Dmuchawa problem |
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Paź 2011 Posty: 607 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 09-02-2014, 18:57 Dmuchawa problem
Witam.
Dziś po południu odpaliłem auto, ujechałem z 5-6km włączam nawiew i nie działa, klimatronik działa tzn panel przyciski itd, poczułem delikatny zapach spalenizny rozumiem że padła dmuchawa ta w schowku. Co dziwne jak podniosłem maskę to nie działał również wentylator chłodnicy czy to jest jakoś powiązane? czy dmuchawa pasuje ta sama z innych wersji galanta tzn GDI,2.0?
Dodam że moja dmuchawa już dawno kwalifikowała się do wymiany - skrzeczała i brzęczała czasami. |
Wysłany: 09-02-2014, 20:58
| bbandi napisał/a: | | czy dmuchawa pasuje ta sama z innych wersji galanta tzn GDI,2.0? | Tak, ale podobno występowały 2 rodzaje dmuchaw, jedne kreciły się w lewo, a drugie w prawo. Sprawdź jaką masz u siebie, tzn. w którą stronę się kręci. |
bbandi
Wysłany: 09-02-2014, 22:02
| Hugo napisał/a: | | Tak, ale podobno występowały 2 rodzaje dmuchaw, jedne kreciły się w lewo, a drugie w prawo. Sprawdź jaką masz u siebie, tzn. w którą stronę się kręci. |
Faktycznie na allegro widzę że są z różnymi strzałkami lewo/prawo tylko ciekaw jestem jeszcze tego wentylatora chłodnicy, kiedy powinien się załączać? |
Wysłany: 09-02-2014, 22:35
RHD sie kręci na odwrót do LHD |
Wysłany: 09-02-2014, 22:59
| robertdg napisał/a: | | RHD sie kręci na odwrót do LHD | No patrz, o tym nie pomyślałem. |
bbandi
Wysłany: 10-02-2014, 07:54
Dowiedziałem się że wentylator chłodnicy załącza się gdy temp wzrośnie delikatnie pow połowy skali, a teraz mamy temp w okolicach zera wiec chłodnica zimne powietrze otrzymuje i dlatego się nie załącza .
| Hugo napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | RHD sie kręci na odwrót do LHD | No patrz, o tym nie pomyślałem. |
Czyli jak piszą na aukcji że wentylator z wersji europejskiej to ma być... |
Wysłany: 10-02-2014, 08:44
| bbandi napisał/a: | | Czyli jak piszą na aukcji że wentylator z wersji europejskiej to ma być... | Tak. |
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Lut 2013 Posty: 1190 Skąd: Wrocław
Wysłany: 10-02-2014, 08:54
| bbandi, możesz jeszcze spróbować spiąć wentylatory na krótko i zobaczyć czy chodzą. Przy podobnych temperaturach u mnie po postoju około 10 min wentylator się załączył. |
_________________ Jest:
Był:
Misiek - Galant, 1999 kombi, Avance, Nardi Torino. 05.2013 - 01.2018 |
bbandi
Wysłany: 10-02-2014, 15:57
| Bartekkita napisał/a: | | bbandi, możesz jeszcze spróbować spiąć wentylatory na krótko i zobaczyć czy chodzą. Przy podobnych temperaturach u mnie po postoju około 10 min wentylator się załączył. |
Problem w tym że teraz nie mam możliwości podłubać przy aucie a musze zamówić dmuchawę, wczoraj zrobiłem 50km i temp była ok.
Tak podsumowując to wersja ANG czy EU bo na allegro różnie podpisują
http://zapodaj.net/326d58639f64c.jpg.html |
Wysłany: 10-02-2014, 22:26
| bbandi napisał/a: | | http://zapodaj.net/326d58639f64c.jpg.html | Chyba ANG. |
bbandi
Wysłany: 11-02-2014, 18:41
| Hugo napisał/a: | | bbandi napisał/a: | | http://zapodaj.net/326d58639f64c.jpg.html | Chyba ANG. |
Jednak zamówiłem wczoraj ten ze zdjęcia na 3różnych aukcjach pisali że to jest EU.
Wydaje mi się że to tak działa...
[ Dodano: 09-03-2014, 14:21 ]
[ Dodano: 09-03-2014, 14:22 ] |
