Przesunięty przez: sruba 07-08-2007, 09:08 |
[ALL] Blacha w colt 96- |
fast2fourius [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2006, 13:00 [ALL] Blacha w colt 96-
| Witam jestem od niedawna posiadaczem colta 1.3 96'. Mam pytanko czy blacha jest cynkowana?? I po co jest ta kontrolka przypominajaca silnik na desce rozdzielczej?? |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 13:38, w całości zmieniany 1 raz |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 24-12-2006, 16:20
| Kontrolka ta zapewne gdy się świeci informuje że coś jest nie halo z silnikiem lub jakiś błąd w komputerze.Co do blachy to nie mam pojęcia. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
Wysłany: 24-12-2006, 16:32
| Oki ta kontrolka powinna sie swiecic kilka sekund po przekreceniu stacyjki??:) |
mlun
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 25-12-2006, 13:50
| Blaszki cynkowane, chyba dwustronie. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-12-2006, 14:43
| fast2fourius napisał/a: | | Oki ta kontrolka powinna sie swiecic kilka sekund po przekreceniu stacyjki??:) |
| mlun napisał/a: |
Tak i potem zgasnąć. |
Dokładnie tak powinno być
A co do blach to tak przy okazji wszystko masz ok z maską z przodu na wysokości znaczka |
Wysłany: 26-12-2006, 15:05
Nie wiem o co Ci chodzi z ta maska???? |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 26-12-2006, 17:37
Chodzi mi o to czy nie masz tam żadnych oznak łapania przez "rudą".
Podobno w Coltach z początku produkcji była źle wyprofilowana maska - woda nie spływała za dobrze- niestety u mnie tak było - choć na szczęście nie było to nic wielkiego - ale poprzedni właściciel oto nie zadbał |
Wysłany: 26-12-2006, 21:22
| To ciekawe. dzieki zwroce uwage ale wydaje mi sie ze nie ma rdzy wogole:)) |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 26-12-2006, 22:51
| He?Ja mam cjo z poczatku produkcji i zadnych niemilych oznak na wysokosc znaczka ni ema i nigdy nie bylo.Wydaje mi sie ze Twoja teoria ze zle wyprofilowana maska jest błedna, bo maski nawet po faceliftingu nie zmieniono i byla ona taka sama przez wszystkie lata produkcji cjo.Pozdrawiam |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 27-12-2006, 12:00
| cimon102 napisał/a: | | Wydaje mi sie ze Twoja teoria ze zle wyprofilowana maska jest błedna, |
To nie jest moja teoria - tylko blacharza.
Sam mówił że to nie pierwsze CJO z takim objawem.
Nie jest to coś wielkiego - ale na wszelki wypadek zrobił tam poprawkę. |
Wysłany: 28-12-2006, 15:14
| MAm Pytanko kolejne jak wasze colty czesto nawalaja?? CZy czesci sa drogie i latwe w zakupie?? a CZesci do tuningu ?? bo u nas w polsce troch ich malo:(( |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 28-12-2006, 15:18
| fast2fourius napisał/a: | | MAm Pytanko kolejne jak wasze colty czesto nawalaja?? |
To w sumie rzecz względna - ale myślę że nie są to auta specjalnie awaryjne(głównie jakieś drobnostki) - w trasie mnie nie zawiódł ani razu. W miescie też
| fast2fourius napisał/a: | | CZy czesci sa drogie i latwe w zakupie |
Nie wszystkie sa łatwe w zakupie - szczególnie uzywane - ale przy pomocy ludzi z forum i w Japaneze - da się radę. |
Wysłany: 28-12-2006, 15:32
| kupilem go okolo 2 tygodni temu i wracalem nim ze 350 kilosow, wiekszosc po autostradzie z poznania i musze powiedziec ze 170km/h spokojnie lecial, cisnac na maxa juz nie chcialem...:)) nie jestem mechanikiem ale na moje skromne doswiadczeni jest narazie wszystko wpozo... Dalem za niego 8000pln czy to duzo?? |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2006, 15:36
| fast2fourius napisał/a: | | kupilem go okolo 2 tygodni temu i wracalem nim ze 350 kilosow, wiekszosc po autostradzie z poznania i musze powiedziec ze 170km/h spokojnie lecial, cisnac na maxa juz nie chcialem...:)) nie jestem mechanikiem ale na moje skromne doswiadczeni jest narazie wszystko wpozo... Dalem za niego 8000pln czy to duzo?? |
Widzę że kombinowany był siakiś tuning na nim. Z tego co widać to zderzak przód jest dołożony - pod maską też coś jest niefabrycznego?
Bez dokładnego opisu ciężko go wycenić... |
