Przymarznięte drzwi - sprawdzony sposób. |
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 2155 Skąd: Sz-n
Wysłany: 07-12-2012, 11:24 Przymarznięte drzwi - sprawdzony sposób.
Pragnę podzielić się z Wami sposobem na poradzenie sobie z przymarzniętymi drzwiami.
CO BĘDZIE NAM POTRZEBNE:
1. Odmrażacz do szyb.
2. Karta kredytowa albo prawo jazdy lub coś podobnego (cienkie i plastikowe).
3. Papier chłonący wilgoć.
4. Preparat do uszczelek.
Od 2 dni miałem przymarznięte drzwi prawe tylne. Nie lubię jak coś w Miśku nie działa. Udałem się do sklepu samochodowego, wydałem 35zł i wziąłem się do roboty.
Ostrzegam:
NIE ŚPIESZYMY SIĘ!!! Wiem, że będzie wam zimno i zapewne będziecie się gdzieś śpieszyć. Ale co nagle to po diable. Śpiesząc się może cie uszkodzić uszczelki albo niedokładnie osuszyć wszystko papierem i problem może powrócić szybciej niż myślicie.
1. Odmrażaczem psikamy na uszczelkę. Nie żałujemy .
Ja użyłem takiego:
2. Wsadzamy DELIKATNIE kartę kredytową NIE ZA GŁĘBOKO podważając samą krawędź uszczelki. Spokojnie bez pospiechu na całej długości uszczelki podważamy samą krawędź (ja powoli przesuwałem kartę i krawędź uszczelki pięknie odchodziła). Odmrażacz wcieknie w szczelinę. Znów psikamy odmrażaczem i znów podważamy... U mnie to wystarczyło.
Jeśli nie pomogło to podważamy uszczelkę i pod nią psikamy.
NIE WKŁADAMY KARTY ZA GŁĘBOKO i nie przesuwamy jej zbyt szybko bo USZKODZIMY USZCZELKĘ.
Ja użyłem czegoś podobnego:
3. Jeśli drzwi nam się otworzyły to wycieramy do sucha drzwi, karoserię samochodu i oczywiście uszczelki.
Ja użyłem takiego sprzętu:
4. Po dokładnym osuszeniu smarujemy uszczelki na drzwiach i uszczelki na karoserii samochodu.
U mnie w sklepie mieli taki preparat:
Po tych zabiegach problemy z przymarzaniem powinny zniknąć.
Raz jeszcze powtarzam: NIE ŚPIESZYMY SIĘ!!! Wiem, że będzie wam zimno i zapewne będziecie się gdzieś śpieszyć. Ale co nagle to po diable. Śpiesząc się może cie uszkodzić uszczelki albo niedokładnie osuszyć wszystko papierem i problem może powrócić szybciej niż myślicie.
Czy chemia, której użyłem jest dobra/najlepsza? Nie wiem, takie mieli w sklepie samochodowym "za rogiem". Na pewno kupicie to na każdej stacji benzynowej.
Jak macie swoje metody to podzielcie się |
_________________ uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
| Ostatnio zmieniony przez jAZZMAN 07-12-2012, 11:40, w całości zmieniany 5 razy |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 07-12-2012, 11:28 Re: Przymarznięte drzwi - sprawdzony sposób.
| jAZZMAN napisał/a: | Ja użyłem czego podobnego:
Zadziałało? Bo karta nieważna
PS. Super |
jAZZMAN
Wysłany: 07-12-2012, 11:31
JCH, hihihi, dobre Nieważna, ale zadziałało |
Yoshiko
Auto: Eclipse 4g
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 02 Wrz 2009 Posty: 8162 Skąd: Stargard
Wysłany: 07-12-2012, 11:59
robiłam mniej więcej tak samo
tzn użyłam odmrażacza do szyb psikając na uszczelki
nie użyłam karty bo mam jeszcze ważną i bałam się że forsa wyleci
ale uszczelki puściły
większy problem u mnie stanowi zamarzający central w obydwu przednich drzwiach
dlatego pozostaje mi wsiadanie od tyłu |
jAZZMAN
Wysłany: 07-12-2012, 12:02
| Yoshiko napisał/a: | od tyłu |
Czasem fajnie |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
jAZZMAN
Wysłany: 07-12-2012, 12:28
tomek84, Podrzuć coś lepszego Może wspólnie zmontujemy "zestaw doskonały" |
Yoshiko
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 07-12-2012, 12:31
ja mam coś takiego żadnych smug nie zaobserwowałam - jeszcze
zapłaciłam 10 zł
jAZZMAN
Wysłany: 07-12-2012, 12:34
| Yoshiko, a jak to się nakłada? |
Yoshiko
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 07-12-2012, 12:38
| jAZZMAN napisał/a: | | Yoshiko, a jak to się nakłada? |
psika się bo to w areozolu
na końcówce ma cienką rurkę o dł może 2-3 cm
tak że można sobie dojść w trudniej dostępne miejsce i rozprysk wtedy mniejszy jest
tak to dokładnie wygląda
| Ostatnio zmieniony przez Yoshiko 07-12-2012, 12:48, w całości zmieniany 2 razy |
jAZZMAN
Ekstra, na następną zimę sprawdzimy |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 07-12-2012, 13:08
| Yoshiko napisał/a: |  | Też mam takie oto coś.
Psikam na szmatkę i szmatką przecieram uszczelki. |
Tomek
krzychu
Wysłany: 07-12-2012, 17:26
| Ja mam coś z Sonax-a do gumy i plastików (na bazie chyba wosku pszczelego)... Przecieram z raz w roku (listwy na dachu, folię na ramkach okiennych, plastiki czarne pod szybą, uszczelki) i nigdy mi nic nie przymarzło.... |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21167 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-12-2012, 21:50
W tym roku zastosowałem Autoland uszczelka jak na foto w 1 poście i nie narzekam, choć czekam na większe mrozy .
tomek84, ja u siebie nie zauważyłem żadnych nalotów, może dlatego że zastosowałem go jak było kilka stopni na plusie .
Wcześniej stosowałem wazelinę i tam występował problem z białawym nalotem i przymarzaniem uszczelek .
Polecam forum Kosmetyka Aut, znajduje się tam dużo przydatnych informacji o pielęgnacji aut :
http://forum.kosmetykaaut...irect=index.php
tutaj temat o uszczelkach:
http://forum.kosmetykaaut...p?t=604&start=0 |
