[Cari 1.9DI-D] Wymiana świec w DiD
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Wysłany: 18-12-2012, 17:12   [Cari 1.9DI-D] Wymiana świec w DiD
Mimo poszukiwań na tym forum nie znalazłem tego tematu. kilka dni temu przy temperaturze około -12C(minus) miałem spory problem z odpaleniem. Kręciłem rozrusznikiem z 5 minut, akumulator zaszłoroczny więc jeszcze trzymał, no i wreszcie odpalił. Myślałem że to wina paliwa , doczytałem się jednak na innych forach że silniki DiD daja się odpalić w temperaturach ponizej zera nawet wtedy gdy padły świece żarowe. Postanowiłem sprawdzić świece( kontrolka świec działała normalnie) Po zdjeciu pokrywy silnika i pinów ze świec( trzeba pokręcić w obie strony i mocno pociągnąć)starym sposobem kabelkiem od plusa aku dotykałem do świec, żadnej reakcji - czyli wszystkie padły>Znowu szukanie po różnych forach jak wymienić. W serwisie 500zł bo istnieje duże prawdopodobieństwo urwania świecy.Trochę drogo.Postanowiłem zrobić to sam.Skompletowałem klucze 10mm fajkowy i rurkowy(w Castoramie za oba 15zł) przez dwa dni kilka razy psikałem na świece WD 40 i przemiennie preparaten hybrydowym firmy NIGRIN.Dzisiaj z rana pierwsza próba wykręcenia na zimnym silniku. Żadna ze swiec się nie poddała, idac za rada z internetu zagrzałem lekko silnik, tak na dwie kreski skali wskaźnika.Psikanie WD -40 i pierwsz drgneła. Delikatnie kręcąc w obie strony i podlewajac WD świeca dała się dość lekko wykręcić. Zaryzykowałem że mi się uda zrobić wymiane taniej niż w serwisie kupiłem lepsze swiece BERU GN 018 po 68 zł i smar miedziowy za 5zł. Po nie całych 3 godzinach udało sie wymienić wszystkie świece.Trochę gimnastyki z kluczami, przy wymianie świecy od strony rozrządu trzeba odkręcić wspornik mocowania plastikowej osłony silnika, odłaczyć kabel od wtryskiwacza przy rozrządzie oraz czujnika na listwie wtryskowej. Gwint świec przed wkręceniem pokryłem odrobiną smaru miedziowego.Reasumując trochę cierpliwości i w moim przypadku 200zł w kieszeni przy drogich swiecach bo odpowiedniki innej firmy można kupić po około 28 zł za szt. czyli za około 150 zł wymiana kompletu świec. Wykręcone świece były m-ki CHAMPION CH 184. W najbliższym sklepie były tylko BERU.Czasem warto pomajstrować samemu. Zainteresowanych proszę o pytania.Pozdrawiam i życzę wesołych św.
Ostatnio zmieniony przez glina 21-01-2013, 15:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18-12-2012, 19:17
slawek st napisał/a:
:lol: Co za "ynteljgent" Ci to doradził, póki jest jeszcze możliwość, zalecam wyciągnięcie świec i płukanie kanałów, bo za jakiś czas głowica razem ze świecami będzie się nadawała jedynie na odpad kolorowy, takich praktyk sie nie stosuje a uczyli o tym już na chemii w szkole podstawowej
slawek st
Wysłany: 18-12-2012, 22:33
<<robertdg>> napisz coś więcej o szkodliwości owego smaru miedziowego, czy ma on jakieś właściwości żrące, czemu <<za jakiś czas głowica razem ze świecami będzie się nadawała jedynie na odpad kolorowy, takich praktyk sie nie stosuje a uczyli o tym już na chemii w szkole podstawowej>>. Ja to wszystko znalazłem w necie, na kilku forach. Napisz konkretnie czym to grozi i dlaczego.Czy naprawde trzeba wszystkich ostrzegać przed takim postępowaniem(smar miedziowy). Czy muszę te świece wyjąć i płukać kanały.Moze ktoś jeszcze sie przyłączy do tematu.
W uzupełnieniu cytat :
Wielozadaniowy smar miedziowy stosowany w najtrudniejszych warunkach i w szerokim zakresie temperatur od -30°C do 1200°C. Zapewnia doskonałe smarowanie, chroni przed zużyciem ciernym, korozją i ekstremalnie wysokimi temperaturami.
Uszczelnia przed zanieczyszczeniami.
Stosowana do montażu połączeń gwintowanych zapobiega zacieraniu, zapiekaniu, zakleszczaniu,
Zapobiega korozji części narażanych na ekstremalne temperatury lub trudne warunki atmosferyczne.
