[EA5A/W 2.5] Pływający tył na sniegu
butek22
Auto: Galant 2.5 V6 1997r
Wysłany: 21-01-2014, 23:03   [EA5A/W 2.5] Pływający tył na sniegu
Mam problem w moim galancie, mianowicie tył strasznie pływa, odczuwalne to jest tylko na sliskiej nawierzchni, pierwsze co zrobiłem, to wymieniłem całkowicie tylne zawieszenie (poliuretany, amortyzatory) zbieżność ustawiona lecz kąty sa nieodpowiednie powinny byc 10 stopni a jest 30 (słowa diagnosty) dodam ze w aucie sa spreżyny obnizające eibacha, czy to może byc główną przyczyna latajacego tyłu, załozone oczywiście opony zimowe 16cali.
Stanleymitsu
Auto: Galant Kombi 2.4 gdi
Wysłany: 21-01-2014, 23:04
Hmm pewnie o te kąty chodzi...
butek22
Wysłany: 21-01-2014, 23:05
Tez tak myślę koszt wymiany sprężyn na ori nie jest wysoki więc warto spróbować.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 22-01-2014, 00:14
A jakie masz opony?
Po zabiegach, które zrobiłeś, czyli poli plus amorki nie powinno być problemu.
Te kąty nie są aż tak ważne. Negatyw nie wpływa aż tak na prowadzenie. Zamiast zmiany sprężyn dołóż podkładki dystansowe pod mocowania górnych wahaczy i będzie dobrze.
I nie o stopnie chodziło, a o minuty kątowe ;)
Wysłany: 22-01-2014, 01:16
butek22 napisał/a:
Lekka przesada, najlepiej spisz to co maszyna zarejestrowała jezeli masz wydruk z pomiaru.
Do zawieszenia Eibach przychodzą podkładki dystansowe do górnych wahaczy, może u Ciebie ich poprostu nie ma, zakres kata pk tylnego koła to od -0'30" do -1'30"
butek22
Wysłany: 22-01-2014, 09:46
Chodzi o te podkładki które sa podłozone w miejscu mocowania wahacza do karoseri auta, jesli tak ta u mnie takie są założone.
No tak tylko jaki może byc inny powód pływania tyłu, opony mam 205/55R16, SAVA ESKIMO S3
Wysłany: 22-01-2014, 09:54
Najlepiej byłoby abys się podzielił wynikami z pomiaru zbiezności/geometrii, wtedy można dalej podumać ;-)
butek22
Wysłany: 22-01-2014, 09:56
Wydruku jako takiego nie mam, tylko mi napisał na fakturze o tych katach ze sa nieprawidłowe.
Wysłany: 22-01-2014, 10:00
Napewno coś jest nie tak, nie może być tak, że wieksza czesc zawieszenia zmieniona i ustawiona, dobre gumy a auto sie nie prowadzi, gdzieś tkwi bład, albo nastawy były błedne (zdarza sie ze info diagnostyczne zawiera złe zakresy nastaw i trzeba je weryfikować z innym źródłem)
goofy_LLE
mody to podstawa
Auto: Galant 2.5 V6 EA5W
Wysłany: 22-01-2014, 11:29
Kwestia stanu opon i ustawień zawieszenia. Może to być też uważana za wielu jako rzecz mało istotna ciśnienie w oponach.
butek22
Wysłany: 23-01-2014, 22:42
Ciśnienie w oponach sprawdzone było prze geometrią, jedynie zapomniałem wspomnieć o lekkim luzie na łożysku tylnego koła (mam takie łożysko, to na dniach je wymienię i sprawdzę czy coś zmieniło)
Wysłany: 23-01-2014, 22:45
Ustawianie geometrii z luzem na łożysku to zły pomysł, należałoby to po wymianie łożyska ponownie skontrolować
goofy_LLE
mody to podstawa
Wysłany: 24-01-2014, 06:24
A hamulce sprawdzałeś??? Może one gdzieś delikatnie przyhamowują, a na lodzie dużo nie trzeb by dupcią kręciło.
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 07-01-2015, 22:31
Pytanko czy są różne nastawy geometrii dla sprężyn eibach a standardowych ?
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
butek22
Wysłany: 07-01-2015, 22:44
Przy sprezynach eibach dodatkowo montuje sie metalowe podkladki pod górny wahach (chodzi o tylne zawieszenie)
