[CA4A 1.6] Pomocy- Zapala i gaśnie
poooc
Wysłany: 16-01-2007, 08:19   [CA4A 1.6] Pomocy- Zapala i gaśnie
Witam!
Byłem wczoraj wymienić łącznik elastyczny wydechu i po naprawie wszystko działało bez zarzutu.
Dziś rano odplalam miśka i dół :( - samochód zapala i dosłownie po 3 sek. pojawia sie check engine i zamochód gasnie.
Silnik pracuje z nogą na pedale ale swieci sie caly czas kontrolka i z trudnością wchodzi na wyzsze oborty, po sciągnięciu nogi z gazu od razu gaśnie.
Co się mogło stać ?
Kondensatory wymieniłem w zeszłym roku
Łukasz
Colt CAO 1.6 1992
Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 11:26, w całości zmieniany 1 raz
bear007
Wysłany: 16-01-2007, 09:20
jak wkladasz kluczyk i przekrecasz zaplon slyszysz "bzzzz" (ustawienie czujnika przepustnicy/silniczka krokowego)??
sprawdz te dwa urządzonka wyciagajac i po pzrekreceniu zaplonu zobaczysz czy sie rusza po prostu lub łatwiej-sprawdzajac napiecie tyle ze w tej kwestii Ci nie podpowiem..
Wysłany: 16-01-2007, 10:10
najpierw sprawdz bledy zglaszane przez komputer - bedziesz wiedzial od czego zaczac
na mojej WWW jest opis - jak masz takie zlacze jak u mnie, to pojdzie latwo, jak nie, to opis odczytu w dziale Carisma (szukaj po slowach: obd2)
poooc
Wysłany: 16-01-2007, 10:19
O jej ,
Juz znalazłem problem, wczoraj oglądałem filtr pow. i nie podłączyłem z powrotem wtyczki do przepływomierza :) ))
Przepraszam za zamieszanie !!!
Dzięki za pomoc Krzyzak i bear
bear007
Wysłany: 16-01-2007, 10:24
zdarza sie :wink:
Wysłany: 16-01-2007, 12:25
bear007 napisał/a:
czujnik przepustnicy/silniczka krokowego
Czy te 2 elementy są zintegrowane razem (przykręcone do obudowy przepustnicy dwoma wkrętami i podłaczona do nich czarna wtyczka od góry)? Czy czujnik położenia przepustnicy to inna nazwa TPS-u?
Sorry, ale nie łapię się w elektronice.
bear007
Wysłany: 16-01-2007, 13:18
czujnik przepustnicy to TPS przykrecony dwoma wkretami jak na zdjeciach w tamtym topicu (o ustawianiu obrotow) od josie..
Wysłany: 16-01-2007, 19:25
bear007 napisał/a:
OK, a teraz tylko napisz gdzie znaleźć silniczek krokowy i jestem w domu :wink:
walus87
1.6 16v
Auto: Colt 1.6 16v 1994 rok
Wysłany: 09-07-2008, 22:34
Ludziska mam problem ten temat chyba najlepiej do tego nawiązuje ..... wychodac z kina naormalnie odpalilem auto po wygasnieciu kontrolki check engine silnik byl zimny po jakies minucie wyjechalem na prosta i troche mu dalem czadu :roll: przejechalem z jakies 1.5 km i nagle zgasl silnik no to znow stacyjka czekanie , odpalenie i....... gasnie kreci sie jak trzymam na gazie , puszcze gasnie momentalnie i na moment zapala sie lampka akumulatora po chwili jak to normalnie jest palą sie wszystkie 3 ( silnik akumulato i olej, Auto odpala jezeli wcisne gas gdy puszcze gasnie momentalni juz wczesniej mialem problem zbyt niskie obroty na pierwszym odpalnie albo zbyt wysokie ( 1.5 tys ) ale gasilem odpalalem i ok ..... ale teraz to juz go trafilo kompletnie pytanie z mojej strony czy jestem sam w stanie naprawic usterke czy musze sie wybrac do mechanika z góry dziękuje za pomoc i prosze o najszybsza odpowiedz ( gg poczta cokolwiek :D ) Jestem świerzak na forum i jezeli taka sytuacja jest opisana z gory przepraszam ale jutro jade na 6 do pracy i musze skorzystac z MPK ..... :? poydrawiam
Walus
slo_mo
Wysłany: 10-07-2008, 13:48
walus87 napisał/a:
Obstawiam silniczek krokowy - objawy prawie identyczne jak w śp. Micrze mojego ojca.
