Przesunięty przez: Hubeeert 21-03-2007, 02:14 |
[ALL] Czy wasze colty tez tak kiepsko grzeją na nogi? |
namaxa [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2007, 13:35 [ALL] Czy wasze colty tez tak kiepsko grzeją na nogi?
| Czy u mnie jest cos nie tak z przełączeniem nadmuchów? |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:18, w całości zmieniany 1 raz |
bear007 [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2007, 13:44
| zalezy co masz na mysli kiepsko...moze masz zapchane gdzies?? może nie otwiera sie jak powinno? ciezko tak na odleglosc stwierdzic |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2007, 13:45
| Przełączniki to raz, drugą sprawą mogą być zapchane kanały dolotowe powietrza. |
bear007 [Usunięty]
| posprawdzaj..ja nie narzekam..chodzi o cieple powietrze-czyli chlodne leci czy slabo "wieje"?? |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2007, 15:57
Pewnie kolega zauwazyl iz nie dmucha z taka sama sila jak np. z panelu.
Jest to calkiem normalne, ze nie bedzie wichury w nogi takiej jaka mozemy wywolac na twarz. |
pol121 [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2007, 18:01
jesli o mojego Colta chodzi to grzeje jak głupi po 15 min jazdy mam okolo 20 stopni w kabinie |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 25-01-2007, 18:40
Huh, po 15tu minutach to ja mam 30' |
namaxa [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2007, 20:20
no ciepłem to "wali" jak szalony ale nie na nogi, marzną mi nogi poprostu. Jak ustawie tylko nadmuch na nogi to dalej wieje mi z bocznych wylotów, i cos tam czuc ciepłego w nogach, ale moim zdaniem to nie to... jak leci zime powietrze na nogi to odrazu podmuch czuje.
Na szybe i inne otwory dmucha jak gupi ciepłem...
hm.. w sumie 3 dzien nim jeżdze musze pozaglądać tu i tam |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-01-2007, 22:24
| namaxa napisał/a: | | hm.. w sumie 3 dzien nim jeżdze |
Napewno wiesz jak obsługiwać panel ogrzewania? Nie masz zamkniętego obiegu w kabinie albo coś takiego? |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 09:10
Wydajne ustawienie ogrzewania na nogi:
- ustawić obieg powietrza z zewnątrz
- przełączyć przełącznik nawiewu na nadmuch na nogi
- pozamykać wszystkie otwory nawiewów w kabinie (środkowy i boczne)
- temp i siłę nawiewu ustawić na max
Jeżeli to nie pomoże to wina tkwi w sterowaniu w przełączniku ustawiania nawiewów - po przełączeniu na nogi nie otwiera/zamyka się odpowiednia "zapadka". |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 10:11
| I jeszcze jest jeden przelacznik (zimnego/cieplego powietrza) zaraz z lewej strony strodkowych nawiewow. Nie moze byc na "niebieskim" bo wtedy jest wymuszane zimne powietrze - stosujemy tylko w lato. |
serKlakier
Auto: Lancer 92r 1.5 12v+ Galant 2.5
Wysłany: 26-01-2007, 12:07
Ten przełacznik po lewej stronie "rodkowych nawiewów" nie służy tylko w lecie. Jego podstawową funkcją jest skierowanie chłodnego powietrza na twarz a ciepłe w innych kierunkach po to aby podczas jazdy być przytomnym a nie uśpionym ciepłyma nawiewem.
Apropo puszczenia ciepłego powietrza na nogi to trzeba ustawić pokrętło miejsca nawiewu pomiędzy twarzą a nogami (1/4 obrotu) i pozamykać reszte nawiewów przy kratkach. Dzięki temu prawie wszystko powietrze idzie na nogi a nie na szybe i nogi.
Przynajmniej tak jest w moim. |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2007, 12:13
| serKlakier napisał/a: | | Ten przełacznik po lewej stronie "rodkowych nawiewów" nie służy tylko w lecie. Jego podstawową funkcją jest skierowanie chłodnego powietrza na twarz a ciepłe w innych kierunkach po to aby podczas jazdy być przytomnym a nie uśpionym ciepłyma nawiewem. |
Trafna uwaga.
| serKlakier napisał/a: | Apropo puszczenia ciepłego powietrza na nogi to trzeba ustawić pokrętło miejsca nawiewu pomiędzy twarzą a nogami (1/4 obrotu) i pozamykać reszte nawiewów przy kratkach. Dzięki temu prawie wszystko powietrze idzie na nogi a nie na szybe i nogi.
To masz coś nie halo. Żeby skierować całe ciepłe powietrze na nogi pokrętło trzeba ustawić w pozycji "na nogi" - bez żadnych ustawień przejściowych (tak jest to wypozycjonowane fabrycznie).
U Ciebie w Colciaku może być coś nie tak dlatego sugerowane przez Ciebie ustawienie sprawdzi się tylko w Twoim aucie. |
serKlakier
Wysłany: 26-01-2007, 17:57
| Wy jak ustawicie na nogi to nic Wam nie wieje na szybe?? |
namaxa [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2007, 10:57
ale dyskusja, hi
Wiem jak obsługiwać panel
Moim zdaniem albo jest zła konstrukcja układu nadmuchów albo cos jest przypchane/jakaś rura nie jest na miejscu bo jak pozamykam inne obwody to siła na nogi sie nie zwieksza.
Poza tym w mojej toyocie, jak ustawie nadmuch TYLKO na nogi to tylko na nogi wieje (oprócz specjalnego wylotu na środku konsoli, gdzie zawsze dmucha zimne powietrze, nie zależnie od ustawien "wyjść" wiatru) a w colcie wieje także z bocznych wylotów. |
