99(lift)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Sie 2007 Posty: 326 Skąd: Biskupice/Poznań
Wysłany: 13-06-2008, 13:18
A jak to właśnie jest z wymianą rozrządu po 90k km ? wymieniam tylko pasek + napinacz czy musże odrazu wszystkie rolki też jadą, w gruncie cari stukneło już 150k km i nie wiem co z tym fantem zrobić...ile tego wymienić -> druga sprawa rozrząd mam teraz bo poprzeni właściciel go wymienił przy zakładaniu LPG czyli jak miała 60k km...
A i jeszcze jedno jak możecie powiedzcie mi jakie świece brać do LPG standardowe NGK/Boscha czy też inne jakieś specjalne do instalacji gazowej ?
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam i miłego dzionka życzę |
_________________ The Linux philosophy is 'Laugh in the face of danger'. Oops. Wrong One. 'Do it yourself'. Yes, that's it. |
