Poszukiwania i wymiana silnika 4G63 |
degie
Forumowicz DeGie
Auto: Lancer 2.0 kombi 2003
Wysłany: 10-10-2013, 19:58 Poszukiwania i wymiana silnika 4G63
W moim Lancerze padł silnik, na skutek sprzedania mi chłamu przez toruńskich pseudohandlowców, a potem grudziądzki partacz naprawił mi silnik zabijając go jednocześnie. A więc stanąłem przed pozbyciem się wraku Lancera 2.0 lub zdobyciem silnika. Silnik chyba już mam namierzony, jest załatwiony przez rodzinę, aktualnie stacjonuje w Niemczech. Obecnie szukam dobrego mechanika, któremu uda się wstawić silnik, najlepiej tak, żeby się nie rozsypał po roku.
A mi wylał cały olej Mitsubishi i padł ponoć niezniszczalny silnik. Więc szukam silnika do 2.0 ale oczywiście nigdzie nie ma. Zamieścić ogłoszenia o chęci kupna też jakoś się na tym forum nie da. Polecacie jakieś miejsca gdzie można kupić silnik niedrogo? Bo ponoć kupno silnika wyjdzie tak samo jak jego remont (słowa mechanika). |
| Ostatnio zmieniony przez krzychu 15-12-2014, 07:08, w całości zmieniany 1 raz |
krzychu
degie
Forumowicz DeGie
Wysłany: 10-10-2013, 20:27
Silnik działa ale poszły już 4, 3, i kiepsko z 2 tłokiem. Popraw jeśli się mylę. Ja się za bardzo na tym niestety nie znam. Mechanik stwierdził, że góra jest dobra, dół do wymiany, ale lepiej nowy silnik.
Olej po prostu wylał się calutki. Lampka żadna nie zaświeciła nawet jak już nie było oleju.
A ten byłby dobry ?
http://accela.home.pl/pl/...CER-ECLIPCE/452 |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2956 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-10-2013, 22:25
degie, kup rozbitego EA5 czyli Galanta Rekina i przełóż V6. Da radę, tylko musisz mieć dobrego mechanika. Polecam taką zabawę
A silnik podpasuje od outlandera 1gen |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
krzychu
Wysłany: 11-10-2013, 06:48
Chyba nie, ale musiałbyś kogoś bardziej zaznajomionego z tymi silnikami zapytać. Wiem, że były 6 i 7 bold, a do tego w pewnym momencie go jeszcze odwrócili... A czy odwrócenie miało zmiany w bloku tego nie wiem.
Którędy ten olej wyleciał? |
degie
Forumowicz DeGie
Wysłany: 11-10-2013, 20:28
Dziękuję
A olej wyciekał uszczelką pod głowicą.
Lampka oleju powinna mi się chyba zaświecić tak? |
nicus101
Auto: Lancer Kombi Sport 2.0i 2k4
Wysłany: 12-10-2013, 13:24
Niestety olej w misiach trzeba sprawdzach chyba recznie bo po kupnie misia swiecila mi lampka sprawdzam stan... pelny...
no to do sklepu po nowy czujnik zaliczylem 3 zamienniki zaden nie wkreca sie do konca gwintu ten ktory byl uszkodzony tez nie byl do konca wkrecony... wiec nie wiem czy ten typ tak ma czy juz ktos wymienial...
tak czy inaczej jesli chodzi o plyny ustrojowe silnika i ukladu hamulcowego polecam sprawdzac wizualnie a nie polegac na elektronice...
