Przesunięty przez: sruba
07-08-2007, 09:47
[ COLT CJX 96-02] problem z odpalaniem przy duzej wilgotnośc
fast2fourius
  Wysłany: 09-02-2007, 18:52   [ COLT CJX 96-02] problem z odpalaniem przy duzej wilgotnośc
Przy tych warunkach atmosferycznych kiedy jest duza wilgoc szczegolnie po deszczu moj colt nie odpala odrazu, musze go czasami chechac... bo normalnie gdzy nie ma wysokiej wilgotnosci pali za pierwszym przekreceniem... Czego to moze byc wina?? Czy ktos z was miał juz taki problem?? Prosze o pomoc..:))
Ostatnio zmieniony przez robot 10-02-2007, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 09-02-2007, 19:16
Wyczyść kopułkę, uszczelnij ją, skontroluj stan przewodów WN.
Aha, jak już odpalisz, to masz problemy z wolnymi obrotami?
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 10-02-2007, 11:11
wymien filtr powietrza,przewody zaplonowe.
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
fast2fourius
Wysłany: 10-02-2007, 15:13
kamilek napisał/a:
Nie ma problemu z obrotami jak odpale.
[ Dodano: 20-05-2007, 09:49 ]
Wymieniłem juz dawno... filtr powietrza,przewody zaplonowe, świece. I nadal tan sam problem czasami sie to powtarza... i musze hehłac drugi raz
Aras8428
Auto: Carisma Comfort
Ostrzeżeń:
 10/9/10
Wysłany: 29-08-2013, 19:24   Colt odpala i gaśnie
Mój Colt 1.3 12V
Od dwóch dni , zawsze rano po nocy postoju, odpala i zaraz gaśnie, po kilkukrotnym kręceniu i przytrzymaniu nogi na gazie, chodzi ale zapala się check engine.
Ale po takim zabiegu , jak go zgaszę to odpala normalnie i check engine gaśnie.
Wymieniłem świece , kable WN, kopułkę i palec.
Ciekawostką jest wentylator chłodnicy, który przy próbie odpalenia, uruchamia się.
Macie jakiś pomysł?
mastertoja
Auto: mitsubishi colt 97
Wysłany: 30-08-2013, 14:14
Jeżeli przy próbie uruchamiania samochodu uruchamia ci się wentylator, to jeżeli z związkami elekrtrycznymi jest wszystko ok to komputer.
onvcrew
Auto: colt
Wysłany: 23-03-2014, 19:03   odp
a akumulator jest w dobrym stanie? klemy oraz + i - nie są zaśniedziałe ? u mnie tak było i po wymianie aku wszystko się poprawiło.