ZASTOSOWANIE:
•Smarowanie śrub i nakrętek,
•Połączeń gwintowych, również tych podatnych na działanie wysokich temperatur: świec zapłonowych, wtryskiwaczy, form odlewniczych, instalacji parowych i zaworów cieplnych, kolektory wymienników cieplnych
•Wszelkich powierzchni dopasowanych, w przemyśle hutniczym, wolno poruszające się mechanizmy poddawane działaniu wysokich temperatur
•Piasty, śruby i nakrętki kół, zawiasy pieców, trzpienie, uszczelki głowic
•Łączników rurowych, w układach wydechowych, turbo sprężarek, kolektory spalin
•Elementy przesuwne tarcz hamulcowych - prowadnice klocków, styków baterii, urządzeń portowych, obrotnic, ciężko obciążonych elementów układów pojazdów przemysłowych, maszyn budowlanych, rolniczych i pojazdów samochodowych.
•Uwaga nie stosować do elementów obrotowych pracujących cyklicznie.
Na tym się m/in opierałem ale jeśli jest inaczej to bardzo prosze o wyjaśnienie.
Wysłany: 18-12-2012, 22:43
Nie stosuje się smaru miedziowego do połaczeń gwintowych/stykowych/etc wraz z aluminium ponieważ zachodzi pomiędzy tymi metalami ogniwo elektrolityczne potocznie zwane korozją/utlenianiem aluminium, w tym wypadku połaczenie gwintowane się rozszczelni istnieje nawet ryzyko wsytrzału świecy (wysokie ciśnienie spręzania), radze zatem porządnie teraz wszystko wyczyścić i jeżeli już stosować jakiś preparat to udać się do specjalistycznego sklepu w którym doradzą odpowiednią paste przeciw zapiekaniu.
Od niektórych informacji na forach to trzeba się uodpornić, na niektórych forach to są szpece co radzą montować swiece na klej do gwintów, wynika to po pierwsze z braku wiedzy, po drugie z chęci trollowania, po trzecie z czystej satysfakcji sprzedania komuś przysłowiowego kota w worku.
Twoja pozorna oszczędność mogła sie dla Ciebie bardzo przykro skończyć.
slawek st
Wysłany: 18-12-2012, 23:04
Dzięki za ostrzeżenia ale nie jestem do końca przekonany bo w większości przeszukiwanych informacji o wymianie świec żarowych znajduję informacje o stosowaniu smaru miedziowego.
kolejny cytat:Smar miedziowy ma glownie zastosowanie tam, gdzie wystepuja wysokie temperatury - uklad wydechowy, hamulcowy. W składzie z reguly zawiera dodatki antykorozyjne.
http://tinyurl.com/smar-miedziowy
Uzywam z powodzeniem miedzy innymi w ukladzie hamulcowym (powierzcznie pracy klocek-zacisk) i napedowym (silnik). Smarujesz delikatnie smarem miedziowym gwint swiecy (galwanizowane zelazo) wkrecasz w aluminiowa glowice i nie martwisz sie, ze bedziesz mogl przy kolejnej wymianie swiec zerwac gwint w gniezdzie jezeli swieca sie 'zapiecze'.
Zauwaz tez, ze w autach stosuje sie _miedziane_ podkladki pod korki wlewowe/spustowe skrzyn biegow - choc kartery sa ze stopow aluminium, korki stalowe a prad wciaz plynie w ukladzie - i absolutnie nic sie nie zapieka.
Wysłany: 19-12-2012, 00:02
Chemii nie przeskoczysz, do misek aluminiowych nie stosuje się podkładek miedzianych, wogóle w żadnym wypadku przy komponentach aluminiowych nie stosuje się elementów miedzianych przy połaczeniach bo niestety powoduje to niechciane reakcje, w żadnym samochodzi przy aluminiowej misce i temu podobnych elementach jeżeli jest korek upustowy, uzupełniający, inspekcyjny montowany jest albo na podkładce aluminiowej albo na różnego rodzaju pastach uszczelniających.
Od znajomych wulkanizatorów juz się nasłuchałem jakie to niejeden miał problemy z demontażem alusów kiedy to klient założył sobie koło a osadzenie piasty przeciągnął pastą miedzianą, oraz wiele innych podobnych przypadków.
szkody sobie narobisz na własne życzenie, to, że pisze, że pasta może być stosowana w takich przypadkach nie znaczym, że może być stosowana w połaczeniu z elementami aluminiowymi.
Jeszcze jeden przypadek, kolega sobie przy amerykańskim aucie założył nową piaste na paście miedzianej do aluminiowej zwrotnicy, po niespełna 8 miesiącach łożysko się rozleciało, trzeba było wymienić, przez korozje jaka powstała w wyniku zastosowania pasty miedzianej zwrotnica nadawała sie do wyrzucenia gdyż osadzenie piasty do tego stopnia się utleniło, że już nei wspomina sie o problemach z demontażem piasty, ale samo osadzenie nowej piasty było nie możliwe gdyż nie było mowy o jej ustaleniu na właściwej pozycji.
Twoje auto Twój problem, ktoś Ci podsuwa dobrą rade i jeszcze musi tłumaczyć i udowadniać swoją racje bo Tobie się wydaje prawidłowo bo na opakowaniu coś pisze, tak szczerze powiedziawszy to ta sprawa nie powinna mnie interesować, ale nie moge biernie czytać bredni tymbardziej, że ktoś może się do nich zastosować i narobić sobie szkody, najgorsze jest to, że w tym wypadku za to są odpowiedzialne Twoje informacje.
