[CY4A 2.0] Dziwny dźwięk przy przyśpieszaniu powyżej 150km/h
BARTIG
Auto: Lancer
Wysłany: 22-09-2012, 19:05   [CY4A 2.0] Dziwny dźwięk przy przyśpieszaniu powyżej 150km/h
Dzisiaj podczas dłuższej trasy z większymi prędkościami, samochód zaczął wydawać dziwne dźwięki. Przy ostrym przyśpieszaniu powyżej 150km/h samochód zaczął wyć. Dźwięk bardzo podobny do dźwięku mocno przyśpieszającego samochodu elektrycznego - spróbujcie sobie to wyobrazić :) Coś jakby "bziiiiii". Przy odpuszczeniu gazu dziwny dźwięk ustał. Spróbowałem jeszcze raz i było to samo. Przy krótszych trasach takie zjawisko nie miało miejsca. Co sądzicie ? Czy mieliście podobny przypadek ?
RalfPi
Wysłany: 22-09-2012, 20:03
Kiepskie paliwo.. albo może samochodzik dawno nie jeździł z takimi prędkościami i się odzwyczaił ;)
Czasami mój 1.8 MIVEC takie dzwięki dziwne wydaje...
Może coś dostało się w wentylator(raz właśnie miałem takie "bzyczenie" w kabinie), może coś mu nie pasuje ze spalaniem - jeżeli będzie się powtarzać.. to bym się przejmował.
Pozdrowienia!
- Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 22-09-2012, 20:40
BARTIG często jeździsz 150km/h i w górę ??
Czujesz spadek mocy przy przyspieszaniu ??
U mnie takie bzykanie to jest na 5 biegu przy każdej prędkości ale to wg. mnie jak by większa dawka powietrza do silnika była podawana.
Napisze Wam tak, mój Lancer dostaje raz w tygodniu ostro po obrotach, chociaż z tego względu żeby dobrze się przedmuchał. Paliwo w Polsce nie jest najwyższej klasy i silnik musi być od czasu do czasu przegoniony żeby przepalił cały syf.
Nie mam żadnych stuków, gwizdów i innych tego typu akcji. Nie można się bać kręcić MIVEC'a w 6tys/obr (podobnie jak inne marki samochodów z wolnossącą jednostką).
Tak robił mój ojciec, tak robię ja i z żadnym silnikiem problemów nie mieliśmy a marki samochodów były różne.
BARTIG
Auto: Lancer
Wysłany: 22-09-2012, 22:40
Rzadko jeżdżę z takimi prędkościami. Może faktycznie jest tak jak mówicie. Czuje wtedy spadek mocy przy przyśpieszaniu. Tylko skąd ten dźwięk ? Większa dawka powietrza - wątpię, wówczas nie byłby aż tak słyszalny.
Ostatnio zmieniony przez BARTIG 23-09-2012, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
April77
April77
Auto: Lancer
Wysłany: 23-09-2012, 06:20
U mnie ma w tedy około 4000 obrotów i zaczyna przyspieszać. Nie ma żadnego spadku mocy, wręcz przeciwnie - zaczyna lepiej przyspieszać.
Żadnych świstów, zgrzytów, tylko szum powietrza.
Leję Verve 98.
RalfPi
Wysłany: 23-09-2012, 06:58
Czasami jak w bardzo gorący dzień załączę klimę.. i jadę w korku z niskimi obrotami.. to mi Lancer wydaje takie magiczne dźwięki... Ale się nie przejmuję - jak do tej pory wszystko gra :)
[ Dodano: 23-09-2012, 08:05 ]
Aha - leję gazik z Orelnu za 2.77 8) i przy 170km/h z czterema osobami jeszcze przyspiesza :) A przy 140km/h czuć, że łapie moment.
george2
Auto: Lancer CVT
Wysłany: 11-10-2012, 15:33   Re: Dziwny dźwięk przy przyśpieszaniu powyżej 150km/h
BARTIG napisał/a:
Kolego czy auto ma skrzynię CVT ?
Edit: Poprawa cytatu.
Ostatnio zmieniony przez mkm 15-11-2012, 07:05, w całości zmieniany 1 raz
QaDo
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 26-12-2012, 00:08
Tu się nie da nic wywróżyć, konieczne przelogowanie parametrów pracy silnika.
Zdecydowanie najszybszy Lancer w mieście.
V-max 240 Km/h
BARTIG
Auto: Lancer
Wysłany: 13-02-2013, 16:40   Re: Dziwny dźwięk przy przyśpieszaniu powyżej 150km/h
george2 napisał/a:
Sorki za tak późną odpowiedź. Tak - CVT z łopatkami przy kierownicy. Pewnie to normalne w tym modelu ? :)
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Wysłany: 14-02-2013, 13:08   Re: Dziwny dźwięk przy przyśpieszaniu powyżej 150km/h
BARTIG napisał/a:
Nie sądzę , u mnie nigdy nic takiego nie wystapiło nawet na zamkniętym budziku więc lepiej jedź na komputer i sprawdź olej w skrzyni :rolleyes:
george2
Auto: Lancer CVT
Wysłany: 15-02-2013, 16:54
Ten dzwięk to uślizg metalowego pasa napędowego w skrzyni CVT. Przy okazji tego wydziela się sporo ciepła i przy dalszej jeżdzie z dużą predkością skrzynia przejdzie w tryb awaryjny.Wygląda na to że że łańcuch (pas napędowy) i koła po których się przesuwa nie są odpowiednio smarowane. Musisz natychmiast zmienić olej w skrzyni.Uwaga! tylko olej do skrzyni CVT, kolor oleju zielony.Oryginał to Dia Queen CVTF-J1 ilość około 5 litrów przy wymianie statycznej.
