[Cari 1.8 GDI] TPS ustawienie po czyszczeniu |
vivare
Auto: Carsima 1.8 GDI LNPGL6
Wysłany: 09-05-2013, 09:47 [Cari 1.8 GDI] TPS ustawienie po czyszczeniu
Jak wiadomo TPS po zdjęciu można ustawić na kilku pozycjach , a to za sprawą uszek mocujących. Ja akurat miałem wyśrodkowany a śrubki zalakierowane, wiec po wyczyszczeniu przepustnicy zajął on poprzednią pozycję. Lecz w związku z niskimi obrotami obawiam sie że może jednak ustawienie jest złe. Jako że jest to rezystor zapewne wystarczy skręcić go kiedy miernik pokaże odpowiednią wartość. Niestety po przekopaniu sieci nie doszukałem sie jakie to mają być wartości. Może ktoś z Was wie?
Pozdro:) |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 09-05-2013, 10:33
| 0,64V takie jest optymalne ustawienie |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 09-05-2013, 11:57
| radek8622 napisał/a: | | 0,64V takie jest optymalne ustawienie |
Nie tak szybko.
Przepustnica na linkę czy z elektromagnesem ? Obroty niskie, tzn. ? Pamiętaj, że pierwsza kreska po 0 to jest 500 rpm. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6989 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 09-05-2013, 12:23
radek8622, za dużo - 0.5 V to bezpieczna wartość.
vivare, 0.5 V to dokładnie 10% napięcia zasilania tego rezystora, więc z prawa łoma musisz ustawić rezystancję na 10% oporu całkowitego potencjometru. Pamiętaj jednak, że w TPSie są 2 potencjometry połączone równolegle, więc ta metoda jest mniej dokładna niż napięciowa |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
radek8622
Wysłany: 09-05-2013, 13:44
| Bartek, wyczytałem to z ruskiego forum tam były podane wszystkie ustawienia przepustnicy z carismy przed liftem.Ponad to u nas na forum także było podane takie napięcie. |
vivare
Wysłany: 09-05-2013, 14:50
przepustnica na linke. Obroty smyraja kreskę oznaczająca 500 (niewiem ile powinno być nominalnie). Macie linka do tych ruskich? |
radek8622
Dudi84
Auto: Mitsubishi Carisma GDI
Wysłany: 13-05-2013, 16:32
Mam przepustnice z oryginalnie ustawionym TPSem i nieruszaną śrubką Fixed SAS i ja po włączeniu zapłonu mam napięcie 0,67-0,68V Tak się u mnie wacha. Mam najtańszy miernik więc jakiś błąd pomiarowy może być, ale takie mam wskazanie u siebie. |
vivare
Wysłany: 18-06-2013, 09:22
| Ja czegos nie rozumie. Mam ustawić TPS na 0,45do 0,55v. Mam przy tym domknąć przepsutnice. Tylko przecież ona jest cały czas domknięta. Czy firmowo powinna być lekko uchyloina? |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
vivare
Wysłany: 18-06-2013, 10:33
| Tak |
radek8622
Wysłany: 18-06-2013, 15:37
Ostatnio mierzyłem sobie napięcie na TPS mam ustawiony oryginalnie nic nie było zmieniane mam 0,66V-0,67V. Tutaj masz temat o ustawieniach przepustnicy. http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Z tego co wyczytałem to 0,64V=12,94% otwarcia przepustnicy.Nie wiem ja mam ustawione ciut wyżej fabrycznie dla tego sądzę że nie ma dużej różnicy między tymi wartosciami. |
vivare
Wysłany: 29-06-2013, 21:51
| Zrobilem wszystko wg instrukcji. Obroty po pewnym czasie i tak sa za niskie (za to na klimatyzacji sa idealne). Ale najgorsze jest to,ze przy kazdej zmianie biegow obroty sie podnosza,przy hamowaoniu lecą w góre nawet na 2000,i faluja. jak sie zatrzymam do 0,0 km/h to sie stabilizuja,nie faluja. W czasie jazdy na luzie (dojazd do świateł) faluja miedzy 1100 a 2000,ostrzejsze hamowanie tez kolo 2000. Nie wiem czy przypadkiem moze to nie wina nieszczelnego układu dolotowego? |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 30-06-2013, 07:43
| vivare napisał/a: | | Zrobilem wszystko wg instrukcji. Obroty po pewnym czasie i tak sa za niskie (za to na klimatyzacji sa idealne). Ale najgorsze jest to,ze przy kazdej zmianie biegow obroty sie podnosza,przy hamowaoniu lecą w góre nawet na 2000,i faluja. jak sie zatrzymam do 0,0 km/h to sie stabilizuja,nie faluja. W czasie jazdy na luzie (dojazd do świateł) faluja miedzy 1100 a 2000,ostrzejsze hamowanie tez kolo 2000. Nie wiem czy przypadkiem moze to nie wina nieszczelnego układu dolotowego? |
Podejrzewam, że masz za wysokie trimy. Spróbuj zresetować komputer poprzez odłączenie akumulatora. |
vivare
Wysłany: 30-06-2013, 07:57
No tak własnie robie zawsze,kiedy cos przy przepustnicy robie. Adaptacje tez przeprowadzilem.
Ja juz chyba nie mam siły na całodzienne grzebanie przy tym... no i ten kac z rana.
Może jeszcze ktoś ma jakieś pomysły? Szukałem po forum ale wszystkim obroty faluja na postoju,mi na postoju stoja jak trzeba. |
