Carisma 1,9Did(2003r) Problem z wodą na podlodze |
battle85
Auto: Mitsu Carisma 1,9DID (115km)
Wysłany: 14-12-2013, 15:32 Carisma 1,9Did(2003r) Problem z wodą na podlodze
Witam.
2 dni temu zauwazylem, ze pod dywanikami nazbieralo sie bardzo duzo wody.
Wyciagnelem cala ta wode,gumowe dywaniki zabralem z auta i na drugi dzien bylo praktycznie to samo, co dziwne z lewej tylnej strony bylo najwiecej praktycznie kałuża wody, z lewej przedniej troche mniej a z prawej stony praktycznie nic chodz wilgotne bylo.
Co moze byc przyczyna tego?Czy sa jakies odplywy ktore mogly sie zapchac z tej lewej strony np od klimy? Dodam, ze 2 lata temu wymieniana byla przednia szyba ale w ostatnie 2 zimy nie bylo tego problemu, klima jest nieszczelna bo po nabiciu dzialala 1 dzien na drugi juz nie, uszczelki sa cale bo sprawdzalem,filtr kabinowy wymieniony,zadnych nieprzyjemnych zapachow w aucie nie ma,dostepu do garazu nie mam.
Ma ktos jakis pomysl bo szkoda auta zeby to wszystko nie zgnilo a nie bede codziennie jezdzic na odkurzacz jak mozna ta usterke wyeliminowac ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-12-2013, 19:47
| Mogą być nieszczelne odpływy w podsyzbiu, nieszczelna szyba, nieszczelka jakaś przelotka gumowa w ścianie grodziowej, zakładając, że nie jest to płyn chłodniczy bo by ubywał, woda z klimatyzacji, jezeli by działała to szczególnie zauważalne byloby to zjawisko podczas jej użytkowania. |
battle85
Wysłany: 16-12-2013, 11:11
| Czy zna ktos moze jakiegos mechanika,warsztat w szczecinie lub stargardzie szczecinskim ktory moglby zajac sie problemem(skutecznie),kreca nosem nie wiedza gdzie szukac przyczyny od czego zaczac, bo mnie tu odprawiaja z kwitkiem? |
Wysłany: 16-12-2013, 16:54
| Zapytaj tutaj http://forum.mitsumaniaki...82553c25e2abe52 |
seba314
Auto: Pajero IV 3.2DID
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2013 Posty: 270 Skąd: Stargard
Wysłany: 17-12-2013, 12:24
| battle85 napisał/a: | | Wyciagnelem cala ta wode,gumowe dywaniki zabralem z auta i na drugi dzien bylo praktycznie to samo | rozumiem, ze w miedzyczasie auto stalo na deszczu
[ Dodano: 17-12-2013, 12:29 ]
jezeli masz szyberdach to sprawdz wezyk odplywowy z niego, w wielu autach wezyk idzie przez lewy slupek. |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 17-12-2013, 12:53
Po pierwsze - zobacz czy w tej wnęce co masz koło zapasowe z tyłu stoi woda. Jeśli tak to woda dostaje się przez klapę tylną i spływa do wnętrza auta - miałem to u siebie - nieszczelna była uszczelka lampy lewej. Jeśli masz wodę w bagażniku to winny może być też otwór montażowy na zderzak z tyłu. Weź wiaderko lub węża i na zamkniętej klapie polej, poczekaj chwilę, otwórz i sprawdź
Po drugie - weź trochę wody np. w wiaderko/wężem i wlej na podszybie - jeśli otwory odpływowe są w porządku i nie zapchane to woda nie powinna dostać się do środka.
Po trzecie - możliwe że woda dostaje się przez podłogę w czasie jazdy - może być zgrzew puszczony i nabiera - a tapicerka ładnie to chłonie.
Sprawdź dwie pierwsze rzeczy i będziemy dalej myśleć. |
battle85
Wysłany: 23-12-2013, 23:34
Nie mam szyberdachu.Auto caly czas stoi pod chmurka,mozliwe ze padalo.
W miejscu kola zapasowego woda sie nie zbiera ale tylna szyba jest bardzo czesto zaparowana,przednia zreszta tez.
Zastanawia mnie, dlaczego najwiecej wody zbiera sie na lewej tylnej podlodze, ktoredy ida tam te kanaliki odplywowe ?i jeszcze jedno woda nie zbiera sie od strony drzwi tylko najwiecej jest po prawej stronie czyli blizej srodka auta,podlokietnika. |
pyza
Auto: carisma gdi 125KM elegance
Wysłany: 24-12-2013, 09:35
| w niektorych carismach jest fabryczny blad w postaci zle spasowanej blachy podlogi a dokladnie pod lewymi tylnimi drzwiami za kierowca jakies 4 cm od progu jest szczelina.i byc moze tam sie dostaje woda |
_________________ elegance |
