[Cari 1.9TD] Dziwne stuki w prawym przodzie |
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 05-01-2014, 13:10 [Cari 1.9TD] Dziwne stuki w prawym przodzie
| Witam mam problem mianowicie podczas jazdy gdy najadę np na studzienkę to w momencie gdy kolo leci na powierzchnię to jest mocny stuk i nie wiem co to moze byc amory na przodzie 80 % i drugi kolo 56 % jak dobrze pamietam koszt wymiany z 280 amortyzatir kayaba + 210 za poduszke z łożyskiem ceny na jedną oś |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-01-2014, 15:44
Może być jeszcze sworzeń wahacza, łącznik stabilizatora itp., takie wróżenie z fusów .
Podjedź na SKP i niech ci przetrzepią zawieszenie.
| runi napisał/a: | | amory na przodzie 80 % i drugi kolo 56 % |
Z taką różnicą to chyba auto nie powinno przejść przeglądu .
Skuteczność musi być większa niż 40% a różnica na osi nie może przekroczyć 15%. |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Wysłany: 05-01-2014, 20:44
| Cytat: | | Bizi78, a prędzej nie będzie poduszka z łożyskiem |
Łożysko można sprawdzić na postoju kręcąc kierownicą energicznie prawo lewo.
Dużo rzeczy może w aucie pukać (kombinerki w schowku ), dlatego poleciłem podjechać na SKP i autko potrzepać . |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 05-01-2014, 21:13
| z tym że nie zawsze mu to wyjdzie na szarpakach ja wszystko sprawdzałem zbieżność ok żadnych luzów nic nie strzelało i nie pukało przy skręcaniu tylko stukało na pewnym typie nierówności przy lekko skręconych kołach, jedno łożysko oporowe praktycznie przestało istnieć zostało z niego może 2/3 a mocowanie w miejscu w którym łożysko wchodzi w otwór było wybite od amortyzatora. tak ze musiałem wymienić komplet mocowanie i łożysko prawdopodobnie bedzie miał to samo, a okazją do sprawdzenia będzie wymiana amortyzatorów bo taka różnica w skuteczności to jest już nie tyle niedopuszczalna co niebezpieczna. |
diko
Auto: Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 07-01-2014, 09:26
Witam, wiedzę mam raczej małą i częściej czegoś się dowiaduję z forum niż mam okazję podzielić się swoim doświadczeniem. Niemniej jednak miałem podobną sytuacje. Po wymianie sworznia, ponownej wizycie na stacji kontroli w celu znalezienia niesfornego stuku. Całkiem przypadkiem, już po stwierdzeniu diagnosty że nic tu nie widzi, po jeszcze jednym szarpnięciu kołem rękami okazało się że luz jest przy kielichu amortyzatora. Odkręciła się nakrętka (ta pod maską).
Dodam jeszcze że na szarpakach był dwa razy i żadnego stuku nie było słychać. |
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 11-01-2014, 06:41
| na stacji tylko duza roznica w amortyzatoracz reszta ok |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 11-01-2014, 11:13
| mi kojaza sie takie stuki raczej ze stabilizatorem sprawdz gumy i laczniki |
_________________ Eclipse 4g 07r
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 12-01-2014, 12:59
| łączniki nowe |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 12-01-2014, 13:32
| To samo miałem u siebie.Wymienione łączniki, poduszki, opory z łożyskami a problem i tak nie znikł.Jest to luz na trzpieniu amortyzatora który na "trzepakach" nie wyjdzie.Jedyną radą na to jest danie płaskiej podkładki ok 1,5-2mm grubości pod poduszką.Luz ten można zlokalizować łapiąc za nadkole błotnika i energiczne podnoszenie. |
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 12-01-2014, 18:39
dziś sprawdziłi na przedniej osi jest roznica 23 %em dokładnie na wykresie
[ Dodano: 13-01-2014, 20:34 ]
dzis sprzedawca zaproponował mi ponc z lepszych amorki oyodo czy to dobre amory ? |