Proponuje aby moderatorzy ten wątek całkowicie usuneli z forum, a Tobie życze rozsądnego podejścia do sprawy.
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Wysłany: 19-12-2012, 09:10
Potwierdzam to, co napisał kolega robertdg. Do świec nie należy stosować żadnego smaru. Niektórzy odradzają nawet smarowanie świec w celu ułatwienia wkręcania, np. DW-40. Nie wolno i koniec.
Jeśli chodzi o sam demontaż, to miałeś szczęście... mój mechanik urwał jedną świecę, ale jakoś udało mu się ją wyciągnąć.
500zł za wymianę świec to strasznie drogo.
slawek st
Wysłany: 19-12-2012, 09:12
robertdg napisał/a:
Zastanowię się co zrobić ale usunięcie wątku to likwidacja ostrzeżenia które napisałeś , więc pozbawienie takich jak ja(szukałem na tym forum porady odnośnie swiec żarowych i nie znalazłem dlatego opisałem wymianę, ) może się komuś przyda a wraz z Twoim uzupełnieniem przyda sie jeszcze bardziej. Pozdr i wesołych św.
carismax
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 14-02-2013, 14:44
Ja jestem świeżo po wymianie świeczek. Trzy dni ciągłego zalewiania WD40 i poszły bez problemów. Co dziennie kilkakrotnie zalewałem je (na zimnym silniku). Przy wkręcaniu zero smaru choć niektórzy zalecają smar do świec.
Bite my shiny, metal ass! - Bender Bending Rodriguez
Faraday
Wysłany: 15-02-2013, 08:53
carismax napisał/a:
Bardzo dobry sposób.
Mój mechanik odkręcał bez tego i jedną świecę urwał. Dopiero później czymś smarował aby ją wyciągnąć. Na szczęście się udało - inaczej konieczne by było zdjęcie głowicy.
carismax
Wysłany: 15-02-2013, 21:13
Każdy gwint ma to do siebie (pod warunkiem że nie jest dodatkowo uszczelniony) że posiada mikro szczeliny. W tych szczelinach gromadzi się nagar oraz bród. WD40 przez swoje bardzo dobre własności penetrujące wsiąka w nagar i bród tworząc oleistą maź. Jeśli nie dopuścimy do całkowitego odparowania pomoże nam to w odkręcaniu.
Ale uwaga, jeśli środek smarujący odparuje, czyli nasączymy a później będziemy jeździć to ta maź utwardzi się i w tedy już na pewno pozrywamy gwinty.
Jeśli zaś chodzi przykręcanie to warto zakupić specjalny smar do świec żarowych. Nie reaguje on na extremalnie wysokie temperatury. Podobno można też używać smaru miedzianego ale to nie potwierdzona informacja. Z całą pewnością odradzam używanie innych smarów. Zapieką się na amen i już na pewno można zapomnieć o pozytywnym wykręcaniu świec przy następnej wymianie.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-04-2013, 21:34
nie stosuje się smaru miedzianego ASO mają swoje specjalne wynalazki do świec i wtrysków mercedes ma np specjalny smar ceramiczny do wtrysków w CDI. Miedz z aluminium reaguje maja inny potencjał elektrochemiczny, znajomy miał kiedyś problem bo na wentylnice, które są przeważnie mosiężne kupił sobie zakrętki w kształcie kostek do gry aluminiowe po pół roku trzeba było odwiedzić gumiarza i wymieniać całe wentylnice razem z kostką bo nie szło tego rozkręcić tak przerdzewiało, sposobem jest wykręcanie na ciepłym silniku, niemniej zawsze z wyczuciem! na silę można tylko narobić sobie problemów, jak nie idzie zalać na noc WD-40
carismax
Wysłany: 06-04-2013, 21:59
Od wielu lat smaruje gwinty srub od kół. Czy felga aluminiowa czy stalowaa nigdy nie mam problemow z jej odkrecdeniem a uzywam zwyklego klucza do kół. Zaraz jeszcze zerkne na tablice w ksiazce od metaloznastwa ale nic nie wiem zeby aluminium mialo reagowac z miedzia. Z drugiej strony bloki w dieslach sa chyba zeliwne a swiece stalowe wiec miedz nie ma tu kontaktu z aluminium
Wysłany: 06-04-2013, 22:39
rasiak1980 napisał/a:
Z aluminiowych głowic nic sie nie wykręca przy ciepłym silniku, bo można łatwo pozbyć się gwintów ;-)
carismax napisał/a:
Świece żarowe są wkręcone w aluminiową głowice, z chemii wiadome jest, że aluminium w połaczeniu z miedzią zaczyna korodować
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 06-04-2013, 23:23
rasiak1980, to właściwie żaden specjalny smar, po prostu ceramiczny.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
