Sprężyny |
loczek
Auto: OutlanderII 2,2DID177KM,manual
Wysłany: 25-02-2014, 20:05 Sprężyny
Panowie.
Proszę o informacje gdzie można zakupić sprężyny tylne do OII.
1. Czy zakupić sprężyny wzmacniające czyli nowe wsadzamy w środek starych??
2. Czy zakupić całkiem nowe pojedyncze sprężyny ??
3. Czy wymienić sprężyny tylko z tyłu, a może z przodu i z tyłu??
Czeka mnie długa podróż latem na północ Norwegii z obciążeniem i chciałbym przygotować samochód do tak dalekiej drogi, co by tył nie siadał przy pełnym obciążeniu.
Pozdrawiam. |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 25-02-2014, 21:06 Re: Sprężyny
| loczek napisał/a: | Panowie.
Pozdrawiam. |
Kolego było na ten temat wiele wątków ja zmieniłem jak i wielu kolegów na Lovells Australijskie i jestem bardzo zadowolony samochodzik siedzi wyżej i nie siada by byle pakuneczku oczywiście sprężyny dedykowane dla tego pojazdu a tutaj link kupiłem u nich i jestem Bardzo zadowolony
http://www.escape4x4.pl/p...2-medium-crr-77 |
loczek
Wysłany: 25-02-2014, 21:10
| Ale czy to są sprężyny wzmacniające czyli dodatkowo wsadzone w stare czy też całkiem nowe pojedyńcze. |
Aleksander1965
Wysłany: 25-02-2014, 21:12
| loczek napisał/a: | | Ale czy to są sprężyny wzmacniające czyli dodatkowo wsadzone w stare czy też całkiem nowe pojedyńcze. |
zupełnie nowe |
| Ostatnio zmieniony przez Aleksander1965 25-02-2014, 22:07, w całości zmieniany 2 razy |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 25-02-2014, 21:18
| Ja zrobilem 60 tys km na uzupelniajacych sprezynach MAD na tylnej osi i auto zachowywalo sie idealnie. Tyl poszedl 2 cm do gory i nawet przy 3 osobacg z tylu i belnym bagazniku tyl wogole nie siadal i auto bylo zwarte i sztywne. Na pusto nie bylo roznicy bo wtedy pracowaly tylko ori sprezyny. Wpisz na ebay MAD federn i bedziesz mial do wyboru do koloru. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
loczek
Wysłany: 25-02-2014, 21:28
Czyli mam dwie opinie kolegów.
1 - wymienić na jedną sprężynę.
2 - zastosować dwie sprężyny. (proszę podać konkretna nazwę tej drugiej wzmacniającej na tylne zawieszenie)
I jak tu wybrać??? |
mitsu00
Wysłany: 25-02-2014, 21:31
| loczek napisał/a: | | 2 - zastosować dwie sprężyny. (proszę podać konkretna nazwę tej drugiej wzmacniającej na tylne zawieszenie) | Przeciez napisalem co to za rodzaj i nazwa |
Dominik |
loczek
Wysłany: 28-02-2014, 17:10
Do kolegi Aleksandra 1965.
W tej chwili nie sa dostępne sprężyny o których pisałeś. Ale i tak mam kilka pytań:
1 - O ile cm samochód poszedł w górę. ( o ile cm tył poszedł w górę) ??
2 - czy warto wymieniać z przodu. Pytam ponieważ przejeżdżając przez leżących policjantów za każdym razem samochód dobija z przodu i z tyłu co jest nieprzyjemne.
3 - czy należy robić geometrię kół.
4 - czy wymieniając sprężyny należy wymienić amortyzatory jednocześnie.
5 - czy należy wykonać ustawienie świateł xenonów.
proszę o odpowiedz. |
regon
Auto: MO II, 2,4 - już nie
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 419 Skąd: Wawa
Wysłany: 28-02-2014, 18:49
| loczek napisał/a: | 1 - O ile cm samochód poszedł w górę. ( o ile cm tył poszedł w górę) ??
