Zniechęćcie / zachęćcie mnie do diesla |
miksell
Auto: Audi A4 / Lancer X
Wysłany: 05-06-2014, 11:10 Zniechęćcie / zachęćcie mnie do diesla
Od jakiegoś czasu szukam lancera X od roku 2008.
Sporo osób odradza mi diesla (pomimo iż jest to kultowe TDI). Jednak obecnie jeżdżę dieslem (1,9 TDI), lubię moment obrotowy i kulturę pracy tego silnika.
Lancery w dieslu są tańsze od benzyniaków. Domyślam się że nie przypadkowo.
Zakładam iż w dieslu trzeba się liczyć z wymianą koła dwumasowego, sprzęgła, turbiny, wtrysków, DPF.
W benzynie z powyższych tylko siądzie sprzęgło.
Ale z drugiej strony lancer w dieslu będzie mniej palić.
Czy zakładając że kupię lancera w dieslu to się bardzo wpakuję?
A jeśli już kupować diesla to jaki silnik: 2,0 czy 1,8? |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 05-06-2014, 11:13
Pierwsze zasadnicze pytanie. Do miasta czy na trasę? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 05-06-2014, 11:26
Jeśli nie zamierzasz montować LPG to być może spalanie w dieslu będzie odrobinę niższe niż w benzyniaku ale to chyba tylko jedyny powód na + jeśli nie bierzesz pod uwagę LPG. Chociaż często te oszczędności szybko nikną w przypadku wymiany dwumasy czy filtra cząstek stałych oraz jakiejkolwiek naprawy związanej z silnikiem. Dodatkowo eksploatacja w zimie jest często dużo bardziej uciążliwa niż benzyniaka, wystarczy poczytać forum w okresie zimowym. Następuje wtedy wysyp tematów o problemach z odpalaniem o zamarzającym paliwie czy o niedogrzanych silnikach i niekomfortowym zimnie w aucie.
Moim zdaniem najlepszą opcją jest benzyna z dobrą instalacją LPG. |
gulgulq
moderator Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
Wysłany: 05-06-2014, 12:08
plecho1 napisał/a: | Następuje wtedy wysyp tematów o problemach z odpalaniem o zamarzającym paliwie czy o niedogrzanych silnikach i niekomfortowym zimnie w aucie. |
Mity... miałem starego diesla, teraz mam nowszej generacji i jakoś nie zauważyłem wysypu problemów z odpaleniem. Jedyna niedogodność to fakt dłuższego nagrzewania się silnika. Pozostałe problemy o których piszesz załatwia dbanie o samochód i tankowanie na sprawdzonej stacji dobrego oelju. |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 05-06-2014, 12:20
Po pierwsze nie demonizować.
Po drugie - Lancer w benzynie z LPG = potencjalne kłopoty z wypalonymi zaworami (służę zdjęciem na życzenie)
Po trzecie i najważniejsze - 2.0 TDI to porządna jednostka a w Lancerze nie sprawia innych (większych) problemów niż w Skodzie czy VW. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Arczi89
Mitsumaniak 03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Wrz 2013 Posty: 387 Skąd: Kielce
Wysłany: 05-06-2014, 12:45
Ja mam 2.0 Di-D
Nie mam DPF-u (nie wszystkie mają fabrycznie)
mam najechane 86 000 i narazie nic się nie dzieje (odpukać).
Moment obrotowy ładnie wciska.
Kultura pracy niestety na - w porównaniu z 1.9 TDI . Kolega ma pasata z tym silnikiem i mój chodzi strasznie głośno w porównaniu z jego. Natomiast mój w porównaniu do jego wciska w fotel z miejsca
Ogólnie bestia jest głośna ale ma grzałkę w układzie chłodzenia i w zimę dogrzewa się silnik
W zimę tak po przejechaniu 5km już w aucie robi się ciepło. Ale ogólnie autko super na trasy W mieście troszkę mi go szkoda. Z resztą masz już diesla więc eksploatacja nie będzie się niczym różnić
Rozrząd wymiana po 120 000 (ASO MITSU) w skodzie mówią że do 150 000 można jeździć
Oleju nie dolewałem od wymiany (wrzesień 7 000km temu), więc można powiedzieć że nie bierze praktycznie nic. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 05-06-2014, 13:58
Jeśli instalacja jest dobrze zamontowana i ustawiona, to nic nie ma prawa się wypalić szybciej niż na benzynie gdyż temperatura spalania będzie porównywalna dlatego napisałem " benzyna z dobrą instalacją LPG."
