[Cari 1.8 GDI] Jak wyłączyć światła, które są na stałe włącz |
7ukasz
Auto: Carisma sedan 2000 1,8 GDI
Wysłany: 04-01-2014, 19:13 [Cari 1.8 GDI] Jak wyłączyć światła, które są na stałe włącz
| Witam, kupiłem carismę 2000 rok, która była kupiona przez pierwszego właściciela w duńskim salonie. Tam każda carisma ma non stop włączone światła i na pozycji zero palą się one po przekręceniu stacyjki. Dla mnie to bez sensu, bo aby posłuchać radia na postoju, muszę mieć włączone światła. Chciałbym to usunąć. Czy może ktoś wie jak to zrobić? Przeglądałem schematy elektryczne ale nic tam nie znalazłem. |
Wysłany: 04-01-2014, 19:22
| Trzeba usunąc oryginalny sterownik świateł dziennych, w schematach elektrycznych jest rozpiska DRL |
7ukasz
Wysłany: 04-01-2014, 19:35
Co to jest DRL? Coś tam znalazłem o tym ale nie wiem gdzie tego szukać.
Było napisane:
"The diameter and colour of the wire between the front wiring harness and body wiring harness combination conector (B-53) and earth no.12 have to be changed from B and <F> 2B to <F> 2B".
Na razie nie wiem gdzie tego szukać i próbuję to rozgryźć. |
Wysłany: 04-01-2014, 19:40
| DRL to swiatla dzienna. Jezeli masz schematy elektryczne to plik pdf PHDR9501_A.pdf strona 137-138 |
7ukasz
Wysłany: 04-01-2014, 20:01
Znalazłem ten schemat i na nim ten "combination conector (B-53) ale nie mam pojęcia gdzie to w aucie się znajduje. Nie wiem o co chodzi z tym przełączeniem B and <F>2B na <F>2B. |
Wysłany: 04-01-2014, 20:21
| Musisz głebiej popatrzeć w schematy, na poczatku instrukcji jest opis konektorów w komorze pasażerskiej, w komorze silnika itd., samo odpięcie sterownika DRL nic nie da pozatym, że światła wogóle nie będą działac |
7ukasz
Wysłany: 04-01-2014, 20:34
| Chyba dam sobie spokój, bo to dla mnie niezrozumiałe w ogóle. |