5 - czy należy wykonać ustawienie świateł xenonów. |
Zastosowałem rozwiązanie związane z montażem dodatkowych sprężyn z tyłu:
1.około 2 cm
2. nic nie wymieniałem
3. tak
4. nie wymieniałem tylko dodałem dodatkowe sprężyny
5. same się ustawiają (automat)
pzdr |
Aleksander1965
Wysłany: 28-02-2014, 20:56
| loczek napisał/a: | Do kolegi Aleksandra 1965.
więc tak..
Poszło 4 cm w gorę wiec wygląda da rewelacyjnie!
po przejechaniu ok 500 km warto sprawdzić kąty tylnich kółeczek!
Po załadowaniu:a pakuje sie pełno do Grecji czy Chorwacji jest rewelka
samochodzik jest równy i spisuje sie rewelacyjnie
Polecam!
[ Dodano: 28-02-2014, 21:23 ]
| regon napisał/a: | | loczek napisał/a: | 1 - O ile cm samochód poszedł w górę. ( o ile cm tył poszedł w górę) ??
1.około 2 cm
3. tak
pzdr |
Kolego 604 301 504 !!!i wszytko podpowiem.. |
sławek s
Auto: outlander 2010 2,0 intens plus
Wysłany: 28-02-2014, 22:26
Nie kupujcie sprężyn Lovells , na początku ok. po sześciu miesiącach po staremu, chiński kit. Przetestowane osobiście. Zakupione po zachwaleniu na tutejszym forum. Tylko kolor się zgadzał że niebieski |
Aleksander1965
Wysłany: 01-03-2014, 10:21
| sławek s napisał/a: | Nie kupujcie sprężyn Lovells , na początku ok. po sześciu miesiącach po staremu, chiński kit. Przetestowane osobiście. Zakupione po zachwaleniu na tutejszym forum. Tylko kolor się zgadzał że niebieski |
Akurat Lovells produkowane sa w Australii kolego to raz po drugie ja mam je od dwóch lat i pakuje samochodzik po dach nie zauważyłem żadnego stopnia zużycia! Jeśli Twoje siadły to możesz je zareklamować ! Producent tych sprężyn daje dożywotnią gwarancje w formie pisemnej! ja taka otrzymałem .Możliwe,że kupiłeś jakąś podróbę ja na swoje czekałem pół roku nim przypłynęły z Australii.Jestem Bardzo zadowolony i gdybym miał jeszcze raz podejmować decyzje co do tych sprężyn zrobiłbym to samo czyli zamontował je. |
mitsu00
Wysłany: 01-03-2014, 11:13
| Aleksander1965 napisał/a: | | Akurat Lovells produkowane sa w Australii kolego to raz po drugie ja mam je od dwóch lat i pakuje samochodzik po dach nie zauważyłem żadnego stopnia zużycia! Jeśli Twoje siadły to możesz je zareklamować ! Producent tych sprężyn daje dożywotnią gwarancje w formie pisemnej! ja taka otrzymałem .Możliwe,że kupiłeś jakąś podróbę ja na swoje czekałem pół roku nim przypłynęły z Australii.Jestem Bardzo zadowolony i gdybym miał jeszcze raz podejmować decyzje co do tych sprężyn zrobiłbym to samo czyli zamontował je. |
To ja zapytam tak? Jesli zajdzie potrzeba reklamacji to tez 6 mies bedzie trzeba czekac na nowe jesli reklamacje ci uznaja +czas rozpatrywania samej reklamacji? To jakis bezsens...... Auto ma wtedy stac w garazu pol roku? Lepiej kupic cos co rownie dobrze dziala, gdzie producent jest na miejscu i tez daje gwarancje. Ja ze swoich bylem rownie dobrze zadowolony a koszt zakupu i montazu z geometria byl smieszny. W razie potrzeby czesci zamienne sa na miejscu w NL |
Dominik |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21110 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-03-2014, 11:23
| mitsu00 napisał/a: | | Jesli zajdzie potrzeba reklamacji to tez 6 mies bedzie trzeba czekac na nowe jesli reklamacje ci uznaja +czas rozpatrywania samej reklamacji? |
Ale przecież Lovells ma importera w Polsce:
http://www.lovells4x4.pl/...ntpage&Itemid=2 |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-03-2014, 11:34
| To ze ma importera nie znaczy, że skróci czas reklamacji. |
