[CAxA] Colt - zimowki - pytanie?? |
debillos [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2006, 00:14 [CAxA] Colt - zimowki - pytanie??
Witam własnie dostałem od kolegi komplet zimowek 15.
Pytanie moje jest takie czy jak dokupie sobie felgi to nie bede miał zadnego problemu typu jakies tarcia o nadkola albo cos podobnego...
i czy to ma sens bo z tego co wiem to zimowki zawsze sa mniejsze (wiekszy nacisk) a ja w tej chwili mam 14 czy taka zamiana ma sens i czy bedzie 15 beda pełnic w tym przypadku soja role
Pozdr |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 28-02-2010, 03:06, w całości zmieniany 2 razy |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2006, 00:19
| Zależy jakie wysokie są te 15". Mimo wszystko na zimę najlepsze są seryjne opony wg książki. |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2006, 00:26
| Mimo tego ze nie jezdze Coltem tylko Galem ( ktory ma zimowki 185 felga 14 cali ) to odradzam Ci zakladanie zimowek 15 calowych . Letnie owszem ale nie na zime , poniewaz trzymanie bedzie slabe , a rozmiar opony jaki masz ?? |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2006, 10:47
| Dokładnie tak jak piszą Koledzy powyżej - do CA0 na zimę najlepiej zaopatrzyć się w stalówki 13" z oponami 175/80/13. Przy dobrej jakości kapciach będziesz miał bardzo dobre właściwości jezdne i trzymanie na śniegu. |
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 29-12-2006, 10:56
Ponadto mniejszy rozmiar w tym przypadku będzie oznaczać bardziej "baloniastą" oponę a więc lepiej pracującą na boki;
BTW
jak pójdziesz gdzieś bokiem - a o to w ziemie nie trudno, niektórym nawet o to chodzi - to przy ewentualnym spotkaniu z krawężnikiem siłę przejmie przede wszystkim opona, a nie felga czy elementy zawieszenia.
Reasumując, bierz 13". |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 29-12-2006, 12:24
Ewentualnie z 13 w gre wchodzie jeszcze rozmiar 155/80/13
Znam paru coltowcow co tak jezdza i sobie chwala
Sam zreszta tez takie zaloze tylko jakos sniegow nie moge sie doczekac
A na powaznie to poprostu nie jezdze ostatnio prawie wcale to jeszcze nie zmienilem |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
debillos [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2006, 17:24
Dzieki za odpowiedzi ale wczoraj chlopaki bylo pozno i po piwku i zdazylo mi sie ze popierdzielily mi sie numerki;) A mianowicie teraz ma 13 a te co dostałem to sa 14 dokladnie 175/65/R14. Jeszcze raz sorki!!!!!
Czy to cos zmienia w mojej sytuacji ??
Pozdr |
smosen [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2006, 17:38
| Te co dostales bez problemu powinny sie zmiescic bez zadnych otarc i beda w sam raz,tylko musisz dokupic stalowki z odpowiednim ET czyli odsadzeniem,najlepiej jakbys dostal gdzies orgynalne z mitsubishi |
ufi [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2006, 18:11
Jak byś nie wiedział...
Szukaj takich felg:14", 5 1/2JJx 14H2, rozstaw śrub 4x100, piasta 56, ET 36-46.'
Pozdro |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 29-12-2006, 18:19
Napewno jezdzic sie na tym da ale odczucia moga byc troche dziwne
Na zime wiekszy kapec niz na lato
Tak czy inaczej zawsze lepiej zalozyc zimowki niz jezdzic w zime na letnich
Pamietaj tylko o tym co juz przeczytales wyzej
Et 35-38
Otwor centrujacy 56,1mm
No i oczywiscie rozstaw srub 4x100
Edit:
Jak zwykle zostalem uprzedony |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2006, 18:25
| ufi napisał/a: | ET 36-46.'
Pozdro |
a niby czemu 36 do 46
ja mam 35 i nic nie wystaje mozna nawet bylo sie pokusic o 34 lub 33 |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 29-12-2006, 18:30
Mysle ze przy nie za szerokiej feldze mozna zejsc z ET troche
W innym wypadku niekoniecznie
Mam u siebie 7,0 x 15 przy ET 35 i przod juz delikatnie ale bardzo delikatnie wystaje |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2006, 18:33
i tu wszystko zalezy od szerokosci felgi ja mam 5,5cala to i et 33-35 w sam raz jest
kiedys mialem linka do stronki ktora liczyla odpowieniki et dla roznych szerokosci felg |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 29-12-2006, 18:39
Poszukaj i mozna by zrobic jakis topic do faqu o tym jak to wszystko liczyc |
