Wymiana "zegarów"
zeeb
Auto: Pajero III 3.2 DID A/T
Wysłany: 07-03-2013, 08:44   Wymiana "zegarów"
Powiedzcie mi proszę czy można bez problemu (czyli bez lutowania jakichś kabelków) do rocznika 2002 założyć zegary z nowszych roczników np 2004-2006? Wg mnie lepiej wyglądają czarne lub białe tarcze niż te czerwone :)
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-03-2013, 09:23
jeśli maja białe taczki to nie będzie działać.
Czarne za czarne tak.
zeeb
Wysłany: 07-03-2013, 11:08
Kurcze to odpadły te które mi się najbardziej podobają :(
Zbyszku masz na myśli czarne za czerwone?
np taki? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=3069122602
i jeszcze jedna sprawa, widze ze sa wersje ze wskaznikami w milach i tylko kilometrach, obydwie pasuja?
zbyszekm2
Wysłany: 07-03-2013, 12:29
będzie wskazywał ci przebiegi w milach. Po za tym będzie pasował
A po co ci zegar? Co ci się stało?
zeeb
Wysłany: 07-03-2013, 12:39
poza tym że nie wskazuje pozycji pracy skrzyni i nie świeci się lewa kontrolka napędu na tył - - pewnie spalona żarówka albo gdzieś jakiś brak styku to na szczęście nic się nie stało i oby jak najdłużej :)
chodzi mi o efekt wizualny, jakoś za cholerę nie mogę się przekonać do tych czerwonych cyferblatów
zbyszekm2
Wysłany: 07-03-2013, 13:43
na jakiejś aukcji wydziałem tarczki w kolorach różnych. Spróbuj inne kolory żarówek wkręcić.
Piana_sta
Auto: Pajero
Wysłany: 09-03-2013, 15:01
zbyszekm2 napisał/a:
Podłączam się do tematu mianowicie jakie żarówki bądź diody można stosować do zegarów???
Chciałbym zmienić kolor podświetlania nie zmieniając tarcz np. http://allegro.pl/moman-i...3037037787.html
三菱
charyy
Auto: pajero DID 3.2
Wysłany: 29-09-2013, 07:07   po wymianie tablic zegarów wskaźnik paliwa pokazuje ponad po
Witam, po wymianie tablic zegarów na inny kolor w pajero III wskaźnik paliwa wskazuje ponad pół baku jak to zresetować? Odłączenie akumulatora nic nie dało, dodam że u znajomych też ten sam problem, i wskaźnik w tym samym miejscu. Rezerwa działa dobrze. Co zrobić?
neo
Henryk
Auto: Pajero III 3,2 DiD
Wysłany: 12-10-2014, 09:41
Mam pytanie, czy można po wymianie zegarów (Pajero III manual 2002 r.) przestawić przebieg w milach na km ?
zbyszekm2
Wysłany: 13-10-2014, 11:58
Henryk napisał/a:
Nie da się.