A jeśli chodzi o zimowe problemy, to zawsze na naszym forum w tym okresie poruszane są te tematy, to co znalazłem nie dotyczy w prawdzie Lancera ale proszę, dwa znalezione na szybko
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=46487
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=59062 |
Hubeeert
Wysłany: 05-06-2014, 14:08
plecho1 napisał/a: | Jeśli instalacja jest dobrze zamontowana i ustawiona, to nic nie ma prawa się wypalić szybciej niż na benzynie gdyż temperatura spalania będzie porównywalna |
Oczywiście, że nie powinno, jednak samo MMC Car Poland opublikowało listę samochodów do których nie zaleca LPG. |
Just think...
krzychu
Wysłany: 05-06-2014, 14:32
plecho1 - to są historie od 2.2 od PSA, wystarczy spuścić parafinę z filtra.
Diesel Mitsubishi 2,5 bez podgrzewacza (standardowo na Polskę nie montowane) nie odpala już przy -5 stopniach (dział L200)
2.0 TDI pali przy -30
1,8 DID MIVEC też zapali, ale potrafi go dusić przy wyższych obrotach podczas jazdy i bardzo niskiej temperaturze (nie wyrabia podgrzewacz prawdopodobnie)
Kolega zadający pytanie mógłby wyjaśnić czy chodzi o trasy. Bo jak na trasy śmiało można polecić 1,8 MIVEC (w mieście się męczy jak każdy nowoczesny diesel). A jak autor zna bolączki 2.0 TDI i go nie przestraszą to też w sumie ok.
[ Dodano: 05-06-2014, 14:34 ]
Hubeeert napisał/a: | 2.0 TDI to porządna jednostka |
Oplułem monitor |
Bamber
Auto: Lancer combi 1,6
Wysłany: 05-06-2014, 14:37
+ diesel mniejsze spalanie choc nie zawsze
- nie łudzić się że autko ma 180 tkm przejechane, wszelakie koszty napraw (turbiny, dwumasy, wtryski, pompy itp.)
+ benzyny,LPG mało kosztownych napraw
+ kupno auta z rozsądnym przebiegiem
- w chwili obecnej mały wybór |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 05-06-2014, 14:38
Kolega jeździ dieslem i jest świadomy kosztów to śmiało można brać 2.0 TDi..jak każdy diesel, póki działa jest ok |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
miksell
Wysłany: 05-06-2014, 14:42
OK....
Rocznie robię ok 30 000km. 30% miasto / 70% trasa. Obecnie mam Audi A4 B5 w Dieslu. Mam za sobą wymianę: Dwumsy, sprzęgła, turbo. Nie ukrywam iż wszystkie części padły mi praktycznie w tym samym momencie ( koszt ok 8 000zł ) To jest głównym powodem chęci zmiany. Po prostu nie uśmiecha mi się ładować tyle kasy w tak stare auto jak moje audi. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 05-06-2014, 14:48
miksell, jak to w dieslu, kończy się jakiś cykl i musisz to powymieniać - padło na Ciebie...
Jak kupisz Lancera z przebiegiem 150 tys to musisz się spodziewać, że znowu będziesz wymieniał te rzeczy...taki urok |
FIESTA ST150 |
miksell
Wysłany: 05-06-2014, 15:03
Jak kupię lancera w Benzynie to prędzej czy później wpadnie mi do głowy LPG... Miałem juz kilka aut z LPG. niby tanio sie jeździ jednak wkurzał mnie zasiec rzędu 350km na baku |
Hubeeert
Wysłany: 05-06-2014, 15:27
krzychu napisał/a: | Oplułem monitor | Miałeś, jeździłeś? Ja miałem w Touranie i miło wspominam. |
Just think...