a co do silnika to z outlandera powinien pasowac (miedzy innymi miske olejowa z takowego posiadam i z tego co widzialem to wizualnie ten silnik sie nie rozni od montowanego w naszych lancerkach) |
TOA
Auto: Lancer 2.0 DOHC Sport '03
Wysłany: 26-11-2013, 20:50
| A mój mechanik mówi naprawić jeżeli koszty porównywalne przynajmniej wiemy co mamy i że jest nowe. |
degie
Forumowicz DeGie
Wysłany: 09-12-2014, 21:14
| No to ponownie witam. Silnik jest zupełnie do wymiany. Jakiś dobry mechanik w kuj-pom co już widział Lancerka? Znacie ? Chciałbym namiary. Bo mam u jednego ale silnika szuka już ponad 1 mc i nic nie znajdzie. I o co chodzi z tym V6 od Gallanta? Można tak? Jak to potem działa ? |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 09-12-2014, 21:21
| degie napisał/a: | | Jakiś dobry mechanik w kuj-pom co już widział Lancerka? | Spytaj o to najlepiej w dziale regionalnym
| degie napisał/a: | | Bo mam u jednego ale silnika szuka już ponad 1 mc i nic nie znajdzie | Znajdź sam, bo źle szuka pewnie
| degie napisał/a: | | I o co chodzi z tym V6 od Gallanta? | Spytaj o to kolegę Misiek:) |
degie
Forumowicz DeGie
Wysłany: 09-12-2014, 22:11
| mjsystem po to jest mechanik, żeby znalazł mi silnik. Przecież ma naprawić samochód, a powiedział,. że trzeba wymienić kompletnie silnik, no to się zgodziłem. A on że nie może znaleźć bo problem z takimi silnikami. No i samochód stoi. Ja znajduję silniki ale co z tego. Nie kupię, bo potem mechanik powie, że nie taki. Po to jest murarz, żeby murował, mechanik żeby naprawiał, a ja się zajmę informatyką w spokoju, ale potrzebny mi zdolny mechanik, który mi naprawi samochód. |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 09-12-2014, 22:55
Silnik V6 jest na zasadzie p&p.
Niestety najłatwiej kupić całe auto na części...
Potrzeba komputer, wiązankę, skrzynie biegów, silnik... dokładniej się wypowie Maretzky85 co z mechaniki trzeba...
Przy montażu jedna poduszka wymaga niewielkiej przeróbki...
Polecił bym Ci swap... ale chcę być jedyny taki w PL A na poważnie wg mnie jest to gra warta świeczki... pomimo, że koszt robocizny większy. |
degie
Forumowicz DeGie
Wysłany: 10-12-2014, 00:03
Misiek dzięki za info. Ja się można powiedzieć niezbyt na tym znam. Mechanik u którego mam samochód najprawdopodobniej też się zna podobnie. A naprawdę potrzebuję go. Jaki jest koszt całości?
Maretzky85, jak się wypowie to super, ale ja potrzebuję dobrego mechanika, bo rok temu dałem już ponad 2 tys takiemu co mi zabił ten silnik. Przez to moi znajomi uważają już Lancery za ostatni chłam, a ja wierzę że to może być dobry samochód.
ps. w samochodzie mam instalację LPG. W przypadku V6 nie przeszkadzałaby ?
Misiek: rzy montażu jedna poduszka wymaga niewielkiej przeróbki...
Ja już uciekam do swojej poduszki, która nie wymaga przeróbki:) |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 10-12-2014, 01:28
Galanty - 6A13 bardzo dobrze znosi LPG.
Ja nie jestem mechanikiem, wiem tyle, ile zapamiętałem z opowiadań w serwisie jak mi to robili...
Poszukaj w swoim regionie mechaników godnych zaufania...
Jeśli nie ma na Naszym forum, to możesz poszukać na innych.
Przed tym zabiegiem warto podzwonić i popytać o ewentualną cenę.
Przeróbki które mogą być pracochlonne:
Połączenie wiązki z obu auta (Silnik Galantowy z wiązką Lancera)
Połączenie skrzyni biegów z drążkiem.
Ponoć półosie zostają bez zmian.
Trzeba się też pobawić z klimą i połączeniem wszystkiego, oraz od nowa nabić.
Auto możesz nabyć za 2 tyś zł
Do tego warto zrobić rozrząd, uszczelki itp... dopóki silnik jest obok auta, może być 3 tyś zł
Robocizna może być 3 tyś zł... tego nie wiem, zależy od mechanika i regionu
Warto poszukać mechanika, który zna się na rzeczy i nic nie spaprze. Z wiązką może być najwięcej kłoptów.
Poczytaj na dziale Galantów o silnikach, awariach, lpg i koszcie podstawowych wymian... |
krzychu
Wysłany: 10-12-2014, 07:06
Misiek napisał/a: | | Silnik V6 jest na zasadzie p&p. |
Po tylu awariach które miałeś i niedogodnościach potem przy naprawach nadal tak twierdzisz?
[ Dodano: 10-12-2014, 07:12 ]
| degie napisał/a: | | Nie kupię, bo potem mechanik powie, że nie taki. |
Z doświadczeń forum wynika, że to prędzej mechanik kupi zły niż Ty. A mechanik często tylko udaje, że szuka. |
